Шпаргалка Jell. Страница 15 из 22
632 сообщения
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Sara Open- Gambler - предупреждение за переходы на личности
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ЛАМПЫ В ТЕПЛИЦУ
andostapenko пишет:
Хорошие тепличные - это обычные
желательно специальные . Я брал себе вот этой фирмы Лампа ДНаТ 400 Sylvania SHP-TS 400W GroLux
но можно и 600 если у тебя по высоте получается.
Александр_Р пишет:
Нуууу. За все лампочки говорить не буду. Скажу за свои. У меня есть ДНАЗы и Рефлакс и Лисма. Так же у меня есть ДНАТ - филипок какой то, именно какой то. Все 400-е. Высота подвеса если растение 25см, то до лампочки 60-70. В самом начале когда только всё приобреталось, я хотел все ДНАЗы взять, но в магазе был только 1, поэтому остальные взял ДНАТы и чёта очч дешево. ДНАЗ стоил штуку, а ДНАТ сто рублей всего. И после первого же года заметил, что под ДНАТами тянутся растения, а под ДНАЗом всё нормально. В итоге нашел магаз, купил остальные ДНАЗы и полностью доволен.
geha пишет:
лучше всего ДНАЗы они все для растений а ДНАТы нада смотреть маркировку они есть для растений есть для освещения последние для растюх не годятся.Да и у ДНАЗа отражатель свой-эфективность вше.
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
jell пишет:
ПРО ХЛОРФИЛЛИПТ
А у меня собака заболела поставили аллергию. Он ее расчесал присоеденилась инфекция. Антибиотик давала 3 недели. Выздоравливать начал. Но медленно как то и как будто опять расчесывает. Может ему тоже этого лекарства дать? Как думаете?
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Аллерген то убрала?
И какой антибиотик три недели пили.Что то новенькое...
В беседке толком всё опиши-какая собака.что ели.что пили.чем лечила.фото расчёсов если сможешь..Хлорфилипт то не навредит.
ПРО ВИОЛУ
муравъед пишет:
В том году посеяли в 10х числах января. Первая начала зацветать 14 марта по записям. В этом севанули на месяц раньше. А она ещё не гу гу , падла негожая .
Ещё и рамуляриоз нарисовался. Кстати мож пригодится кому. Свитч (огигинальный) не сработал.
Денька 4 назад задул Луной сенсейшин 12 мл на 10л + 30 мл инфинито. Тормознуло хорошо. Завтра повторю
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Таврия пишет:
Вставлю свои копейки.При пересадке,перевалке-проливаю моником с янтарной кислотой.МФК 1гр на литр,янтарку 2таблетки на литр.В этом году активно перешла на янтарку,очень нравится.Задохликов стимулирую компотом.Все по инструкции-Циркон(чередую цитовитом),эпин,янтарка,витамины группы В(чередую,одну неделю один,другую неделю-другой).Работаю по листу.Если совсем плохие,обрабатываю каждый день.Без эпина.Эпин-1 раз в 2 недели.Могу просто одной янтаркой работать.Правильно или не правильно,не знаю.Главное эффект есть.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ПРО ПЕРЕКИСЬ.Рецепт давала Virginia,проверенный.
копатыч 56 пишет:
Про перекись нашел. Рецепт от водорослей на поверхности торфа, грунта, стаканов, а заодно и стимуляция иммунитета рассады:
перекись водорода техническая (для бассейнов) 37% на 100 л. воды 160 мл перекиси.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Михалыч Алматинский пишет:
хилат -хилату тоже рознь ,по памяти попробую изложить( под корень речь).
DTPA -13% устойчив к РН.5,5 (почти как медный купорос)
EDTA -11% баластом будет выше 7,5 РН.( удобен под гидропонику)
TDDHA -6% до 11 РН. тянет вообще все и вся (сам на него "подсел"),мож дороговато,
Но наибыстрейший способ доставки растюхам,лист при педозе тоже не жгет.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ПРО ПЕРЕКИСЬ от Virginia
Раз в 10 дней достаточно, также разрушает кладку вредителей в почве.
Проверено в течение двух сезонов 2017 и 2018 мной лично - работает.
