Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 310 из 1059
31742 сообщения
: воронеж
04.02.2015 - 22:51
: 134
Арчак пишет:
vika84 пишет:
Арчак пишет:
Про какую пушку речь ведете? Газ, электричество, дизель???
электрическую. у меня проводка 2,5 кв. должна нормально выдерживать нагрузки
А не боитесь, что ночью электричество отключат?
в прошлом году ооочень боялась. только пушка была. могла 18000растюх запороть. а в этом году печка есть. с кофейком и дровами. можно поборотся за урожай.
Арчак
Две пушки по 3 квт вам должно хватить до -15.
: воронеж
04.02.2015 - 22:51
: 134
Арчак пишет:
ок спасибки что отозвались. буду пробовать все возможности.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
vika84 пишет:
Печку надо было строить с кирпичным лежаком, он бы хорошо аккумулировал тепло.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Stebium1 пишет:
Арчак пишет:
внутреннюю часть резинового уплотнителя смазать мылом.
И внутреннюю-ю и наружную силиконом.
Я просто в воду макаю фитинг с резинкой, и вставляется без проблем.
Арчак
lubitel72 пишет:
vika84 пишет:
Там ширина теплицы по видимому 3м.
Арчак
Владимир Г пишет:
От эластичности резинок скорее всего зависит. На израильских она более мягкая, на итальянских грубее.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
lubitel72 пишет:
vika84 пишет:
можно, так-то, хоть бы и 3 метра ширина, но использовать чисто как рассадник. а весной делать балаганы-тоннели-парники, на что умения и средств хватит...
: воронеж
04.02.2015 - 22:51
: 134
печку планировала обложить камнем. он долго держит тепло. ширина да 3 м. но онож все в последний момент. пока привезла печь. ноябрь. пока купила вытяжку декабрь. если б от меня зависел подвоз всего необходимого я уже конечно обложила её или камнем или кирпичем. по 15см с боков место точно позволяет обкладывать. со временем и паровое запущу. там просто обрезки труб торчат. вот только незнаю в отопление лучше заливать масло или тосол? в целях пожаро безопасности наверно тосол.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Если сложить расходы на пушку, электричество и..... не дешевле ли на эти деньги купить рассаду у соседа. Даже съездит за рассадой в Краснодар, будет дешевле чем Я сама.
: Краснодарский край, Гулькевичский район
09.01.2013 - 21:04
: 2484
vika84 пишет:
А сколько вы на 36 кв м хотите рассады вырастить?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Господа! Знакомый агроном сказал, что ТМТД не хуже Максима.И в три раза дешевле. Есть у кого какие мысли на этот счет?.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
vika84 пишет:
В прошлом году у Вики, вот столько было, если я правильно понял
30.01.2015 - 20:35
: 40
браток13 пишет:
Тоже знакомый говорил что добавляет его при поливе рессады , не так тянутся с его слов
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
По поводу фитингов с резинками и без. Насверлил 3 года назад на 16 под резинки - выкинул трубу.
Насверлил под 14мм, уже лучше, но до осени потекло
Старты 10мм с поджимом, выкинул резинки, купил сверло 9,5мм - не нарадуюсь теперь lol
: воронеж
04.02.2015 - 22:51
: 134
савельев вячеслав пишет:
vika84 пишет:
да. правильно поняли. у меня в теплицу помещается 180 ящиков из под овощей. в каждый помещается 100 растюх. я в прошлом году посеяла 10 марта рассаду. в основном капусту. помидоры и перец. все выросло к майским праздникам отлично. и продала все до последнего корешка и не хватило. люди еще шли и спрашивали есть ли еще хоть маленькие. у меня в прошлом году стояла 3 киловатная пушка мне её хватило. при морозах -7.
: воронеж
04.02.2015 - 22:51
: 134
просто в этом году прогнозы обещают что будет до -9 под конец марта. а пушки у меня пока нет. и даже пока незнаю будет ли она вообще. а так то в прошлом году когда пушкой топила она 800-900 р. съела. за мес. но с другой стороны рассада оправдала все затраты включая покупку самой теплицы.
Александр_Р
vetakha42 пишет:
Гранаты у Вас не той системы. Есть фитинги с бело-прозрачной резинкой, сама резинка реально большая. Вот под них 15-м самое то. На все остальные фитинги (резинка черная) сверлю 14-м, фитинг лезет туго, но как грится, пищщит но лезет. Нигде ни разу течи не было. Если лезть не хотит, послюнявил и вперед. А вот пластиковые трубы в повороты или заглушки быват не влезат, тут я фаску снимаю ножичком и Литол в помощь.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
vika84 пишет:
пушкой топила
Описывал своё отоплени здесь https://fermer.ru/comment/1073949093#comment-1073949093 сейчас стоит в другом рассаднике, тоже 3*6 м, с двойной плёнкой. При -1 на улице за 25 минут нагнало до+18, при первом запуске. Один тепловентилятор включен на 1 кВт, второй на 2кВт. Тепловая пушка стоит от 3000 руб (на 3-4 кВт), тепловентиляторы сейчас наверно 400-450 руб, экономия однако dntknw
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
yes3
: воронеж
04.02.2015 - 22:51
: 134
wub
Сантяй пишет:
vika84 пишет:
пушкой топила
ой ! прям спасибки за подсказки!
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
leoflora пишет:
и?
Нормально.
: воронеж
04.02.2015 - 22:51
: 134
face
Сантяй пишет:
vika84 пишет:
пушкой топила
буду лазить искать по магам.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
браток13 пишет:
А какова доза?
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
sergm пишет:
leoflora пишет:
и?
Нормально.
понятно, что краткость-сестра таланта, но не до такой же степени laugh
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
sergm пишет:
браток13 пишет:
А какова доза?
Фиг его знает. До этого мы не дошли. Узнаю , отпишусь.Да кстате, купил максим.
09.01.2013 - 21:04
: 2484
браток13 пишет:
Интернет пишет: Максим- это один из эффективных препаратов для защиты многих культур от видов гнилей (фузариоза, фомоза), ризоктониоза и других заболеваний, передающихся через почву. А зачем его добавляете в раствор для туконья цветка? Или он (максим) его чем то обезараживает и от чего?
09.01.2013 - 21:04
: 2484
vika84 пишет:
А пикировать не будете рассаду? Она же через через 3 недели начнет у вас тятуться? Или вы сразу с расстоновкой семена сеете?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
sakyra76 пишет:
браток13 пишет:
Часто после туканья остается влага и это приводит к загниванию.Было у меня. Как-то так. Как мог так и написал
: воронеж
04.02.2015 - 22:51
: 134
sakyra76 пишет:
vika84 пишет:
не не пикировала. бороздками сею. по штучке семена раскладываю. муторно. но потом оч удобно.из за того что по ночам прохладно. рассада вышла коренастая по 10-15 см. ростом. не большая. но закаленная. с синевой крепкая. людям очень понравилась. и потом когда уже урожаи народ собирал тоже подходили нахваливали. я только бархатцы не рядками сеяла. а просто поверхностный слой земли с семенами перемешала. потом как пирог резала. но многи так просто ящиком брали.
