Горшки использую разного объема, не получается засечь, а знать на что рассчитывать- надо.
Светлана, только своим опытным путем- взять кипу и рассыпать её в горшки например на 0,5 л- записать сколько..., потом её же в горшки 1л- и тд и тп...
а простым делением объема на литраж горшка не получается достоверная цифра. да и в пакетах не всегда заявленный объем грунта.
у меня например из пакета агробалта 250 л примерно 50-52 шт- 54-х кассет
Свет - раз горшки разного объема, тогда наверное лучше ведрами измерять, уж в ведре точно 10 л.....Опять же - как ты плотно горшки набиваешь, и торф распушить то нужно перед применением.
Совета, типа "Возьми калькулятор, и раздели на 0.5, если в уме не можешь", прошу не давать, было.
А и не получится разделить землю на калькуляторе.Раньше брала в магазе 10 л пакеты и рассчитывала на 10 шт 1 л горшков соответственно...но нет! набивалось штук 6-7....Приблизительно прикидывала потом всегда именно так-30% земли скидывала и уж потом делила. У меня 0.5 л горшки куплены в 3 разных местах и все они разные...Одни шире к горлу,другие хоть и написаны 0.5 ,но в реале 0.6 л вышли(мерила пакет вставляла и наливала воду).Потом зависит от плотности набивки( а я старательная) ,еще одинаково по любому не положишь земли,чуть на 5 мм выше -ниже уровня и расход сразу меняется. Еще смешиваю землю из разной.... Вот как то так...Попробую весной засечь поточнее...
Я сначала всю кипу вытряхиваю в теплице на пол, проливаю горяченной водой с марганцовкой и переворачиваю лопатой, и так несколько раз. Тогда она растёт в объёме, становитс воздушной. В стаканы не набивать. Мы же уже сажаем в стаканы из кассет, где корни распределены в грунте..
Этот метод мне подсказал бывалый цветовод. И когда цветок покупала с горшком у профи - то наблюдала воздушность грунта, практически невесомость.
А там, где плотный грунт нужен, то добавить земельки и песочка.
Я кипу так же на пол, перелопатил, потом через сито (пласт.ящик) и закинул лопатой в кассету, разровнял мастерком. Потом сверху следующую кассету, делаю стопкой штук 7, чуть-чуть без фанатизма придавил рукой сверху. Стопка придавливается. Беру кассету из стопки, досыпаю воздушно-торфяной смесью, выравниваю мастерком по края ячеек - кассета готова к пикировке. Торф-Агробалт для пикировки не проливаю никакими марганцовками-фунгицидами, просто поливаю водой кассету перед пикировкой.
А при перевалке в стаканы/горшки делаю как елка11.
А я, дурында, трамбую
Отсыпаю из кипы в тачку по борта, распушиваю, проливаю ведром воды с Фитоспорином, перемешиваю,постоит малость, и НАБИВАЮ Только пустые мешки успевают отлетать.
с одной кипы у тебя получится примерно 333 горшка поллитровых.
У меня что-то около 500 горшков получилось. Стаканы набиваю, но не трамбую плотно, торф влажный, но не мокрый ( мокрый набивать не понравилось). Вроде бы при поливе и под дождем сильно не оседает. в прошлом году был свой грунт с перететым листом, тот после дождичков оседал сильно... но и росло в нем гораздо хуже, чем в Агробалте, так что решили сомнительной экономией больше не заниматься.
У меня торфяной субстрат был сухой - пресухой. Проливала кипятком и марганцовки добавляла. И не было ни комариков, ни ножки чёрной. . Это я по совету Алёны..
В кассеты так же как Андрей насыпала, так же стопкой составляла.
А мне нравится с марганцовкой проливать уже в кассетах, перед пикировкой. У меня для этого консервная банка из под тушёнки с дырочками в дне, гвоздём набила. И поливаю ей из ведра тёпленькой водой. Очень нравится, не размывается грунт, как от душа от лейки, или со шланга с распылителем. Не прибиваются листочки, когда ещё маленькая рассада.
Тэкс, меня не в одну, так в другую сторону штормит. Горшочков верхним диаметром 9.5 по ободочек вышло у меня 430 штук. Завтра вставлю пакетик, как Галина советовала, и посмотрю, сколько это в граммах.
Свет - нормально, если грунт недавно брала. Я приводила расчет из "летних" сухих кип, а сейчас мы взяли мокрый и тяжелые кипы. У меня тоже поболее выход получился.
Свет, граммы от влажности сильно зависят. По мне, так взвешивать смысла нет. Если только сравнивать с весом такого же по влажности грунта. Но у меня кипы стоят на земле, и сверху торф легче, чем на дне кипы.
Кто-нибудь сажал в чистый АгробалтВ, допустим, сыпанув туда удобряшек? Кажется, Наташа Косинец имеет такой опыт.
Можно сделать замену АгробалтуС, или только если мешать с земелькой для рыхлости?
все зависит от ваших рук
500 никак не получается. Я рассчитываю на 400, а там как набьёшь.
А потом с одного ведра набить 0.5 горшки и умножить на количество ведер.
Не прельщает. Его же не сыпешь- набиваешь. Сидеть играться как дите в песочнице- представила себе такую картину.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот я этими ручонками и напрессовала со всей дури. Торфотаблеток. А как надо? Кто объяснит?
Тогда расскажу, что получилось.
Обычно в такие горшки пересаживаешь что-то с уже комом земли, поэтому получается большое искажение. Возьму ведра, это самое удобное.
А я, дурында, трамбую![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Только пустые мешки успевают отлетать. ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Я поливаю после набивки кассет. А так торф и так влажный, удобно с ним работать.
Света, с одной кипы у тебя получится примерно 333 горшка поллитровых.
Спасибо, Оль.
Во упрессовала!
У меня вроде вышло вдвое меньше
Объём распушённого торфа составляет 250 л. В кипе прессованного (250 л) размеры 0,96*0,48*0,36=0,166 куб.м=166 л.
333*0,5=166. Т.е. плотность готового субстрата выходит та же, что и в кипе.
Переборщила, мать!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Набивай поменьше, будь поэкономнее =)
подвинься подруга...я рядом присяду![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мне стало легче.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
как творожок в вареник для гостей. (не для себя). то есть почти не уплотняя
А мне нравится с марганцовкой проливать уже в кассетах, перед пикировкой. У меня для этого консервная банка из под тушёнки с дырочками в дне, гвоздём набила. И поливаю ей из ведра тёпленькой водой. Очень нравится, не размывается грунт, как от душа от лейки, или со шланга с распылителем. Не прибиваются листочки, когда ещё маленькая рассада.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Свет - зачем тебе граммы? Тебе нужен объем - он в литрах, то есть насыпь в горшок - потом перевали в банку поллитровую стеклянную.
Здесь как раз граммы- как мера объема.
Я не взвешивать. Я в горшок вставить фасовочку, налить воды, перелить в мерную кружку.
