Шпаргалка Jell. Страница 20 из 22
632 сообщения
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ЕСЛИ У СОБАКИ ПИРАПЛАЗМОЗ ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА,а врача рядом нет и взять негде.
На всякий случай у каждого в холодильнике всегда должен лежать ПИРОСТОП.
Укусил клещ-появились первые признаки.Сразу колем пиростоп и тогда остальные лекарства не нужны.Чем раньше вколем,тем лучше.Если время упущено,то уже вытаскиваем собаку с радуги как можем.
Виктория П пишет:
Вес щенка 35 кг.
В клиники сделали
Пиростоп 1,5 мл в холку.
Температура была 40,5. Сделал анальгин+ димедрол вместе по ампуле в один шприц в бедро( два дня)
Викасол(для сгущения кров ) 1 мл в бедро 2 раза в день,два дня.
Глюкоза 5℅,по 20мл в холку 3-4 раза в день,5дней.
Аскорбиновая кислота 5℅,по 2 мл ,2раза в день.5 дней.( куда делать не написали,я делала в холку)
Гепатоджект по 5 мл,в холку 1 раз в день,5 дней.
В12(500мкт) по 2 мл в холку,1 раз в день,5 дней.
Катозал по 5 мл,в холку 1 раз в день,5 дней.
Гемобаланс по 2,5 мл 1 раз в день,два дня.
Когда всё проколите.
Эсливер по 2 капсулы,2 раза в день.
Ревит 2 недели по 1 дроже,2 раза в деньгематокен по 1\2 два раза в день.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
mommy пишет:
Пример неожиданности со знаком плюс у монклавита — он отлично уничтожает биогенные запахи, даже въедливый запах кошачьих меток. Видимо, у связующей высокополимерной молекулы есть некое «сродство» к ароматическим летучим веществам продуктов выделения млекопитающих и птиц, и йод связывается с этими веществами и блокирует образование «ароматов».
21.08.2013 - 01:22
: 11290
XVB45 пишет:
Считается, что пока нет инсекта эффективно подавляющего ЗЦТ при однократной обработке. А учитывая, что самки и личинки сравнительно мало времени питаются , то препараты с выраженным кишечным действием менее эффективны, чем контактные. Рекомендуют пиретроиды, а в жару-нионикотиноиды , которые более эффективны в баковой смеси с аверсектиновыми препаратами(Акарин, Фитоверм, Актофит)
21.08.2013 - 01:22
: 11290
andreev19771977]Тут много пишут,только нужно уметь читать и фильтровать через свой мозг,а не искать крайних при возникновении проблем.....Кстати,при использовании меди,особенно хлорокиси имеет значение и влажность .Цитата:"Фитотоксичность. В условиях сильного увлажнения и у культур, чувствительных к медьсодержащим препаратам, средства на основе меди нередко вызывают сетку на плодах и ожоги листьев. Вследствие этого препараты на ее основе нужно использовать дифференцировано, в зависимости от культуры и зоны: высокий эффект она дает в зонах с сухим летом, а севернее, в областях достаточного увлажнения, рекомендуется применять органические фунгициды. При применении хлорокиси меди в смеси с органическими фунгицидами из группы дитиокарбаматов уменьшается опасность повреждения культур. В данной смеси органические соединения более токсичны для возбудителей болезней и отличаются большей продолжительностью действия.[1][8]
[quote=andreev19771977
пишет:
Не рекомендуют медь использовать,если температура выше 25 градусов-может вызвать ожоги на листьях.Даже если доза не превышена.Я в жару на молодом огурце медь не использую.А на старом листе в конце сезона бывает,что обрабатываю.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
andreev19771977 пишет:
Саня,тут тоже не все так просто.Если пероноспороз уже проявился или вот-вот появится,то я бы почередовал с Консенто(или Инфинито),плевать на те ожоги,которые могут и не появиться.Кстати,применяя гидроокись(Чемпион),ожогов не замечал,этот препарат более щадящий.Когда весной высаживал огурец,то первая обработка Антракол,вторая Чемпион.Ну и следить,чтобы растения были политы водой до обработки.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Evgen77 пишет:
медь заболевшие уже не берет, как профелактика-хорошо, инфинито не помогает от аскохитоза, что лечение, что профелактика. Самое эффективное, как лечение, так и профилактика квадрис, но у нас такого препарата нет, есть аналог по д.в. амистар у него есть аналоги У Амистара есть аналоги - Attila 250 SC, Mirador 250 SC. Кроме того, против аскохитоза (дидимеллеза) на огурце зарегистрирован фунгицид Cidely Top,. Сейчас Вам остается интенсивно проветривать теплицы, не допуская очень высокой влажности воздуха, она способствует проникновению инфекции в цветок. Ну и пчелоопыляемые гибриды этой инфекции подвержены в большей степени, так как пчелы (и другие насекомые) инфицируют цветки. На партенокарпических гибридах в это время года тоже пчел бывает немало.
