Пять и усе. мутный, позеленевший. Может- некачественный.
Yana-sad пишет:
Первые осенние ветры и ее как и не было
Это что-то не так с конструкцией или монтажом. Ну или пленка "левая". У нас ветра, мама не горюй, а по нескольку лет люди не перекрывают. Своего такого опыта нет.
Вы знаете, все- таки пленка. Покупали не посоветовавшись со знающими людьми. А вот каркас деревянный (сосновый брус) крепенький, обработаем по сухой погоде и еще постоит.
Принимайте новичка
Хочу поделиться опытом постройки теплицы-оранжереи. Много читал, смотрел в нете про отапливаемые теплицы и вот решил соорудить у себя. Живу я в Кузбассе, климат у нас сложный, зимой морозы давят под -40гр., летом +40гр. (это хорошее лето).
Итак, исходные данные: чердачное помещение размером 4,5Х10,5 м ( хотел делать комнаты в мансарде) с прокинутой веткой отопления, с конвекторами, желание, руки и «немного» материала.
Начал с того, что установил старые рамы (на пену) между стоек каркаса мансарды, все это делал зимой, под скатом крыши. Морозы не дали продолжить задуманное, и отложил до весны. Так как занимаемся с женой выращиванием рассады на продажу, продолжил ранней весной, раскрыл крышу ниже стоек с рамами, снял обрешетку, обрезал стропила и установил их очень полого, прямо под рамы, настелил «Бикрост» и так провели сезон.
Ближе к осени, купил поликарбонат, профиль, саморезы, бруски и много чего еще, и началось…
Конструкция ската: сотовый поликарбонат 4мм в два слоя, между ними воздушная прослойка 50мм (брусок), листы между собой проклеивал двусторонним скотчем на вспененной основе, герметизировал верхний торец хозлентой (серебристый скотч с нитяной основой). Торцы конструкции: пластиковые окна (ставил еще для комнат), по бокам окон двойной сотовый поликарбонат, но между слоями оц. профиль для гипсокартона 30Х27, приклеивал к нему заготовки из поликарбоната на тот же двусторонний скотч и прижимал рейками. Естественно остался поликарбонат и я заменил часть рам. Посмотрел, а это эстетичнее и практичнее, докупил еще и заменил все рамы и на внутреннюю нитку «остекления» взял.
Северный скат крыши утеплял пенопластом 15 см, а между стоек минвата. Внутри обшивка СМЛ. С внутренней стороны ската пароизоляция «мегаспан» (фольгированная подложка для ламината).
Итог: пока еще рановато подводить, но в ноябре задвинули морозы -20-25гр., а в теплице было +20(в пасмурную погоду), +27-35гр. (в солнечную погоду, причем открывал окна на проветривание). Дома температура +25, котел угольный, вмонтирован в печку. Ночью в теплице температура опускается до +12…15гр. И это у меня пока не до конца утеплен северный скат и стойки (всего утеплителя 10 см) и с южной стороны стоит одна нитка остекления поликарбонатом 4мм.
С осени занес туда маточные растения цветов, комнатные туда переселил. В планах заниматься разведением не только сезонной продукции (петунии и т.п.), но упор сделать на ранние овощи, зелень и комнатные (всесезонные) растения.
Вот сейчас (эту зиму) смотрю по температуре и влажности, что там можно выращивать.
Еще, делаю стеллажи с доп. освещением, то есть теплица-оранжерея предполагается стеллажная.
Довожу до ума свою теплицу. "До стеклил" поликарбонатом внутреннюю нитку, до утеплил северный скат и обшил "мегаспаном".В январе были морозы до -32гр., В теплице ночью +14...16гр. Теперь выглядит вот так:
Зиму теплица отстояла без претензий (это, так сказать, пробный вариант), в планах, расширить ее до 70-80 м.кв. На данный момент, довожу до ума освещение: таймеры света, в комплексе с фотоэлементами, делаю принудительную автоматическую вентиляцию (кому интересно, расскажу о задумках, и выложу фото), автоматический полив опасаюсь делать (все таки не на земле, не охота дождя в доме)
Еще такой момент, было опасение, что теплица в мансарде, будет забирать тепло из дома, получилось наоборот... Днем, солнце достаточно нагревает пол теплицы (он же потолок дома), и отдает его в жилые помещения подобно ИК обогревателю, только это заметно по комфорту в доме и расходу угля, естественно от потолка излучения не ощущается.
[quote=Анива]Пять и усе. мутный, позеленевший. Может- некачественный.[/quote
У меня 6 лет стоит,нормально еще послужит 2 слоя по 4мм.Зелень бывает по низу- помыли и все.А у соседей теплица моложе нашей вся серая какая-то .
Какой кнопкой здесь цитировать?
Грунт заношу по лестнице в доме, делал еще специально удобную для комнат в мансарде, но в планах сделать типа лифта, есть "черный ход" в теплицу с улицы.
По мансарде кидал нитку отопления с двумя конвекторами (сразу, когда делал отопление в доме). Боялся, что мало тепла будет, оказалось, что даже в морозные дни, конвектора надо перекрывать. Летом буду ставить байпас, что бы полностью перекрывать тепличную нитку отопления (а то даже трубы нагревают воздух). Короче, вышло, что проблема зимой не натопить теплицу, а остудить ее. На ночь конвектора открывал. С начала марта, вообще перестал открывать конвектора на ночь, температура в теплице 18...20 гр.С.
Это понятно, только под коньком не фонтан лазать... то крепить, то снимать. Есть мыслишки сделать по типу римских штор, но пока это только наброски, четкой картины нет.
рада приветствовать земляка и пожелать удачи в начинаниях!!!
Спасибо!
Я и предполагал, что места мало, это эксперимент с минимальными переделками. Буду делать дугой от конька (как на фото красным), но года через три (пока поликарбонат не потемнел, пусть стоит и материалы постепенно покупать буду).
Ага !!! Мы наверно в одном месте брали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А реанимировать такое чудо как- то возможно?
или только замена? ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Принимайте новичка![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Хорошо то как![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну что сказать - браво! Руки оттуда откуда надо - теперь дело за малым - все вырастить!
Удачи вам!!!! А как с сыростью будете бороться в помещении?
Красиво конечно.А грунт на 2 этаж как затаскиваете?
выделить фразу и нажать "цитата"
А дополнительное отопление в теплице есть, или хватает тепла который из комнат поднимается?
Олег 78, привет. Вижу твою будущую проблему: мало места
Оранжерея - зимний сад чудесная. Продумай получше вентиляцию и затенение летом.
Как сделаю вентиляцию, напишу и фотки выложу. Про затенение... думал, но пока не додумался, как грамотнее это реализовать.
Изнутри затеняющую сетку повесить.
[quote=Олег 78]Довожу до ума свою теплицу. Олег 78,доброй ночи, рада приветствовать земляка и пожелать удачи в начинаниях!!!
Думаю когда сезон настанет - снимать не нужно будет, может еще вторую сверху повесить придется)))) У нас - так)))
Спасибо!
Ну какой же молодец!
респект и уважуха![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Очень нужен отзыв о нефтекамском заводе теплиц! Стоит ли с ними связываться?как качество?![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Сколько смотрела моделей готовых теплиц разнообразных заводов, ни одной подходящей для меня не нашла. Строим сами.
Посмотри от Бионии митлайдер люкс - у меня такая, устраивает.
Я с Нефтекамска,а вы откуда?
