Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 42 из 1059
31742 сообщения
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Санёк30 пишет:
"Derek" пишет:
диаметр трубы подачи очень маленький (25 мм)
Смотря какой контур. Но 25 полюбэ мало.
Контур до теплобака, сэмэ 70 максимум... Вычитал, что для самотечных систем диаметр 50 мм рекомендуют.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Dima1 пишет:
есть у меня бытовой таймер суточный на 15 мин минимальное время можно выставить буду его пробовать , в комплекте таймер который с этим вентилятором идет дороже чем сам вентилятор
Я использую ПРВ-2 брал здесь http://www.digitop.com.ua/?q=ru/node/8 два года на зад. Но смотрю таких уже не выпускают есть другие на их место.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
патрик кинь ссылку на таймер
Санёк30
"Derek" пишет:
Как минимум 40, а лучше 76 чтоб дуло капитально!
15.09.2010 - 21:17
: 5757
у меня на котлах везде стоит 2 дюймовая(и в доме,и в теплицах и на балаганах.) Мне так когда то давно мастер по паровому отоплению посоветовал. Хотя бы 2-3 метра на подьеме с котла,а потом можно переходить на полторадюймовую.
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
У меня оригинально на котле 40-й сгон, но сварщик - м...к, при подключении к баку поленился отверстия проварить больше, получилось 25 максимум...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Derek" пишет:
Какой диаметр трубы подачи должен быть при самотечной системе? Котел 50 кВт,
Не меньше 2" , а скорее 2 1/2"- 3"
Заводской гравитационный на 32 кВт имеет выход 2"
Санёк30
У меня тоже в доме 2" стоит.
Кубань
: на хуторах
18.05.2011 - 21:50
: 305
Мужики! Где то ту проскальзывал вопрос про горшочки для рассады. Че то надоело крутить из пленки...старость наверное, блин. :)
Посоветуйте где взять или киньте ссылкой, нужен объем от 0,8 литра и до литра. Под огурец. Я вот ничего не нарыл, кроме вот как тут l Знакомые говорят что отверстия большие, земля будет высыпаться на первом этапе...хрен его знает что делать...
Может еще подкиньте идею.По практичности. А засим, с уважением, спасибо.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"Арчибальд Арчибальдович" пишет:
http://novosad.in.ua/gorshki-dlya-rassady
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"aleh001" пишет:
http://kharkov.prom.ua/p21631884-tajmer-tsiklicheskij-dalas.html у них по 105 на дин рейке бывают, но не пользуются спросом, а мне больше нравятся чем резеточные.
Dima1
Тоже интересный вариант у меня еше китайский есть типо как Mawoda сылку скидывал я его на досветку использовал , нужно будет глянуть сколько у него в сутки периодов задать можно.
А вообще мне кажется по давлению было бы намного интересней управлять , но чем его там мерять и скока такой прибор будет стоить Х,З
Да и по поводу подлючения самого винтика , как думаете врезатся в пленку на верху по центру или же сделать две врезки тоже по центру но опустится немного ниже типо как на два "крыла " разделить теплицу.
когда искал этот вентик ,созванивался с инженером фирмы которая представляет в Украине фирму что производит вентики эти , (от теплиц он канечно далек ) я ему объяснил ситуацию для чего вентик нужен он говорил что ему (вентику этому ) сложно будет продавить 12 м, нужно будет по всей длине пускать короб вентиляционный и от него делать отводы . вот отсюда родилась идея врезаться в двух местах в пленку
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
благодарю!
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"Dima1" пишет:
Нужно искать датчик(реле) давления воздуха в системе вентиляции. При чем их нужно два, один будет включать вентилятор при низком давлении, другой выключать при высоком. Или искать регулятор давления воздуха в системе вентиляции.Тогда одного хватит. В принципе они должны быть не очень дорогие, не дороже таймера.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
копатыч 56 пишет:
А датчик тяги из парапетного газового котла не потянет?
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Dima1" пишет:
Ключевая фраза (от теплиц он канечно далек ). Никакого короба и много входов, прикрепите возле входа на уровне лица или подвязки, где удобно установит и обслуживать не дальше 1м от торца(клипсы), что б можно было патрубок входной прикрепить к внутренней пленки. И все он продавит получается канал очень большого сечения, никакой короб с ним не сравнится, и продавливает 50м и в конце через 50 мм патрубок надувает торец.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Ничего подобного, только надо чтобы земля была влажной. Можно и трамбовать.
Я использую такие, на 25 ячеек. Там отверстие гораздо больше чем по вашей ссылке.
http://agro-plast.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%B2-%...
А че это он так много буквочек и цифр выдает выдает? ))))
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
Кассеты рассадные - так поменьше буквочек и цифрочек? face
Александр_Р
"urri" пишет:
Ну наконец то я их увидел воочию. Спасибо за ссыль. thank_you
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"Mawoda" пишет:
Нужен датчик давления, а не разрежения. Кислое с пресным не путайте. Еще их называют напоромер. Это когда низкое давление. В промышленной вентиляции они должны быть.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"копатыч 56" пишет:
Та они то есть, но ценна на них, нужно на 100-300 Па, для своего хозяйства вполне хватит и три таймера на три теплицы, которые можно проконтролировать, и подстроить на снеговую нагрузку или на утечку. В комбинатах когда 10 теплиц и работяги которым по cen у усё. там и ставять надув по давлению.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"Владимир Г" пишет:
Третий год пользуюсь SSVA-160-2, одни плюсы
и я
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Вадимыч" пишет:
так поменьше ?
Мы ваших институтов не кончали ... Эх cry
"Александр_Р" пишет:
Спасибо
Заходи....
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"Dima1" пишет:
поговори с нашими кто продает, они водили показывали что к чему.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
а для чего такой большой обьем для огурца? там ,что такая большая корневая успевает вырасти зимой?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
...ваших институтов...
когда то не так давно (когда еще одним пальцем печатал) дети сзади над душой стояли...и если что то не мог сделать, то говорили "ну ты, тормоз, отойди щас все сделаем" laugh . Главное успевать смотреть - что и как делали...в общем так и освоил. Вот и весь институт.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
Самое главное, лучше не рассказывать, а один раз показать, и я так понимаю у Вас юношеское восприятие, не каждому дано laugh
Кубань
: на хуторах
18.05.2011 - 21:50
: 305
конкурент25 пишет:
Нормальный объем, "проверенный веками"... :)) Дело в том что садим в один горшок по два. Да, да, да, я знаю, по одному лучше, но нам удобнее так, ибо потом выносить, копать итд меньше, а так как еще и в свободное от теплиц время с женой на работе, лишние телодвижения - это для нас критично, не успеваем. Отакэ от... dntknw
Кубань
: на хуторах
18.05.2011 - 21:50
: 305
urri пишет:
lubitel72 пишет:
Спасибо! dri
15.09.2010 - 21:17
: 5757
сегодня посеял, процесс пошел... victory