Советы не мои, а очень хорошего агронома, да простит она меня
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Tigra517 пишет:
От клеща, даже по ягоде работайте "Рапсолом", проверено. Уже три года профилактически всё обрабатываем.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Михалыч Алматинский пишет:
Суть моих рекомендаций:
Световой день укорачивается,растюхи стресуют,необходимо дать препарат с содержанием
ЦИКОТАНИНа ,о том и речь,найдёте ЦИТОПЛАНТ вообще -супер!
ПРО САЛАТ
Комплексом пшикни поверх :
Натурамин+алговел =антистрессы,хилат железа 6 %,нитрат магния.
Все по чайной ложке на десядку воды в опрыскиватель-примитивнобанально просто!
После здесь хвастать урожаем будешь!!!
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Про КЛУБНИКУ МУРАНО
Внимание!
Подробная информация о технологии выращивания клубники в открытом грунте.
Как выбрать саженцы
Выбор саженцев не простое дело. Если у вас на участке уже растут кустики клубники Мурано, то можно наполнять грядки самостоятельно полученными растениями. Если же растение приобретаются в питомниках или специализированных магазинах, к ним нужно внимательно присмотреться. Дело в том, рассада клубники этого сорта стоят недешево.
Существуют правила выбора саженцев:
Саженцы должны иметь не менее трех настоящих зеленых листочков и гибкую корневую систему.
Корни не должны быть меньше 7 см в длину и 6-8 мм в диаметре.
Выбор места и подготовка почвы
Сорт клубники Мурано предпочитает нейтральный грунт. Кислые и заболоченные участки для выращивания не подходят. Саженцы высаживают на возвышенности, чтобы грунтовые воды не находились выше 1,5 метра. Только в этом случае можно получить здоровые растения с обильным плодоношением.
Схема посадки
Судя по описанию, кустики сорта Мурано компактные, поэтому между ними не обязательно оставлять большие промежутки. Высаживать растения можно в одну или две строчки. Высаживают клубнику по схеме 30х30 см, хотя возможно и 25 см.
Уход
Никаких особых знаний и умений при уходе за клубникой сорта Мурано не требуется. Все агротехнические мероприятия точно такие, как и за другими представителями этой культуры.
Весенний период
Весной, когда растения только просыпаются, убирают старые листья и проводят влагозарядковый полив. Одновременно подкармливают клубнику азотсодержащими удобрениями.
Полив и мульчирование
Оригинаторы сорта, итальянские селекционеры, указывают, что клубника Мурано жаростойкая, легко переносит кратковременную жару. Но для сохранения влаги в грунте и его рыхлости советуют мульчировать прикорневую зону растения специальной мульчирующей агротканью или соломой. Кроме того, в сильную жару посадки необходимо притенять.
Поливать клубнику Мурано нужно умеренно, так как лишняя влага приводит к гибели корневой системы. В момент плодоношения поливать нужно чаще. Раз в неделю под кустик выливают половину ведра воды.
