Почему Титус, если существуют глифосаты?
Раундап (фирменный) + ПАВ, пырей убирает легко.
По Вьюнку, Раундап+ПАВ, на 100% не уберет, но на следующий год почувствуете сильную разницу. (работать гербицидом во второй декаде августа (центральный регион) с обязательным соблюдением технологии, при температурах ниже 15 градусов результат получается скромным).
под овощи всегда лучше пашня потом сплошной гербицид , многие забывают о том что сплошной гербицид не убивает семена сорняков насеянных за несколько лет, которые дружно в зайдут в будущих посадках , а так если пашня пойдет
то многолетники погибнут, семена в зайдут и сплошным гербицидом осенью.
не надо гербицыды осенью
сейчас вспахать выровнять и держать паром
а уже после посадки картофеля контролировать сорняки гербицидами
полностью согласен и сам всегда держу чистый пар (пашня не глубокая, потом дискование и осенью пашня глубокая )
но вопрос поставлен был по другому, так или так.
как раз таки многолетники получат второе дыхание, на то они и многолетники. и глифосат имеет целью уничтожить именно их. очищать поле гербицидом сплошного действия "на будущее" - это как писать против ветра. запас семян доходит до 2 млрд на га, и далеко не все они взойдут одновременно, чтобы их убрать. так что правильно сказали - однолетние сорняки надо контролировать в посадках.
Нет это понятно,что не всегда,но я имел ввиду поле которое на фотографии
По многолетникам я вам уже писал что виден вьюнок, это особо злостный многолетний сорняк. Размножается корешками. Чем больше его будете запахивать - тем больше будет новых растений. Жалко глифосата? Можете не травить. Хозяин - барин.
Подскажите пожалуйста, чем можно избавиться от хрена ? Ураган пробывал не помогает.
Если участок не большой то так:Выкапываете весной максимально глубоко под корень,накрываете старой резиновой конвеерной лентой,или не прозрачным плотным брезентом,прикапываете землей,и ждете год,хрен погибает
Нет не жалко,наоборот собираюсь травить.Просто тут были и другие варианты.
По хорошему целина готовится к посеву за год 2 культивации и 2 раза пройти сплошным гербицидом. Делается анализ почвы, вносится что необходимо и потом уже вспашка. Тогда под культурой будет чистая земля и урожай.
Можно конечно тупо вспахать и посадить, но потом писать на форумах "караул что делать". А когда культура растет уже особо ничего и не поделаешь.
не согласен
если сажать будете на следующий год то в этом году деньги выбросите на ветер
если уж травить сорняки то после посадки культуры
а сейчас вы и полезные травы потравите например тот же клевер
просто чистый пар в этом году делайте
и вьюнка и осота и пырея будет гораздо меньше
только пар поддерживайте не дисковыми а зубовой бороной
сплошным гербицидом работают только интенсивники-ноутильщики и на огромных площадях
потом же вам еще и азот нужно будет вбухивать тоннами
Конечно выбор за хозяином, но залежь по опыту без глифосата не поднимается. Многолетники после посева основной культуры убираются плохо, и дорого. И если на одну чашу весов поставить глифосат и относительно чистое поле на следующий год, а на другую - сомнительную пользу от дикого сидерата, я все-таки за первый вариант. Лучше использовать смесь глифосат+дикамба+карбамид во второй период вегетации сорняков, когда идет отток питательных веществ в корень, у нас это август-начало сентября. И пребудет с вами сила :-)
не согласен
Вообще в агрономии я новичек. Но... начитавшийся))). Осмелюсь возразить.
АлексейКо пишет:
В каком плане - держать поле под паром дешевле - сомневаюсь. Если в плане сорняков, то да, их станет меньше, но после гербицида(пару обработок) еще меньше.
АлексейКо пишет:
А хватит ли компетенции подавить море сорняков, когда культура будет рядом? Да и вообще такое возможно?
АлексейКо пишет:
Если под паром поле держать, то они всё равно механически уничтожатся.
АлексейКо пишет:
Согласен, но при уж точно не больших затратах(а скорее всего меньших), после гербицида их станет еще меньше.
АлексейКо пишет:
На чем основан ваш вывод - дайте хотя ссылку на авторитетный источник/источники...
АлексейКо пишет:
После гербицида сплошного действия? Можно аргументы. Я этого не знал, но повторюсь я новичек - мне можно
А карбамид для чего добавляется? Ускоряет попадание гербицида в корни? Какая норма внесения?
Как-то все вместе слеплено, азот с гербицидами и урожайностью. Тема о картошке, картошке азот нужен постольку поскольку. Она калий любит, а от азота ее рвет. Калий все равно вносить, при этом азотом можно вообще не заморачиваться.
Где-то натыкался на предложение амброзию на сидерат выращивать. А почему бы и нет, зеленую массу нагоняет хорошо, азота много будет.
Так изначально вроде как говорили о земле, не использовавшейся длительное время - как её в "эксплуатацию" ввести :dntknw:. А Вы по сути сейчас говорите о севообороте давно используемых почв ...
АлексейКо пишет:
большинство фермеров в ближнем зауралье используют пары той или иной "черноты"
Да и не только "в ближнем зауралье". Чистый либо занятый пар - традиционный агротехнический прием. Вопрос в другом - Вы утверждаете, что лучше целину вводить в севооборот - не знаю как сказать - посредством пара, а не с помощью химии?
Чёт я сомневаюсь, что "большинство фермеров в ближнем зауралье" так делают...
Может у вас титус поддельный? Куриное просо бьет насмерть, пырей угнетает так, что он уже картофелю не конкурент :)
Глифосаты хороши пока картошка не растет.
Не знаю название сорняков может по фотогрофии подскажите?
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/130409/20140716090659.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/130409/20140716090709.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/130409/20140716090719.jpg)
Получается на поле большинство однолетние сорняки?
2 фото левый верхний угол - цветет вьюнок полевой.
Адский сатана, его только глифосатить. Никаких других мер он не понимает.
О вьюнке, не мое:
"Урожайность культурных растений существенно снижается при наличии 3 - 5 стеблей сорняка на 1 м2, посевы полегают, затрудняется уборка"
не всегда.
Попробуйте добавить к урагану лопату![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
в основном многолетники
травить однозначно
После гербицида сплошного действия? Можно аргументы. Я этого не знал, но повторюсь я новичек - мне можно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не в корни, в листья. Механизм и нормы как у подкормки по листу, вместе с удобрением хорошо проникает гербицид.
Её пыльца - крайне сильный аллерген.
У нас штрафуют за растущую на придомовой территории амброзию.
Про амброзию был стеб. Такой сидерат потом ничем не вытравишь.
Чистая она никогда не будет![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