Хотите подробнее:
http://infoindustria.com.ua/perekis-v-zakone-ili-biologicheskaya-zashhit...
Не настаиваю, но рекомендую, мне понравилось.
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13051
Про перекись.
Попробовала аптечную. Сделала дозировку 20мл на литр (она 3%). Результат никакой.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
jell пишет:
Пишут то про вэдешку прям как о волшебстве..
речь идет о популярнейшем WD-40, в народе известном как «вэдэшка». Его формула до сих пор тщательно охраняется, но это не мешает нам с успехом использовать его замечательные свойства. Все знают, что WD-40 можно успешно использовать для смазки запоров и петель, откручивания прикипевших гаек, удаления ржавчины, размораживания замков. Но этим возможности этого универсального средства далеко не ограничиваются. Ниже вы найдете 13 способов, как WD-40 сможет выручить вас в самых разных ситуациях.
1. Разделение заклинивших стаканов
Что делать, если несколько стаканов намертво заклинили один в другом? Можно, разумеется, применить силу, но это может быть несколько осложнено в том случае, если стаканы из тонкого стекла. Поэтому просто прысните WD-40 и немного подождите, пока смазка проникнет в зазор. Затем потяните и легко освободите стаканы. Не забудьте потом хорошо помыть посуду.
2. Снятие застрявшего кольца
Наши тела имеют способность увеличиваться и уменьшаться, причем, чаще делают именно первое. Если в один прекрасный момент вы обнаружили, что привычное кольцо уже никак не хочет слезать с вашего пальца, то воспользуйтесь нашим волшебным средством. Пару капель для смазки, и кольцо легко соскользнет безо всяких заметных усилий и боли.
3. Уничтожение тараканов и отпугивание насекомых
Если вы безрезультатно перепробовали уже все средства в борьбе с домашними насекомыми, то почему бы не дать шанс WD-40? Просто распылите спрей на подоконники и рамы, вентиляционные решетки и дверные проемы. Будьте осторожны и не вдыхайте вещество, особую внимательность проявите, если у вас дома маленькие дети.
4. Удаление жевательной резинки с волос
Такая ситуация бывает не слишком часто, но, в случае возникновения, превращается в настоящий кошмар. Хорошо залипшую жвачку распутать сложно, а волосы резать нельзя, поэтому берем и наносим WD-40. Разумеется, при этом необходимо беречь глаза и органы дыхания. Спустя некоторое время посторонний предмет можно легко вычесать с помощью расчески.
5. Удаление царапин и потертостей с пола
Какой бы прочностью не обладало ваше напольное покрытие, на нем рано или поздно все равно образуются многочисленные царапины и отметины. Можно попробовать удалить их с помощью средства WD-40. Нанесите тонким слоем, подождите несколько минут, а потом зачистите нужные места с помощью щетки.
6. Удаление пятен чая
Чтобы удалить пятна чая со столешницы, нанесите немного вещества на губку или влажную ткань, и энергично потрите пятно до полного исчезновения.
7. Чистка унитазов
На полках хозяйственных магазинов стоят целые ряды различных средств для борьбы за белоснежность унитазов. Но настоящий победитель держится несколько в стороне. Опрыскайте жидкостью WD-40 поверхность, пройдитесь немного щеткой, а затем смойте. Никакого известкового налета и отложений солей.
8. Водоотталкивающая пропитка для обуви
Ваши зимние ботинки или сапоги можно сделать непромокаемыми, если нанести на них спрей WD-40. Он действует как барьер для проникновения воды, так что ваши ноги всегда будут сухими. Только учтите, что не каждое покрытие может правильно отреагировать на подобное обращение, поэтому лучше сначала поэкспериментировать на небольшом участке.
9. Очистка и восстановление номерных знаков
Номера машин довольно быстро начинают ржаветь и терять свой первоначальный вид. Поможет восстановить их все тот же замечательный спрей. Очистите номер от грязи, нанесите вэдэшку, хорошенько потрите, и он будет сверкать, как новенький. После такой обработки номерные знаки надолго будут защищены от появления ржавчины.