Совет!
Лучше всего использовать для полива кустиков капельную систему орошения.
Внесение подкормок
Подкармливают клубнику сорта Мурано несколько раз за сезон, применяя корневые и внекорневые подпитки:
Рано весной потребность в азотных удобрениях.
Когда появятся первые цветы, затем через каждые 21-28 дней поливают растения по листьям минеральными комплексами, содержащими калий, фосфор, марганец, железо.
После сбора урожая перед подготовкой к зиме вносят минеральные комплексы, содержащие фосфор и калий.
Замечание!
Азотные удобрения под зиму не вносят, чтобы не снизить зимостойкость клубники.
Подробная информация о корневых и внекорневых подкормках клубники.
Подготовка к зиме
Перед укрытием клубники проводят санитарную очистку и подкормку. Кусты обязательно мульчируют, чтобы предотвратить замерзание корневой системы. Поскольку сорт Мурано теплолюбивое растения, то в регионах с сильными морозами посадки укрывают агроволокном. Сверху при необходимости насыпают слой земли.
Внимание!
Правильное укрытие клубничных грядок – залог урожая.
Заболевания и методы борьбы
Внимание!
Интересная статья о заболеваниях клубники и ее лечении.
Вредители и способы борьбы с ними
Вредители
Признаки
Меры борьбы
Профилактика
Долгоносик
Цветы распускаются, но завязь отсутствует
Для опрыскивания посадок использовать Карбофос, Актеллик, Корсар или Золон
Слизни
Поврежденные листья, ягоды, видимый скользкий след
обработать посадки препаратами Гроза, Мета
Рассыпать вокруг кустов суперфосфат или калийную соль. Опрыскать посадки раствором поваренной соли
Нематода
Желтеющие и кучерявящиеся листья, растения медленно растут, ягоды уродливые
Обработка Линданом, Фосфамтидом, Гетерофосом Если ничего не помогает, уничтожение растений и сжигание
Удобрять грядки навозом, перед посадкой рассаду опустить в горячую воду при температуре 50 градусов
Муравьи
Повреждают корневую систему, разводят на посадках клубники тлю
Опрыскивание растений и грунта препаратами Фитоверм, Актара, Искра
Полить раствором борной кислоты, настоем чеснока, дрожжами
Земляничный клещ
Листья мельчают, скручиваются, ягоды усыхают
Зараженные кусты подлежат удалению
Внимание!
Подробная информация о вредителях клубники.
Особенности выращивания в горшках
По описанию и характеристике клубника сорта Мурано не страдает от недостатка света. Именно поэтому растение можно сажать в горшки и выращивать на окнах, балконах, террасах.
Внимание!
Подробнее о правилах и нюансах выращивания клубники в горшках.
Заключение
Итальянский сорт ремонтантной клубники получил заслуженную популярность у российских садоводов. Удивляться этому не стоит. Растение неприхотливое, дает отличный урожай в любых климатических условиях. Главное, правильно за ней ухаживать, придерживаться агротехнических норм.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Весной заселяю полезных помощников их мира насекомых:
Энкарзио -(такие маленькие оски)-рацион питания их тля и белокрылка.
Кукумирис- хищьный клещ (поедает всех клещей вредителей).
Сверский -(дожиратель всего).
Ранее по весне я об этом,точнее о них печатал здесь.
Блин, вторая декада сентября,наверное и опрыскиватель рассохся,скучно .....Нет вредителей,Эх.
: ставрополь
16.10.2015 - 23:40
: 4518
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ПРО СНЯТИЕ УСОВ С КЛУБНИКИ.
Мужские розетки дают скудный урожай плодов, зато они выпускают кучу усов – красивых, бодреньких, мощных. Дачники, торопясь, выкапывают их и сажают, а потом недоумевают, почему мало клубники?
