Тут скоро в ванну некоторые без PH метра не полезут.
Я думаю большинство начинает пользоваться РН метрами когда уже проблемы с грунтом. Возможно я ошибаюсь. Четыре года назад построил знакомый теплицу там лет пять земля гуляла, говорю ему здай грунт на анализ будет у тебя ориентир от чего плясать и к чему стремится. Та, нафик. В этом году хлорозит и не знает что делать. Возможно есть одаренные люди, у которых чуйка развита супер, я лично не встречал. При интенсивной эксплуатации земли в закрытом грунте без особых проблем первые два три года, а потом все. Дисбаланс.
А почему так рано? У вас что, июньский томат дешевле огурца в сентябре? Я раньше первый оборот заканчивал 1 июня (огурец и томат) а с 1 сентября начинал торговать заново, выручка в сентябре с новых растений была меньше чем в июне.
Вопрос не в деньгах, а в том Что ты хочешь, верней чего не хочешь в жизни. Я не хочу летом работать в теплице, а жена торговать на рынке.У нас Краснодар , а не Саранск,как-то по теплей будет летом.На улице под 40, а в теплице 60.Так что летом работать это без меня. На жизнь хватает и ладно. Как-то так.
А вот как быть мне? Земля - глинистый солонец. Без внесения очень больного количества органики даже просто механически обрабатывать невозможно, не то что там что-то расти будет. Я вношу ежегодно по 10-12 тонн навозного перегноя на сотку (истины ради 4 года подряд). И что там покажет анализ? До внесения или после? Или сразу нести вносимый перегной на анализ?
Не спорю с Вами. Иметь представление что там в земле очч полезно. Но если соблюдать некоторые правила, то как бэ больших проблем можно избежать. Севооборот, гуматы, песок, перегной, солома ...... Сидераты хорошо, но у меня очч мало земли чтоб еще давать ей пустовать.
В последние дни тут на форуме кислотность прям бедой из бед стала, вот я иронизировать и начал.
Полностью поддерживаю. Пишут же, раз в три года, если нет возможности раскрыть на зиму теплицу, ну даже если раскрываем , раскидывать в осень, доломитку, известь, гипс.
Ну и заправлять надо хотя бы по выносу питательных веществ( к сожалению не делаю... пока...)
Вы правильно пишите это хорошие агроприемы для оздоровления почвы. Сам много лет делал тоже самое, только кальций не вносил думал с перегноем и подкормкой кальциевой селитой будет все о, кей и было лет 15, а потом его в земле не осталось и с ним ушла и урожайность. Не по любви, а по любому пришлось здать грунт на анализ учится, вникать, чего должно быть сколько.И оказывается здесь тоже призказка актуальна -Сильно хорошо, тоже не хорошо. Чего-то не хватало, а чего то зашкаливало и то и другое плохо.В итоге когда мало мальски удалось землю сбалансировать результат на лицо при минимальных экспериментах над собой, растюхами, землёй.Если допустим я сейчас взял и на свежей земле поставил теплицы, я бы с первого года здавал грунт на анализ и не вносил лишнего и восполнял бы недостающее.На глаз это не возможно.Севооборот, сидераты, рыхлящие материалы это можно и нужно без анализов, а перегной и минеральные удобрения вносить на глаз не есть хорошо.Раньше тоже думал перегной не может сделать хуже, может когда наступает чего-то перебор, а чего-то не добор.На глаз грунт сбалансировать не возможно.ИМХО.
[quote=андрей34
А вот как быть мне? Земля - глинистый солонец. Без внесения очень больного количества органики даже просто механически обрабатывать невозможно, не то что там что-то расти будет. Я вношу ежегодно по 10-12 тонн навозного перегноя на сотку (истины ради 4 года подряд). И что там покажет анализ? До внесения или после? Или сразу нести вносимый перегной на анализ?[/quote]
Андрей как тебе поступить я не знаю, но выскажу свою ИМХУ. Не вдаваясь во все подробности внесения такого количества перегноя скажу о двух вещах. Первое это опасность образования глеевого горизонта. Второе ты вносишь около 50-60 кг калия на сотку каждый год, растюхи потребляют калия больше всего, но гораздо меньше чем ты вносишь. Калий в почве практически не подвижен вымыть его не возможно, при таком внесении рано или поздно наступит передоз калия и он начнёт блокировать кальций.И на этом о спокойствии можно только мечтать. Это вкратце, но этого достаточно что бы хорошенько все взвесить. В почве происходит процесс минерализации и можно столько навносить органики что там минеральных веществ будет больше чем в самом перегное.
Прямо в точку.Та-же фигня.Теплице 14-й год и в последние годы проблемка с кальцием и магнием.
Это анализ 2-х недельной давности
[quote=moldigal
[/quote]
По Вашему анализу почвы , сернокислый кальций Вам в помощь или он же сыромолотый гипс. Ну а если нет такового то гипс строительный. Но опять же после ликвидации культуры.
Рома, при таком кальции 4 с копейками минимум пол кила на квадрат, а то и грамм семьсот ниже 6 он РН не собьет, а на будущее опять же по результатам анализа. Почва теряла свои качества на протяжении многих лет и восстановить её потребуется 2-3 года. При таком кальции у человека в теплице у огурцов должна была отмирать точка роста, растение деревянное, хлороз, кальциевая селитра помогает частично. Но благо РН 7.5 , а был бы 8.0 это только усугубило бы ситуацию.