10. Предотвращение замерзания окон
Вы не можете повлиять на погоду и отменить зимние холода. Зато вам точно по силам нанести слой WD-40 на внешнюю поверхность стекол, и тогда ваши окна всегда будут чистыми и не будут замерзать.
11. Избавьтесь от осиных гнезд
Осы очень часто строят свои гнезда под карнизами крыши вашего дома. Такое опасное соседство не может не напрягать, поэтому лучше постараться заранее попрыскать WD-40 во все такие укромные уголки. Осы туда уже никогда не сунутся.
12. Удаление собачьих экскрементов
Есть много в жизни неприятных вещей, но очистка рифленой подошвы кроссовка или ботинка от последствий неудачного шага — это нечто. Мало того, что это ужасно пахнет, так оно еще и никак не хочет вычищаться. Остается только прибегнуть к помощи нашего универсального средства. Попрыскайте WD-40, оставьте на несколько минут в покое, а потом просто смойте под струей воды.
13. Удаление следов клея
Если вы не слишком аккуратно пользовались клеем и запачкали им окружающие поверхности или даже свои руки, то привести все в порядок можно с помощью жидкости WD-40. Она легко растворяет и удаляет даже очень сильные клеевые составы, практически без следа.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
браток13 пишет:
andostapenko пишет:
хлопцы, а какая идет дозировка на 10 литров сухого Ланната ?
Кладу 20 гр.
: Приморье
08.12.2011 - 09:03
: 1658
УДОБРЕНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ своими руками!
https://www.youtube.com/watch?v=1Gp19oTlbWY
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Сэмми пишет:
рекомендация от Леры
Применение Вирона
До появления признаков присутствия вирусов;
Первое применение через 15 дней после посадки; каждые 10 дней из расчета 15мл на 10л.в. , максимальное количество применений — 4 раза
Опрыскивание после появления признаков присутствия вирусов;
Первое применение: 15мл на 10 л.в.
Второе применение: 15мл на 10 л.в. через 4 дня после первого применения.
Третье применение: 10мл на 10 л.в. через 7 дней после второго применения.
Четвертое применение: 10 мл на 10 л.в. через 10 дней после третьего применения.
: Хабаровский край,- Белгородская область.....
07.12.2009 - 18:32
: 574
Здравствуйте, для себя сохраню
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ПРО РЕГУЛАР-АНАЛОГ АЛАРА
Virginia пишет:
Дополнительная информация по применению препарата Регулар, ВРП (950 г/кг даминозида) на различных цветочных растениях.
Цветочные культуры
Норма расхода препарата
Способ, время обработки, норма расхода рабочей жидкости
Астры
( Aster)
6 г/л
Опрыскивание растений: 1-е при формировании 4 настоящих листьев, 2-е через 14-21 день.
Агератум
(Ageratum)
6 г/л
Опрыскивание растений: 1-е через 2-3 недели после высадки рассады, 2-е через 14-21 день после первого (при необходимости).
Бегония (Begonia)
6 г/л
Опрыскивание через 2-3 недели после высадки рассады.
Целозия (Celosia)
3 г/л
Космея
(Cósmos)
6 г/л
Опрыскивание растений: 1-е через 2-3 недели после высадки рассады, 2-е через 10 дней после первого.
Кроссандра (Crossandra)
3 г/л
Георгины (Dahila)
6 г/л
Для регулирования длины стебля, провести однократную обработку растений до появления бутонов.
Якобея пепельная (крестовник пепельный) (Jacobaea maritima)
6 г/л
Экзакум (Exacum)
3 г/л
Календула (Caléndula)
6 г/л
Опрыскивание сразу после появления бутонов.
Петуния (Petunia)
6 г/л
Опрыскивание при разрастании растений, повторная обработка через 14 дней.
Флокс (Phlox)
6 г/л
Опрыскивание при появлении 4-6 настоящих листьев.
Шалфей (Salvia)
6 г/л
На более высоких сортах для повышения декоративности и улучшения цвета листьев, опрыскивание при появлении 4-6 настоящих листьев.
Вербена (Verbéna)
3 г/л
Цинния (Zínnia)
6 г/л
Хризантемы (Chrysánthemum)
3 г/л
Для производства компактных разветвлённых растений, опрыскивание через 14 дней после прощипывания, при необходимости провести повторную обработку через 21 после первого опрыскивания.