Кусты клубники УСЛОВНО делятся на «мужские» и «женские». Женские розетки дают много ягод, а усов - мало, и они «выползают» лишь тогда, когда куст уже отплодоносил. На мужских розетках много усов, ягод гораздо меньше и скуднее. Присмотритесь внимательнее к своим кустикам – разрастаясь, они дают несколько розеток. Те, что активно плодоносили – женские. На тех, где много усов – мужские.
Присмотритесь к серединкам розеточек – они имеют вытянутую форму, а их диаметр примерно полсантиметра? Это – мужская розетка. У женских сердечко приплюснутое и более крупное. Чисто внешне мужские розетки выглядят привлекательнее: у них красивая изумрудная зелень, сами кусты кажутся здоровее и крепче.
Легко сказать, трудно сделать? Согласна. Особенно, если вы рассаживайте посадочный материал не со своего участка, а например, покупаете его на базаре. Тогда риск наткнуться на бесполезные розетки возрастает. Как их отличить? Да элементарно. Присмотритесь к серединкам розеточек – они имеют вытянутую форму, а их диаметр примерно полсантиметра? Это – мужская розетка. У женских сердечко приплюснутое и более крупное. Чисто внешне мужские розетки выглядят привлекательнее: у них красивая изумрудная зелень, сами кусты кажутся здоровее и крепче.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
jak пишет:
вот что они пишут работает
На сегодняшний день очень эффективным препаратом против томатной минирующей моли является Кораген (хлорантранилипрол), однако уже замечены первые признаки начала развития резистентности вредителя к нему. Кораген зарегистрирован, как препарат для листовой обработки, но я часто рекомендую использовать его под корень. Если применять препарат по листу, то его защитное действие составляет примерно 2 недели. Если же делать внесение инсектицида под корень, то защитный эффект может держаться в течение 4-6 недель. При этом важно правильно проводить обработку и в нужной концентрации: листовая обработка проводится концентрацией Корагена 0,02%, а при внесении под корень она составляет 0,03%. Ни в коем случае нельзя делать более 2 обработок этим препаратом в год, если мы хотим сохранить его влияние на данного фитофага. К сожалению, на данный момент новых действующих веществ против Туты Абсолюты не ожидается, поэтому необходимо сохранить эффективность существующих инсектицидов.
Как правильно сделать обработку Корагеном под корень
Необходимо добиться того, чтобы рабочий раствор в нужной концентрации находился вокруг корней растения на протяжении 4-5 часов. Важно, чтобы не было избытка воды в мате, иначе рабочий раствор будет сильно разбавлен или уйдет в дренаж, до того как растение его впитает. Желательно, чтобы перед обработкой мат был немного подсушен. Для этого обычно пропускают один полив перед внесением препарата. Используется такое количество рабочего раствора препарата, чтобы он не ушел в дренаж. Это количество нужно рассчитывать для каждого тепличного комбината отдельно исходя из их системы поливов. Обычно обработку проводят утром, когда не жарко, но растение уже осуществляет транспирацию и впитывает раствор. Следующий полив (через 4-5 часов) проводят, как обычно, с дренажем. Использование Корагена под корень в борьбе с Тутой Абсолютой является проверенным практическим опытом способом с хорошей эффективностью, и не является зарегистрированным
Есть большое количество препаратов, которые пытаются использовать против Туты Абсолюты, однако эффект от использования многих из них не стоит затраченных средств. Исходя из собственных наблюдений и опыта коллег, могу сказать, что Вертимек (абамектин) практически не имеет влияние на Туту Абсолюту, также как и Проклейм (эмамектина бензоат), хоть многие их и используют. Ланнат является старым, очень жестким препаратом, который не совместим с биоагентами и малоэффективный против Туты Абсолюты, поэтому его применение не приносит желаемого результата. Эксирель еще один препарат, который могут использовать против томатной минирующей моли, однако он зарегистрирован для борьбы с белокрылкой. Против Туты Абсолюты он не работает. Есть сведения, что Эксирель эффективен против трипса, но мы такого влияния препарата не замечали.
