Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Часть 2. Страница 335 из 376
11281 сообщение
05.05.2013 - 16:01
: 1134
Кто выращивает сорт Лабелла, есть такие
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Max-911 пишет:
Садил ведро семян для опыта. Форма овально-вытянутая, цвет красный-насыщеный-красивый. Вся была с пустотами внутри, причем даже в средних клубнях. Это типо сорт для выращивании без удобрений. В групе байера один чел жаловался на выпады, тупо некоторые стебли ломаются без видимых причин, но может это не проблема сорта х.з. Если будете садить азота не давайте вообще.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Приветствую всех в этой теме! Давно не садил картофель. Да вот решил вернуться к нему. Но совсем немного и с применением, благополучно ржавеющей техники.
Собственно вопрос такой. Где-то когда-то, была информация, о переделке польской двух рядной копалки, в навесную. Потому как в старом исполнении, мне она уже будет неудобна. Может поможете освежить в памяти мой вопрос?
Спасибо всем! Но хоть скажите - одного транспортера, бУдет достаточно? Или не морочить я... этого не люблю?
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
ЕС пишет:
Смотря земля какая если песок то хватит если чернозём или глина то нет! Транспортёр длинный для того чтобы протрясало лучше! Но маленькую площадь можно в оптимальную влажность выкопать! И результат достойный будет! Сильно сыро плохо пластом идён не успевает просеяться! Сильно сухо камок не весь разбиваеться и пыль...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Да ладно, друзья! Все равно время не будет не переделку. Развернусь как-нибудь. Бывало всяко. А почва подготовлена с осени хорошо. Я обпахивал лесополосы осенью, с целью порезать корни деревьев. Так же и под будущий картофель вспахал. Потом разделал все. Теперь нога тонет в почве. Ленту новую закупили. Старая уже не годится. Семена подготовлены. Хотя пришлось вернуть их в погреб. Начались сначала морозы, а теперь заморозки не уходят по ночам. Такие дела.
: Оренбургская область
24.12.2013 - 22:47
: 40
Доброго времени суток ставлю картофель на проращивание в который раз возникает вопрос из пользователь протравитель сейчас либо при посадке в борозду и на семена опрыскать. Используем схему посадки спаренный рядок. 2 недели назад купали сетки с ривьерой высыпали в ящики сейчас фитофтора прогрессирует.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
картофельный папа пишет:
Протравливай сейчас, иначе получишь больные ростки, которые не вылечишь.
05.05.2013 - 16:01
: 1134
А-р-т-е-м пишет:
Вот про дуплистость я и хотел узнать, потому что этот сорт ей очень сильно подвержен.
Может кто то решил эту проблему ???
: Соледар
01.02.2015 - 23:57
: 149
Посторонним В. пишет:
Вот здесь не понял... Почему ростки станут больными? Всегда пользуюсь Селест Топ перед посадкой, проблем не заметил.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Велсервик пишет:
Где находится инфекция? На поверхности клубня. Именно там происходит первичное заражение. Осмотрите внимательно ростки перед посадкой. Там будут продолговатые коричневые пятна и полоски ризоктониоза. Если нет - значит,ту вас семена изначально здоровые и вам повезло.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Max-911 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Недостаток кальция.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Max-911 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Недостаток кальция.
Трудно надеятся на кальций если на этом же поле на 4 других сортах вообще не было дуплистости. Здесь что то с сортом. По эволюшену есть какие то проблемы при выращивании? Сам сорт капризный? Слышал что он без "подшерстка" и долго созревает кожура.
05.05.2013 - 16:01
: 1134
Недостаток кальция.
Как восполнить?? По вегетации или до посадки ??
Поделитесь опытом ???
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
А-р-т-е-м пишет:
и это тоже. есть более чувствительные, есть менее.
Max-911 пишет:
а как можете. кальциевая селитра под корень, листовые подкормки.
23.02.2010 - 01:09
: 514
Max-911 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Проблема решается поддержанием постоянной влажности почвы и весьма ограниченным применением азота. Про кальций не слышал от дуплистости, возможно что то даст, но кальций усвивается растением только из корневой системы, поэтому только через корень кальциевую селитру.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
А есть уже такие
Почему так?