Для получения компактных растений с одним стеблей провести обработку через 14 дней после высадки рассады.
Пуансеттия (молочай красивейшей) (Euphorbia)
3 г/л
Опрыскивание растений: 1-я обработка при отрастании новых побегов на 4-5 см, 2-я обработка через 14 дней.
Азалия (Azalea) (парниковые растения)
2 г/л
3 г/л
Двукратное опрыскивание растений после полного формирования с интервалом 7 дней, при отрастании новых побегов 2,5-5 см длины.
Однократное опрыскивание растений после полного формирования при отрастании новых побегов 2,5-5 см длины.
Азалия (Azalea) (в питомниках)
4,5 г/л
Для получения компактных растений при использовании в ландшафтных посадках, однократное опрыскивание растений после полного формирования.
Гардения (Gardénia)
6 г/л
Для получения компактных растений весеннего цветения, провести обработку, когда 60% растений достигнет товарного размера.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Олег 78 пишет:
Недавно были сообщения, что солнечный ожог бывает при переносе из теплицы ПК, в пленочную. Так вот, завтра тоже начинаю "переезд" и задумался, как быть... Ну и вспомнил совет Андрея Остапенко ( не помню уже в какой из овощных тем было, зимой изучал и конспектировал): "я перед тем как снимаю вторую пленку(сегодня начал) прохожу по листу сернокислым магнием ложка с горой на ведро. Лист сразу темнеет, белый налет магния что сразу не усвоился через неделю проходит".
Забаламутил я этого магния в опрыскиватель и жахнул по всем растюхам без разбору, переезжает она или нет. Еще мыслю, за пару дней до вывоза на рынок так по рассаде брызгать...
Может кому ещё пригодится.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ПРО УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ НА ОГУРЦЕ.Таблицу дал олег13. roma
21.08.2013 - 01:22
: 11290
10 литров воды,1 литр белизны,100 грамм монофосфата.Использовать в течении часа.распадается на кислород и поваренную соль.Работает от плюс пяти до 25 градусов.обрабатывать в утренние и вечерние часы-не на прямом солнце.Можно по стволам,веткам почкам,по зелёному листу.Можно обработать плёнку и полик-эти через неделю желательно сполоснуть чистой водой,что бы смыть подтёки соли.
Работает от всего.
Рецепт взят из видео,ссылку дала
terra34 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=nIXOLxDNvuU
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3393
jell пишет:
10 литров воды,1 литр белизны,........Можно обработать плёнку и полик
Лена, может зря влезаю в твою шпоргалку, но все же напишу. Белизна это хлорка, а хлорка плохо влияет на полик, он его просто разрушает. Поэтому обрабатывать теплицы из полика не рекомендовала бы им.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
При соединении белизны с моником-там уже не тот хлор.Видео посмотрела?
Вот здесь ещё очень полезная инфа по этому вопросу.http://dutrion.ru/primenenie-dutrion/selskoe-khozyajstvo/53-teplichnoe-k...
На видео из предыдущего поста рассказано как сделать своими руками из подручных средств.Можно купить готовый преп.На али продают. smile3
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3393
jell пишет:
Не, пока не смотрела. Но сама рисковать не буду (даже после просмотра laugh ). Буду покупать бесхлорный отбеливатель и мыть полик на теплице (но это речь только про полик, а не про растения). Отбеливатель рекомендовал Иван Русских в своих роликах.......ему верю https://www.youtube.com/watch?v=weD7k8byq50. Блиииин, глянула ролик.....там же он.....Иван Русских laugh Пошла дальше посмотрю......
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОТРАВЛЕНИЯХ
Показания препарата Унитиол
интоксикация мышьяком, ртутью, висмутом, хромом, сердечными гликозидами;
гепатоцеребральная дистрофия (болезнь Вестфаля-Вильсона-Коновалова);
хронический алкоголизм (в составе комплексной терапии);
алкогольный делирий.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату;
печеночная недостаточность;
артериальная гипертензия;
беременность;
период лактации;
детский возраст до 18 лет.