топеки сам применяю .от белокрылки .но не заметил чтоб туту он бил
лонатом прошлый год туту гонял эффект был 0
в этом году применял.кораген.белт. авант до сентября не было её..обработки прекратил в конце сентября снова появилась но очагами
при этом топеки применял от белокрылки и проклейм от совки.теперь их нет .а тута есть[/quote][quote=jak]вот что они пишут работает
: Саратовская обл.
10.01.2011 - 19:10
: 271
Подскажите пожалуйста как Гермоном для черенкования пользоваться?Опудривать и сажать?
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Александр_Р пишет:
Многое зависит от скорострельности гибрида. Ну возьмем, к примеру, слоняру. 7 июня я его сею, к 24-му заканчиваю пикировать, 7 июля посадка, с 21 июля пошел тук. 5-го сентября я уже торговал. А вот такой как Мамстон опоздает примерно дней на 10-12. Многое зависит и от погоды. В прошлом году при всех тех же зацвёл на 5 дней раньше, потому что этот июль был холоднее и темнее.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Stebium1 пишет:
это краевой ожёг листа, физиологическое растройство. Вызвано интенсивным ростом растения при избытке азота и недостатке кальция.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Гиббереллиновая кислота
Что такое гиббереллиновая кислота?
Гиббереллины — класс веществ, сходных с органическими кислотами, получаемыми из гриба гиббереллы. Гиббереллины являются стимуляторами роста растений, ускоряют развитие листвы, созревание семян.
Гиббереллиновая кислота (Ga3) является естественным гормоном роста, который регулирует рост растений, в том числе и способствует прорастанию семян. Существуют более 100 различных гиббереллиновых кислот, разные растения имеют несколько разных типов кислоты. К примеру, рис содержит 14 видов кислоты, в то время как кукуруза содержит всего двенадцать различных кислот.
Для чего используется гиббереллиновая кислота?
Гиббереллиновая кислота:
способствует удлинению клеток и стеблей, увеличению высоты растений;
способствует ускорению роста физиологических процессов растений;
нарушает период покоя семян, клубней, луковиц;
улучшает скорость прорастания семян, клубней, луковиц;
стимулирует начало цветения;
способствует плодообразованию и развитию плода;
способствует сохранению плодов;
улучшает развитие растений в неблагоприятных условиях (при низкой температуре, засухе, недостаточном освещении, в условиях короткого дня и др.);
замедляет старение растений и сохраняет свежесть плодов после сбора урожая.
Основное направление в использование гиббереллиновой кислоты - это обработка семян для повышения всхожести и обработка растений для стимуляции цветения и плодообразования. Гиббереллиновая кислота может помочь в проращивании даже очень старых семян. Также гиббереллиновая кислота используется для получения более крупных растений более обильного цветения и плодоношения.
Влияние гиббереллиновой кислоты на пол растения
Есть мнение, что в результате обработки гиббереллиновой кислотой из семян вырастет большее количество растений с женскими признаками, однако нельзя считать этот факт достоверным на 100%, т.к. действие гиббереллинов еще надостаточно изучено.
В зависимости от того, как вы используете гиббереллиновую кислоту, вы можете создавать растения с мужскими цветами на женском растении, использовать пыльцу с одного растения для получения клонов растения или опылять другое женское растение.
Как производится гиббереллиновая кислота?
Гиббереллиновая кислота получается из грибков Gibberella, выращенных в больших объемах. Она продается как порошок, который смешивается с водой для приготовления раствора.
Гиббереллиновая кислота является натуральным продуктом, т.к. она в природе встречается в растениях и регулирует рост растений.
Гиббереллиновая кислота для проращивания семян
Некоторые семена имеют прочную внешнюю оболочку, которая трудно- или почти водонепроницаемая. В процессе прорастания семена должны поглощать Ga3 из раствора. Очевидно, что обработка таких семян скарификацией (повреждение или снятие внешней оболочки) дает путь раствору к семени.