05.05.2013 - 16:01
: 1134
Итог такой, принял решение вообще не связываться с Лабеллой.
А как многие рекомендуют, даже те кто прошел через лабеллу, взять сорт королева анна
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Максим ты комбайном её убирать будешь, говорят очень механически слабая.
05.05.2013 - 16:01
: 1134
Да комбайном, а кто у нас выращивает такой сорт ????
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Применяет ли кто на картофеле гербицыд Дикопур М (аналог агритокса) ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Вл пишет:
Гербитокс пробовал, против хвоща. Работал по междурядиям, ручным опрыскивателем. Картошка была уже сантиметров 20-30, где попало на ботву, покрутило, но потом отошла.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ну гербиток тот же агритокс. я применял не раз. и до и по всходам но только как макушки наклевывались. без негативных последствий. Вот сегодня агритокса не нашол, предложили дикупор, взял. но там вроде чуток что то не так по действующему. или я не совсем понял. Правда нашол уже на двух сайтах что его разрешено на картофеле.
Ю.
: Краснодарский край
12.01.2013 - 17:25
: 97
Возможно ли применение баковой смеси 0,8 -1 кг лазурита (метрибузин ) и 0,8 л пантеры . Метрибузин не очень действует на злаковые ,без пантеры никак . Фаза картофеля-появление всходов , Злаковые примерно см 10 -15 .Понятно ,что для картофеля меньший стресс при раздельном применении .Пантерой можно и через неделю - на злаковые все равно подействует . Да и на всходящий картофель негативно сказываются частые в этом году у нас утренние заморозки .Сами склоняемся не использовать баковую смесь ,а обработать раздельно . Будет потом еще 0,3 лазурита в баковой смеси с 50 гр римуса .Кто что скажет ?
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Ю. пишет:
Дуйте смело в баковой! Но можно правда и экономный вариант подобрать, например жахнуть римсульфуроном, а потом пантерой подравнять на большой ботве, поскольку от таких зарослей экрана лазурит не даст и он будет бесполезен дальше!
Ю.
12.01.2013 - 17:25
: 97
Зарослей нет ,это злаковые на новом участке ,и то пятнами .А римус в основном против подмаренника цепкого будет использоваться . Дело не в экономичности ,все препараты давно приобретены .
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Ю. пишет:
Тогда работайте по регламенту!!!!!
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Ю. пишет:
Римсульфурон-спектр действия- Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Ю. пишет:
Зарослей нет
dntknw
Ю. пишет:
: Пермский край д.Новонатальино
03.01.2015 - 16:34
: 2605
Лазурит вообще не нравиться. При нормальной дозе угнетает картофель, требуется две обработки. Римасульфорон более лучше срабатывает. Так же пробовал проходить Гербитоксом 0,8 л/га, сработало чисто, но картоха дней пять болела. В этом году хочу попробовать баковую смесь 0,4 Гербитокса Л + 0,05 Ромула. Обработку провожу раз за сезон перед окучкой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Багаев Константин Иванович пишет:
а нужно то после
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Приветствую всех! Хочу попросить совета. Как-то смотрел видео посадки картофеля мотоблоком, с однорядной сажалкой. Человек сыпал древесную золу, прямо на картофель в бункер. И зола постепенно попадала в почву.
Но я обрабатываю посадочный материал, перед засыпанием в бункер сажалки. А бункер имеет перегородку и картофель поступает на ложечки чашечки снизу. То есть сюда можно пробовать засыпать золу, в зону цепей с ложечками.
Так вот к уважаемому сообществу вопрос. Надо вообще-то подсушить протравитель или же с мокрым картофелем пробовать? Типа на мокрый картофель, будет лучше прилипать зола. Или же будет наоборот эффект - зола уже мокрая от протравителя, будет осыпаться в бороздку. Собрал золы просеенной за зиму, целую большую бочку. Где бы теперь ее применить? Думал РУМом разбросать. Но это же пыль однако.