Спасибо.Тоже хотел гипс вносить, но потом подумал ещё сезон отмучаюсь т.к. менять культуру мне не выгодно решил поменять почву. Года 4 назад снимал 10 см грунта, но понял что именно нужна замена. Придётся поменять 20 см.
на Украине (в Каменке) раньше с фосфогипсом проблем не было -хочь мешками бери,хочь машину закажи и тебе из Крыма припрут -отходы титанового производства. Я пару раз валил на огород по 70-100 кг на сотку. И то все равно кальцинитом работал регулярно. Тут надеюсь с этим проблем не будет -Белгород. Все овраги белые....зато калий может быть ниже плинтуса.....ну и микруху типа бора железа тоже надо смотреть постоянно.Весной припер со старых запасов.... Хотя брат (в этом деле особо мышей не ловит) уже 7-8 лет кроме азофоски на помидорах не давал ничего вообще.
- почему?
Прошу прощения, но вся страница переживает проблемы, описанные в самом начале этой темы "Теплицы". Прям на первых ста страницах :-)), еще лет 5-7 назад. Мне тогда ещё писали, что грунт менять не надо, сам, мол, дурак.
Если меняешь грунт -сразу сыпь инертные субстраты (составов много), гипсы-фосфогипсы -это предпосадочная смесь №1 по Митлайдеру (Угаровой и т.п.), но её можно и во время вегетации вносить. С умом. Т.к. это хоть и предпосадочное удобрение, но посадка -в день внесения :-)). Просто все переходят на фертигацию и смесь 1, конечно, так просто уже и вносить не получится, надо водорастворимые искать. Дорого это. Но по мокрому пятну -будет расходиться. Вот под плодовые деревья -так и вношу, в любое время. А в грядки -конечно с весны просто удобнее.
Если речь о неск. сотках -субстраты интереснее, они легко промывные (никто ведь не раскрывает крыши), буферность повысить довнесением опилок (и т.п.) всегда можно. Ну вот как-то так.
Кстати, может кому актуально - если остались заводы по производству силикатного кирпича -там известняковая мука (для кислых почв). Сейчас и купить-то сложно стало, всё в передел на смеси идет.
Алексей Иванович][quote=Константинович 1971 пишет:
- почему?
Важно равномерно перемешать с грунтом. То есть в сухом виде равномерно распределяем по поверхности почвы почва не должна быть переувлажненной и тщательно обрабатываем фрезой.
У мня бочка кубовая под полив. Прозрачная. Думал что от зелёной водоросли на стенках бочки ничего не будет. А оказалось потом споры этой хрени проростают на выходе из капельниц на капельной ленте. И глушат каплю наглухо. Бочку помыл до бела. Обмотал чёрным агроволокном. Каждую капельницу прошёл протёр от водорослей. Но они всё равно появляются.
Подскажите пож. Что можно добавить в воду чтобы убрать эту хрень. Ну и растениям ничего небыло.
p.s. В бочке сейчас чисто. Ничего не растет.
Они и без бочки на капельницах проростают если те не усьпевают просыхать.
И по поводу волокна. на просвет смотрели? Не каждая черная пленка спасает от водоростей.
Два года как перешел на еврокуб, мучился такой проблемой.
Совсем недавно кто-то на форуме(по моему osaka) подсказал покрасить еврокуб черной краской.
Полностью разобрал от каркаса, покрасил в несколько слоев, простой черной нитра, а сверху для подстраховки положил кусок тепл. пленки, чтобы кислоты и удобрения не испортили слой краски.
Теперь зеленки нет и в помине, и капельницы на ленте чистые.
Медь всем хороша, но эти голубые пятна на плодах... Торгую в розницу, как потом людям объяснить, что экологически чисто?
[quote=андрей34
Прямо в точку.Та-же фигня.Теплице 14-й год и в последние годы проблемка с кальцием и магнием.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
[quote=moldigal![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
[/quote]
А как понять сколько вносить.
Ну для фосфогипса минимальная норма 5 тонн га . а так и до 20 доходит, работать начинает через год .
- почему?
На асфальтовых заводах и узлах по трассе можно и доломитку без проблем.
Кто нибудь пользовался инжектором вектури? С Китая кто нибудь заказывал?
Пользуюсь второй сезон,нормально,китайский но заказывал с Москвы.
- почему?
Кто сажает пинк парадайз? сколько ему надо кальция? Второй год не можем побороть вершинку
Меняйте сорт. Розовые все на вершинку грешат. По крайней мере у меня так было. А так 1кг на сотку раз в неделю. Но с самого начала посадки.
У меня осенью парадайз был без вершинки, зато с дулями, как Наталья выкладывала меджик.
А кто какие сорта сажает? в теплицу? Я так понимаю в теплицу рентабельней сажать индеты
Почитайте помидорные темы, или ету. В периоды с ноября по февраль. Там мусируются эти вопросы с года в год.
Давление какое в капельных линиях? И сами эмитеры дневной свет видят или под мульчой?