Обычно используется следующий метод: изготавливается жидкий раствор гиббереллиновой кислоты с концентрацией 100-250 ppm, в котором замачиваются семена на 24 часа.
В некоторых случаях саженцы могут начать очень быстро расти и от этого наклоняться. Если это происходит, то рекомендуется просто добавить больше почвы вокруг основания растения.
Гиббереллиновая кислота для стимуляции цветения
Для стимуляции цветения используют раствор гиббереллиновой кислоты в концентрации от 200 до 400 ppm. Чтобы получить раннее цветение, можно обработать растение гиббереллиновой кислотой в концентрации от 50 до 200 ppm.
Гиббереллиновая кислота для улучшения качества цветения растений
Гиббереллиновая кислота может спровоцировать обильное цветение и появление более крупных цветов (на 25-50% крупнее по сравнению с необработанными растениями). Для этого достаточно опрыскать бутоны раствором гиббереллиновой кислоты с концентрацией всего в 5 ppm. Такой результат будет у большинства цветковых растений. Обработка раствором гиббереллиновой кислоты с концентрацией в 25 ppm увеличивает количество цветов на 243%.
Следует помнить, что гиббереллиновую кислоту лучше использовать при росте и для стимуляции цветения, но не во время самого цветения. Во время цветения растение использует все свои силы, а рост при этом замедляется. Если гиббереллиновая кислота будет используется во время цветения, растение пойдет в рост и цветение будет не столь обильным.
Гиббереллиновая кислота для повышения урожайности растений
Гиббереллиновая кислота является натуральным продуктом и может быть использована для повышения урожайности большинства растений. Применение спрея с концентрацией в 15-30 ppm ГК и обработкой растений во время обильного цветения повышает урожайность на 50%.
Влияние гиббереллинов на пол цветка
Для получения мужских цветов нужно обработать растение спреем с раствором гиббереллиновой кислоты с концентрацией от 10 до 200 ppm; для получения женских цветков требуется обработка концентрацией от 200 до 300 ppm и более. Однако не стоит превышать концентрацию в 600 ppm - это будет препятствовать цветению.
Совместимость гиббереллинов с другими гормонами роста
Известны случаи одновременного использования гиббереллиновой кислоты с другими гормонами роста (индол-масляной кислоты, и нафталин-уксусной кислоты), которые вызывают обильное корнеобразование. Сочетание гормонов будет стимулировать рост различных частей растения, поэтому вместе они работают очень хорошо.
Влияние гиббереллиновой кислоты на корневую систему
Если гиббереллиновая кислота используется совместно с ауксинами в темноте, она помогает развитию корней; если же ее использовать при свете, то процесс развития корней замедляется.
Форма выпуска гиббереллиновой кислоты
Гиббереллиновая кислота в сухом виде представляет собой белый порошок, который имеет разную классификацию — водорастворимый 20% и спирторастворимый 90%. Прежде чем его использовать, необходимо приготовить раствор в нужной концентрации.
Приготовление рабочего раствора гиббереллиновой кислоты
Для эффективного использования гиббереллиновой кислоты концентрация готового раствора должна быть очень маленькой. Смотрите подробные рекомендации по концентрации раствора для каждого способа использования гиббереллиновой кислоты.
ВАЖНО: Не переусердствуйте с дозировкой! Применение очень низких концентраций ГК может иметь очень глубокий эффект, в то время как применение слишком высоких концентраций будет иметь обратный эффект.
Для приготовления раствора используйте небольшую пластиковую или стеклянную емкость. Возьмите необходимое количество порошка гиббереллиновой кислоты, затем добавьте несколько капель метилового спирта с помощью пипетки. Если через несколько минут после добавления спирта вы все еще видите порошок, следует добавить еще несколько капель спирта. Как только гиббереллиновая кислота растворится в спирте, сразу добавьте воду.
