В личку спрашивайте, что именно интересует, тут вроде как про грунт тема.)))
Виноград винный покупаем. Свой столовый просто едим, и он у нас не очень, болезный, агрофон не позволяет хороший вырастить.
Мне он совсем не понравился, фракция слишком крупная и тяжеловат для рассады, да и для комнатных даже не понравился - пересыхает быстро. Я выращивала в торфяном субстрате Smart Grow - проблем на петуньках не было и росли отлично.
Изучая форум табаководов нашёл такой способ обеззараживания грунта:
"Прежде всего берем землю...насыпаем её в любою емкость, увлажняем (хорошо) лишнее стечет, накрываем салфеткой или куском чистой туалетной бумаги и под целлофан ... ждем дней 10....если плесени не будет значит земля хорошая!
Если есть плесень тут только 1 вариант, насыпаем землю в емкость, ставим её в духовку или в микроволновку.
Микроволновка на полной мощности минут 5-7.
Духовка температура 150- градусов пол часа - час!
Как то так!"
Вот про микроволновку меня заинтересовало, так как сею в основном в литровые контейнеры. Никто так не делал? Естественно, таким способом реально только для посева землю обработать, так как объём маленький.
когда не было торфа делал так большой таз с несколькими литрами воды на плитку на две камфорки, сверху другой, в котором вместо дна мелкая сетка, с землей, мешковиной вокруг него чтоб пар не выходил, и мешковина сверху прикрыть землю, примерно пол часа, пар валит через верх, и литров 6-7 земли для рассады готово
как то так
Не проще ли пролить грунт перед посевом фунгицидом? Я непосредственно перед посевом Стрекар 2 ст.л./ведро. Если дней через 10 плесень появляется с краёв ящика, то с распылителя таким же раствором. И всё.
Вот когда земли много (пикировать), тогда и химией можно, а для посева... Куда потом даже пол ведра раствора давать? Да и не люблю я с химией возиться, всякие пропорции... Только в случае крайней необходимости.
Я делала...начиталась...кошмар какой был.Вонь шла на весь дом и вытяжка не справлялась..Не могу запах описать-жареной землей назвать не могу... Ставила три партии по 1 литру в обычное блюдо для микроволновок...Поржала ,проветрила все....Счастья потом не заметила.земля и земля...наверное мертвая получилась...
именно, что не землю, а торф. простой пустой торф.
у меня был из пакетов купленных,ну не чистый торф,а что там насыпают ...Кстати "волшебная грядка " обзывался...Открыла пакет на посев ,а там плесенью несет ,вот и вспомнила про совет ...Вообще то понравилось в печку ставить .Водички туда немного и накрывала.Как пропаренный получился...
В малых объёмах можно и пропаривать и в микроволновке. При +100* в течении часа-полутора все споры плесневых грибов погибнут. Нужно просто понимать, что в воздухе находится очень много спор. Операционную стерильность в теплице мы создать не сможем. При посеве в стерильный грунт всё равно попадут споры и при благоприятных условиях (влажность, тепло) прорастут. Конечно, когда спор много, плесень распространится быстрее. Но и грибы развиваются очень быстро.
Я перепробовал много способов обеззараживания грунта (микроволновка при моём объёме не подходит). В прошлом году остановился на Стрекаре. Он и фунгицид и антибиотик. Цена недорогая для посева, для пролива после пикировки получается дорого, да после пикировки у меня не требуется. Единственный недостаток - в почве очень быстро разрушается (3-5 дней).
Микроволновки... ниразу не использовал, т.к. меня выселят тогда в теплицу, вместе с грунтом.
... Глиокладин раскладываю - и все нормально. Использовать начал его когда попал на ЧН в грунте.
Вообще, сколько раз брала его, всегда нормальный был. Но тяжеловат он, мешаю. И хоть они и пишут, что торф там, но по мне он больше напоминает грунт. Хороший рассыпчатый грунт, как раньше продавали.
В земле разные жучки, червячки попадаются, вот с ними пропаривание в микроволновке справится? А с плесенью и грибами по старинке марганцовкой пользуясь.
У меня смесь получается: торф, перегной, песок (4-2-1 частей).
Живая культура гриба, бактерии погибает при кратковременном повышении Т*, а споры сохраняют жизнеспособность при длительном воздействии выс.температур. Поэтому стерилизуют (продукты например) в автоклавах кратковременно при Т* +120 или долго при +100. Простерилизовать грунт в микроволновке или духовке за 10-15 минут невозможно (можно лишь убить живую культуру и большую часть спор).
Девочки из Украины! Кто пользовался грунтом "Щедра земля" и какие впечатления? Можно его применять на рассаде петунии и других цветов?
Спасибо!
Как то так!"
где то читала здесь на форуме,что в микроволновке запах потом остается неприятный,надо миску с уксусом туда ставить апосля
На микроволновке есть функция - удаление запахов.
как то так
Да микроволновка три года в кладовке стоит за ненадобностью, хоть так сгодится.
от торфа ничего не пахнет.
именно, что не землю, а торф. простой пустой торф. в крышку от торта, умеренно влажный, я сверху дном от торта накрывала. ну не пахло.
У меня тоже ничего не пахло,пользуюсь торфом
Глянула я тут грунты.там написано : с питанием КМУС-2.. Это что такое за зверь? кто знает?
Комплексное минеральное удобрение. У них там разные составы.
а ларчик просто открывался
а я сижу тут вся такая задумчивая....
Хорошая штука. Сейчас еще и трихоцином ихним пользуюсь.
При посеве?
Да. Раскладываю грунт и вдавливаю по таблетке. По-моему 8 штук кладу на поддон для кассет. В них и сею петунию.
да
У вас собственная электростанция и склад микроволновок?
Дык, все поняли, что в духовке )))
