Два выхода формировка или делать коньковую вентиляцию
Или как вариант опускать в низ.там грозди .а лозы верху.
Сколько смотрел видио в теплице виноград.кисти на высоте 60см -1метр
под крышей шпалера.через неё перекинули и вниз пошло.гроздь налилась всё лишнее срезается.
Так кто делает практически не формируют.только нормируют.и пасынки не трогают. Я так сделал
И кстати Дубовский розовый дал приличные кисти на пасынках.к концу сентября поспеет.А у Вас даёт на пасынках?
Правда оказалось что он трещит
нет особенность сортапри избытки влаги .на улице при сильных дождях.
у меня скорей всего из за не регулярности полива.надо приспосабливаться.
Пока не критично треснула 1-2 ягодки на гроздь.
Рядом в тех же условиях у других сортов нет треска.
Не спорь Жак. Это болезнь.
У меня бывает иногда. Как на помидорах, аж мякоть выворачивает. В другие года этот же сорт нормально.
В этом году весной мороз, летом мучка всё вместе - 80% урожая. Уже надоело. Второй год мороз.
Та да,до меня тоже дошло,нужны форточки в куполе и не одна. [изображение]
Нет, именно коньковая, а у вас торцевая, да и объем ваши нельзя привадить как пример, представьте теплицу длинной 100м
Когда плёнку покупал у поставщика видел пластиковые проходы в плёнку вставлять.
Можно несколько вентиляторов поставить с включением через датчик температуры.
Дорого это будет ?
Мы говорим о разном.Такого чтоб выворачивала не видел.и даже не слышал.
А это просто кожа лопнула на 1 -2 ягодках.Будет ещё с фоткаю.
Вот паспортные недостатки сорта
Недостатки
кожица тонкая, ягода может повреждаться осами;
требуется обязательная нормировка урожаем;
присутствует небольшой треск ягоды после дождей Мой случай
PS Почитал .да действительно есть такая болезнь
Первой и основной причиной растрескивания ягод винограда являются грибковые заболевания.
Наиболее опасная грибковая болезнь, которая поражает ягоды винограда – это Оидиум.
мешочки есть такие.ну и актара хорошо их берёт.мёд с актарой смешал и повесил на куст.
Михалыч, кисть не проветривается в таких мешочках. Быстро загнивает. Мы это уже прошли.
Там созревание идёт сверху вниз. Ну бывает пару ягодок сверху отщипнешь, а снизу не созревшие отрежешь. У меня есть наверно один сорт что осы не едят... А так, боремся как можем
Да вентики это хорошо,если квадратов 100,
А так они будут препятствовать естественной циркуляции воздуха.
Окна в коньках походу оптимальный вариант.
Эксперемент теплица 75 квадратов,проветривание бок открывается, ЛМР нет вообще,
А 500 квадратов уже началась.
как только закрыл бок,оставил только торец, через 4 дня пошли точки и в маленькой теплице.
Так что вывод,воздух есть и нет болезней.
Дорого это будет ?
Алексей , все это уже проходили, коммерческий обман.У вас маленькая теплица -лаборатория, вы экспериментируете, что то новое придумываете, но это для души , на объемах это не работает.
С осами бороться нужно весной, а не когда их стало в 100 раз больше. Это местный хищник, она далеко не летает. Весной они откармливают личинок им нужен белковый корм. Так что вешайте весной по периметру приманки рыбу/мясо замоченные в актаре, только так чтоб коты не достали.
Даже просто шайтан трубой пройти вокруг дома, по всем закоулочкам и то мне показалось что их меньше стало. У соседа бы ещё погулять вообще хорошо было бы.
Юр на какое расстояние она бьёт? Какую площадь за час можно обработать? и стоит ли смотреть на китайский, для не частого использования?
ПС. Извиняй за кучу вопросов тупых, но я только в видосиках видел как она работает, и из знакомых ни кто не пользуется.
Та ладно! Тут как бэ форум.
Бьёт на 7 м точно.
Сколько за час хз- не задавался этим вопросом. Но бачок 15 л он выдувает ну минут за 7. Вот и считай. Сотки три я им накрываю помидор. В теплице, пока помидоры до 1.5 м работаю им. Потом уже простым, на аккумах.
В саду, на винограднике он просто незаменимый.
Насчёт китайского не знаю. Может и пойдёт.
Здесь у большинства такие. А разве не Китай сейчас купишь?))))
У меня Чифарелли. Ему лет 15 . Забарахлил мне кажется карб. Надо что-то делать. За время эксплуатации если не изменяет память, я уже менял. Не помню, честно.
У меня Sadko GMD 5714( копия Stihl 420, только помпа нагнетающая добавлена) Китай собранный в Словении, покупал в 11-12 году за 250 мёртвых президентов... За всё время поменял свечку(два раза) и пару раз чистка карба... Заводится с полпинка. Бачка 16 л хватает задуть теплицу 45×8. Оборотами регулируешь длину струи, от 3 до 8(примерно) метров, помпа позволяет работать по высоким деревьям.
У меня Чемпион. Дует отлично, НО как заглушил для дозаправки - больше не заводится. За два года два раза заводил и уже года три не трогаю - хожу с электрическим, но производительность у электрического в разы меньше.
У меня такая же проблема, носил дозаправлять с работающем двигателем. Отказался от шайтан трубы, обработаешь 40 соток теплиц, надышишься выхлопных газов, ходишь очумелый потом несколько дней. Сейчас перешёл на электро.
Чистка и регулировка карба у специалиста!!! Было такое, обслужил у спеца и лет 5 без проблем
Менял на новый карбюратор-не помогло. В сервизе сказали там катушка находится очень близко от выхлопной трубы и как труба нагреется сбивается зажигание, пока не остынет не завести
Или как вариант опускать в низ.там грозди .а лозы верху.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Я так сделал
Да и клубника с под топа тоже не хило стоит.
Это болезнь.
Та да,до меня тоже дошло,нужны форточки в куполе и не одна.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Дорого это будет ?
Недостатки
Михалыч
А можно пере привить на другой сорт.Сейчас есть сорта столового винограда который не едят осы.
Я на улице в этом году сажал
Злые люди не делают вино с столовых сортов.они винные сорта садят.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Как будут препятствовать?
Выгоняют лёгкий горячий воздух вверх 30 Вт вентилятор на 25 м2 вполне протягивает.
70-80 % ОВВ стала вместо 95-99 ночью .
Если установить их в коньках по теплице
Правильно
коты от актары не дохнут.соседский уже полгода как на актаре
Остатки сладки
Вот такие кисточки с теплицы завтра на рынок едут
Жаль последний в этом году
Да не котов жалко, а свое время за развешивание новых приманок)))
Бьёт на 7 м точно.
Чистка и регулировка карба у специалиста!!! Было такое, обслужил у спеца и лет 5 без проблем, 4 бака за раз без проблем выдувает!
