Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Часть 2. Страница 298 из 376
11257 сообщений
28.02.2017 - 13:59
: 55
Физиопотологи считают иначе.
У глубокой ямчетой пятнистости, вызываемой агрессивным штаммом Ризоктаниоза, возникают проблемы в жаркую сухую погоду благодаря антагонизму к данному патогену со стороны обыкновенной парши. Много парши, мало пятнистости и наоборот. Оптимальная влажность почвы в момент завязывания клубней может минимизировать поражение клубней обоими патагенами при условии высокого уровня гумуса в почве.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сантяй пишет:
Форс работает наверное против всего что в земле живёт, даже кроты уходят, правда дозу раза в 1,5 увеличиваю, т.к. вношу под фрезерование, а не в борозду при посадке.
Если можно подробнее, как под фрезерование вносите.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
А-р-т-е-м пишет:
Семенной материал не влияет, хоть элита, .
Может она только на бумаге элита?
Очень измучался с этим на ВИНЕТЕ, думаю отказываться от него, действительно до 50% на корм.
Хороших семян не достать. С ГАЛЛОЙ проще.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
alpem пишет:
Сантяй пишет:
Можно конечно, впереди трактора закрепил ЭТО сзади фреза. Норму высчитал с баночкой, весами и секундомером, зная скорость фрезерования и ширину фрезы smile3
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сантяй пишет:
alpem пишет:
Сантяй пишет:
Можно конечно, впереди трактора закрепил ЭТО сзади фреза. Норму высчитал с баночкой, весами и секундомером, зная скорость фрезерования и ширину фрезы [изображение]
Это жидкость?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Viktors27 пишет:
Сантяй пишет:
alpem пишет:
Сантяй пишет:
Это жидкость?
scratch_one-s_head Я даже и не знаю, чего вы там принимаете, в ЖИДКОМ виде wink А Форс порошок точно
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сантяй пишет:
Viktors27 пишет:
Сантяй пишет:
alpem пишет:
Сантяй пишет:
Это жидкость?
[изображение] Я даже и не знаю, чего вы там принимаете, в ЖИДКОМ виде [изображение] А Форс порошок точно
С телепона искать тяжеловато, выдало гуглем какую то канистру hi
У нас нет такого dntknw
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
колдырь пишет:
Правильно писать с одной Л. Если конечно это Гала от норики, может у вас другая.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Michey пишет:
колдырь пишет:
Ну если проще,то переведи,не могу вразумить!
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
игорь-76 пишет:
Я не переводчик, но примерно так.
3. Удобрения
При расчете дозы удобрения следует использовать результаты исследования почвы в качестве основы и изменять в зависимости от местных условий. При планируемой урожайности 400 ц / га и среднем уровне ухода (с) почвы рекомендуется следующее количество:
Гала NN
P25 80-100 кг / га
K2O 180-200 кг / га в сульфатной форме
MgO 50-70 кг / га
N (ВКЛ.Nmin) 140-170 кг / га
4. Защита растений
По нашим наблюдениям, при своевременных обработках и соблюдении предписанного количества гербицидов особая чувствительность к ним отсутствует. Необходима профилактическая и регулярная фитофторная обработка.
5. Уборка и первичная обработка
Урожай галы отличается равномерной сортировкой средне-больших клубней с высокой долей товарного картофеля. Условия уборки и переработки являются оптимальными, несмотря на небольшую склонность к черной пятнистости и повреждениям; тогда можно предложить товары с отличными качествами.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Оттуда же.
2. Посадка
Рекомендуется использовать проращенный посадочный материал. Имеет смысл протравливание посадочного материала от ризоктонии При междурядье 75 см рекомендуется расстояние 33 см (не менее 30)
Гнездо для клубней компактно и слегка увеличено, так что на легком грунте рекомендуется на 2 см глубже сажать чем обычно. Высокая урожайность галы требует при возведении гребней особого ухода (высота гребня около 35 см, ширина гребня 55-60 см).
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Поиск по теме не работает, По сортам Нандина, Адретта, Вега, Витессе и Миранда кто нибудь сталкивался? Нужен желтый и ранний, вкусный, развариваемый (В или В-С), урожайный, не требовательный к удобрениям, устойчивый к болезням, для ранних розничных продаж. Конечно вряд ли по всем пунктам можно подобрать, но всё же? thank_you
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Michey пишет:
Оттуда же.
2. Посадка
Тогда понятно,я думал там секрет какой-то зашифровали,хотел уже на Галу переходить,благодарю за успокоение головного мозга.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
игорь-76 пишет:
Я по этим рекомендациям внес удобрения и Гала стала то, что надо.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
kvn73 пишет:
Импала под описание подходит. К ризоктониозу чувствительна. Впрочем как и все.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Michey пишет:
игорь-76 пишет:
Дополнительно в такой дозе? Или совместно с землёй?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Antonioo пишет:
700-800 кг диаммофоски и под гребни 250 кг селитры.
Диаммофоска с магнием и серой которая.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
этот год Галы, она любит такое теплое солнечное лето, а если еще накормить как следует то вообще
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Michey пишет:
Antonioo пишет:
Диамофоска под основную обработку или при посадке локально?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
игорь-76 пишет:
Только так вносим.
У всех разные условия, я опытами пришел к этому. Ну и поля разные у меня, на каждом свой сорт хорошо растет.
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Michey пишет:
игорь-76 пишет:
Только так вносим.
wacko2 это по Д,В, за 200 NPK,а на химанализ почвы можно взглянуть?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
kvn73 пишет:
Бывает такой?)))
Я сажаю адретту. В нашем регионе очень популярный сорт - дает основные продажи.
Очень вкусный, развариваемый. Возможно урожайный, но у меня в этом году на нем рекорд - 25 тн/Га - погода была благоприятная и я почти нигде не "накосячил". А у Санте и Янтаря в тех же условиях где-то под 40 вышло.
Болеет, тяжело удержать фитофтороз. Среднеранний.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Это вот Санте:
Обнаружил клубень весьма ... нестандартной формы)))
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Юрий 1978 пишет:
у меня в этом году
Сбор в биг-беги пока не доделали?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
kvn73 пишет:
Да, пока не запустил процесс. Ряд моментов помешали/не учёл. В идеале конечно 2-ой трактор - чтобы один копал, другой - с платформой ездил.
В принципе урожай хороший в этом году - может получиться расшириться...
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Юрий 1978 пишет:
копал
Почём сетка такая? Сколько кг входит?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
игорь-76 пишет:
04.04.2015 - 17:17
: 306
Antonioo пишет:
Юрий 1978 пишет:
копал
у нас такая сетка 8 рб стоит. Входит 32-35 кг.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Antonioo пишет:
Неделю назад через знакомый автомагазин заказал - у них партнеры-китайцы в Уссурийске.
С учётом доставки за 4000 шт отдал 23000руб - т.е. 5,75 р/шт.
Входит да, ориентировочно 32-35 кг.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Юрий 1978 пишет:
Antonioo пишет:
Можно тоже заказать? На следующий год? Не то простые Заип.ли