Не следует опасаться, что спирт может повредить растениям. Во-первых, концентрациия спирта при приготовлении раствора чрезвычайно мала, во-вторых, в небольших концентрациях спирт даже полезен при проращивание семян, он играет роль фунгицида.
Можно также обойтись без помощи спирта, растворив порошок гиббереллиновой кислоты в воде. В этом случае следует оставить раствор на 24 часа до применения для полного растворения препарата.
Важно: температура воды не должна превышать 50ºС.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Концентрация раствора гиббереллиновой кислоты
5 мг сухого вещества ГК на 100 мл воды (концентрация 50 ppm) – для замачивания большинства семян
20 мг сухого вещества ГК на 60 мл воды (концентрация 300 ppm) – для замачивания старых или проблемных семян
50 мг сухого вещества ГК на 100 мл воды (концентрация 500 ppm) – для стимулирования цветения
Для замачивания семян большинства растений рекомендуется начинать с низких доз (30-50 ppm). Семена замачивают в растворе гиббереллиновой кислоты на сутки, затем высевают как обычно.
Применение гиббереллиновой кислоты
Используйте раствор гиббереллиновой кислоты для замачивания семян или для опрыскивания растений. Полив растений гиббереллиновой кислотой малоэффективен.
Хранение гиббереллиновой кислоты
Храните гиббереллиновую кислоту (Ga3) в сухом прохладном месте в закрытом контейнере. Гиббереллиновая кислота не должна подвергаться воздействию температур выше +40 ° C.
Раствор гиббереллиновой кислоты очень быстро теряет эффективность, поэтому желательно использовать его сразу после разведения. Оставшийся после обработки готовый раствор ГК хранят в холодильнике в течение нескольких недель. По этой причине рекомендуется покупать гиббереллиновую кислоту в виде порошка и готовить рабочий раствор самостоятельно непосредственно перед применением.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
alexanderxp пишет:
Да я давно применяю Индолил-3-масляная кислоту ,при черенковании ,мне кажется она работает лучше всех укоренителей ,поделились по случаю ученые с ВАСХНИЛа.(новосибирск ).
21.08.2013 - 01:22
: 11290
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Наталья Юр пишет:
Я делюсь опытом по папоротнику - начали посещать где-то в начале сентября лес, до этого не могли из-за неубранных полей. Козы сильно чесались, ещё в августе я просмотрела шерсть - было много паразитов и я готовилась уже чем-нить травить, но занятость и все такое.. потом пастьба в лесу .. а в конце сентября с удивлением замечаю что козки перестали чесаться! начала анализировать, читать интернет.. включила Шерлока и вычислила, что это произошло от ежедневного поедания не менее чем минут 15-30 того самого папоротника - щитовник мужской. Из вычитанного - он не убивает гельминтов, а парализует и они просто вываливаются .. из попы, из шерсти, откашливаются... Я вижу в этом огромнейший плюс - нет токсического воздействия от погибших гельминтов.
Вот, теперь своим открытием делюсь :).
Добавлю свой опыт.Лет дцать назад часть картофельного поля посетили нематоды.На зиму в эту проплешину закапывали слоями листья папортника.С тех пор и не вспоминаем про эту гадость.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Потолок.Утепление.
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
сега.д пишет:
Скорее всего на потолок минвата пойдёт, ещё не решил окончательно.
Настоятельно рекомендую глину замесить с опилками и см 5 нанести на потолок .Замажутся все щели и вроде как жук не берёт
(последнее не утверждаю, но есть твёрдая уверенность в этом)
А потом бы я опилок насыпал см 20. И тепло держат хорошо и мышей нет и дёшево
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Декстер
махиборода пишет:
Ирина500 пишет:
Здравствуйте, подскажите пож-та дозировку Декстера для опрыскивания. В таблице химии написано 3 мл на 10л воды, но я так поняла, что это для полива грунта?
