Так что мне щас лучше не обращать внимания на пырей и обработать зенкором, а после всходов картофеля опрыскать титусом?
Только вот может так получится, что пока взойдет картофель пырей может быть больше 10-15см..
Тогда ещё проще. Если не будет всходов картофеля тогда и раундап справится с пыреём или зенкор плюс титтус . Зенкор почвенник ,а титтус контактник.
Nick24, Зино 1 кг/га через 2 недели после посадки и за неделю до всходов. Потом через 1-2 неделю после всходов Зенкор 500гр + Титус 50гр. Иначе к концу лета будет дернина, а не картошка и вся дырявая.
"не лентяй" пишет:
Картоха уже 5-7 см сколько можно дать ЗИНО на гектар или уже римусом работать.
Насчет Зино не знаю, но вроде ДВ одинаковое с Зенкором. Если сорняка нет, то 300 гр + 50 гр. Я после окучивания опрыскиваю когда ботва сантиметров 20, иначе Зенкором нет смысла обрабатывать.
Зино я так понимаю эта аналог Зенкора, 700г/кг мертибузина? В описанию к зенкору пишут что: "Пырей ползучий - Недостаточное действие"
У меня проблем с пыреем нет,только возле границ (меж) с соседями,по всходам картошки пырея ФЮЗИЛАД ФОРТЕ 2л/га и проблема решена.
Если погода будет хорошая, то картофель взойдет через недельку, полторы. А можно щас обработать зенкором + титус до всходов. Пырей уже сантиметров 5. Хоть бы уже дожди не шли, а то полторы недели без перерыву.
Тебе уже как минимум 2 варианта написали. Ты фото хотя бы дал, тут не экстрасенсы сидят. Когда меня спрашивают когда опрыскивать, то я на глаз определяю. 5 см пырей уже наверное надо глифосатом
Спасибо всем за ответ. Так наверно и сделаю раундапом. Так как земельный участок сильно запущен. Ситуация так сложилась, что только в начале зимы я узнал что буд там садить картофель, потому не было возможности его обработать заранее.
Какую норму надо раундапу под картофель 2л/га?
В поддержку теме вопрос - участок тоже запущен . до всходов Ураган 2л\1га, а затем после окучевания зенкор + титус =500гр зенкора/50гр титуса на 1га. Как вам?
Не, ну до всходов понятно бессмысленно прыскать, а человек после окучивания будет прыскать.
Фраза "после окучивания" в моём понимании это чёрные гребни после КФК без всходов картофеля когда по влажной земле работаю Зенкором. Второй этап, если есть необходимость, это Титус согласно инструкции, при наличии взошедших сорняков. Титусом,за всю мою практику, приходилось работать только один раз в прошлом году,а так в основном 1кг. Зенкора держит нормально до осени.
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, чем лучше удобрять Азофоской или Диаммофоской? Пообщался с нашими фермерами в районе, чет все пользуются диаммофоской.
Или на этот вопрос можно ответить только после анализа земли?
Спасибо за ответ. Попробую успеть сделать анализ после внесения органики.
Чет в этом году опять аномалии начались, стояла жара и опять дубак идет, ветра достали, земля высыхает, а садить рано холодная еще, как быть вообще ума не приложу.
Вот посещает меня один вопрос: если после посадки я пролью картофель в междурядья холодной водой, из скважины или реки то сильно картоха приболеет?
Христос воскрес.
Подскажите, чем можно опрыскать картофель до всходов против пырея ползучего? У нас уже две недели идут дожди, в огород влезть нельзя, а вот пырей начал расти. В интернете смотрю прогноз, что дождей уже не будет сильных. С гербицидов есть зенкор и титус. Но вот зенкор не берет пырей, а его много (с осени не было возможности его вывести). Слышал что ЗЕЛЕК СУПЕР хорошо действует против него. Так вот, можно ли ЗЕЛЕК СУПЕР и зенкором обработать вмести до всходов картофеля и в каких дозах?
Для пырея под гербицид прилипатель нужен. Уже писал в этой теме. Там на листочках ворсинки такие типа от которых капельки воды не смачивают лист, а скатываются на землю. Без прилипателя толку мало.
Подскажите, пожалуйста, можно ли Престиж смешать с каким-нибудь стимулятором роста (например, смешать с Цирконом?)?
Кто-нибудь пробовал?
Можно, и на будущее кого волнует "смешивается-не смешивается", возьмите прозрачную емкость, налейте в воду препарат по дозировке, и если в течении получаса лопухи или осадок не появится, значит препараты можно смешивать!
ну тогда по подробнее поясни как поливать-то будешь? как или чем?
Ну мысли такие, после посадки прикатить бочку с водой со скважины и в междурядья поливать со шланга, тока вот сразу еще появился вопрос, а сколь воды нужно, чтоб полить нормально, если такой вариант пойдет?
А чем до всходов можно обработать против пырею? А то пока дождусь всходов картошки, то пырею уже будет полно и, боюсь, что титус потом не справится.
Глифосаты, раундап например.
Если действительно хотите убрать пирей то раундапа 360 не менее 4л/га.
Но до всходов картофеля.
Повторюсь, если есть пырей глифосата как минимум 4л/га.
может все таки системник?
Если сорняки не взошли зачем Титтус? Он только частично действует через корни в основном через листья.
Не у всех кфк есть. Кто то просто старым добрым кон2,8 работает по взошедшей картошке.
Да.
Спасибо за совет, учтем.
Уважаемые форумчане, что ни у кого нет мыслей или опыта по этому поводу, подскажите, пожалуйста.
Может и осадок не выпасть, обработаешь, а вдруг не взойдет? Интересно, кто с чем Престиж смешивал и какой эффект был.