1мл на 2л воды
-для опрыскивания
21.08.2013 - 01:22
: 11290
urri пишет:
Подскажите -по оборванному бурелому розовому помидору агростимом можно? Если можно то в какой дозе? Или лучше в в темное теплое место. [изображение]
Нужно.
. Тут парни писали про трехкратную обработку.
Я делал один раз при сборе - ведро высыпал в бананку пару пшиков агростимом. Потом при первой переборке оставшуюся зеленку также каждый слой пшикал по разу. 4-5 кубов на литр воды.
Но все равно надо давать температуру , иначе деньги на ветер - толков не будет. Градусов 18 самое то.
Я топил , когда бананки стояли на дозаривании , бубафоней и обдув вентилятор. Нижние ряды не прогревались и там помидоры краснели очень вяло. В идеале надо поднимать нижний ряд или на пустые бананки или хотя бы ставить на поддоны.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Про фитофтору.
XVB45 пишет:
Оба трансламинарные+контактные. Мое мнение, что при сильном развитии инфекции в начальном периоде роста (при сильном суточном молодом приросте) без системного фунгицида профилактика будет ненадежной . В моем распоряжении из системников против Ф только Ридомил Г. МЦ. Перед наступлением опасного периода по Ф на томатах в ОГ(у нас это середина июля) начинаю им(2-3 раза) потом поочередно Танос и Ордан,СП. Схема срабатывает(пока).Должен заметить, что если работать Ридомилом уже по заболевшему растению, то эффекта ноль. В это время нужен эффективный контактник. Его контактник(манкоцеб) видимо из-за малого его содержания в химической формуле Ридомила действенно не срабатывает в этом случае.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Выращиваем био препараты.
https://www.youtube.com/watch?v=Srz07-jgbpg
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Светлый пишет:
После слов ,,кета и сам лосось...,, начинаешь задумываться, а про остальное он такую же пургу несёт, даже не имея представления о чём ?
https://youtu.be/U7kmnnDTvdY
Для кого то пурга,для меня полезная информация,и в комментариях тоже.
И для тех, кто дочитал до конца:
Если закусывать и заедать репчатым луком и чесноком - то не так страшно. ) Там много серосодержащих соединений (тиоэфиров). Они способны образовывать сульфиды с ионами металлов, в том числе тяжелых - и они не всасываются - проходят транзитом!
Например, сульфид ртути вследствие его крайне низкой летучести и нерастворимости в воде применяется как соединение, образование которого служит одним из методов демеркуризации.
А еще сульфиты для этого подходят. Они тоже нерастворимы у таких металлов. Поскольку сейчас в любых сухофруктах полно сульфита - их обрабатывают диоксидом серы от плесневения и моли, то при взаимодействии с ними ионов тяжелых металлов последние инактивируются и проходят транзитом. Так что можно запекать рыбу и обложить ее курагой и/или черносливом. Что тоже для скорейшего транзита неплохо! ))) без шуток!
И натуральные сорбенты хороши! Свекла, например, еще те же сухофрукты, яблоки, а еще грибочки! Так что можно вполне организовать безопасный новогодний стол и с деликатесами! )) Главное - не увлекаться!
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Читаю комменты некоторых форумчан,и думаю-ну где же они эти лужицы находят huh
21.08.2013 - 01:22
: 11290
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Bazya пишет:
КУРЫ несушки
Кукуруза - 10%
Пшеница - 40%
Ячмень - 30%
МК мука < 36% - 15%
Мел - 5%
Премикс по инструкции.
МК мука тут немного тощая, поэтому 15%
КОЗЫ
Кукуруза - 10%
Ячмень - 30%
Овес - 60%
Соль, мел. витаминки
СВИНЬИ вьеты
Кукуруза - 5%
Ячмень - 75%
Отруби - 15%
Мел, премикс, соль - 5%
может пригодится кому
может и не правильные пропорции, но по состоянию животных смотрю и все устраивает. Если что - корректирую.
Всё лучше, чем непонятная масса из отрубей.