Побочные действия
Тошнота, головокружение, тахикардия, бледность кожных покровов.
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие
Не рекомендуется одновременное применение Унитиола с препаратами, в состав которых входят тяжелые металлы и щелочи, т.к. происходит быстрая дезактивация Унитиола.
Способ применения и дозы
Преимущественно в/м или п/к. При интоксикации мышьяком — 250–500 мг (5–10 мл водного раствора 50 мг/мл), из расчета 0,05 г/10 кг, в первые сутки — 3–4 раза, во вторые сутки — 2–3 раза, в последующие — 1–2 раза. При отравлениях соединениями ртути — по той же схеме в течение 6–7 сут. Лечение проводят до исчезновения признаков интоксикации.
При дигиталисной интоксикации в первые 2 дня вводят 250–500 мг (5–10 мл водного раствора 50 мг/мл) 3–4 раза в сутки, затем 1–2 раза в сутки до прекращения кардиотоксического действия. При гепатоцеребральной дистрофии — в/м 250–500 мг (5–10 мл раствора 50 мг/мл) ежедневно или через день; курс лечения — 25–30 инъекций; при необходимости повторяют через 3–4 мес. При хроническом алкоголизме назначают 150–250 мг (3–5 мл раствора 50 мг/мл) 2–3 раза в неделю. Для купирования делирия — однократно 200–250 мг (4–5 мл раствора 50 мг/мл).
Передозировка
Симптомы: одышка, гиперкинезы, заторможенность, вялость, оглушенность, кратковременные судороги (наступают при превышении рекомендуемой терапевтической дозы более чем в 10 раз).
Лечение: симптоматическая терапия.
Особые указания
При острых отравлениях проводят дополнительные лечебные мероприятия (промывание желудка, оксигенотерапия, введение декстрозы и др.).
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Владислав Владимирович пишет:
Камень камню рознь.....
Старики учили выбирать камни для бани так - кладешь его в воду- так что бы половина под водой была и на солнце - если кмень руке холодный - не годится для бани - тепло даржать будет плохо... а если от солнца нагретый - то самое оно....
21.08.2013 - 01:22
: 11290
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Из темы огурцы в теплице.ПРО ГНИЛИ-серая и белая.
andreev19771977 пишет:
Хорус от гнили хорошо работает и сам.Кроме того обыкновенный старый добрый топсин или новая Тиома с тем же действующим веществом.Тельдор от серой помогает хорошо.Ну и про Луну грех не вспомнить.По-моему,самый лучший препарат.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА
Йодантипирин
Стандартная профилактика (до укуса) Если планируется пребывание в местах, где высока вероятность присасывания клещей, проводят профилактический приём: по 2 таблетки (200 мг) раз в день во время всего периода нахождения в лесу, походе, рабочей командировке; по 2 таблетки трижды в день в течение двух суток перед поездкой в опасные места. Перед поездкой в места, где велика вероятность присасывания клеща, примите Йодапиритин в соответствии со стандартной схемой профилактики Инструкция по применению после укуса Если клещ присосался к коже, рекомендуются такие дозы препарата: в первый и второй день после присасывания паразита — по 3 таблетки (300 мг) 3 раза в сутки; в третий и четвёртый — по 2 таблетки 3 раза в день; в пятый — девятый дни — по одной таблетке три раза в сутки. Плюсы таблеток для экстренной профилактики Предупреждение развития тяжёлых форм клещевого энцефалита сводится к вакцинации. Распространённая практика экстренной профилактики после укуса — введение специфического иммуноглобулина человека. Она имеет минусы: препарат не всегда можно быстро найти; высокая цена; вследствие иммунодепрессивного действия введение этого лекарственного вещества возможно не более трёх раз за всю жизнь. Иммуноглобулин человека можно ввводить только три раза в жизни в отличие от Йодинтипирина, который в дозировках по инструкции применяют на протяжении эпидемиологического периода неограниченное количество лет Таких ограничений не имеют индукторы интерферона, наиболее эффективным из которых является Йодантипирин. При экстренной профилактике он показывает лучшие результаты также и в сравнении с аналогичными препаратами. Его плюсы: сопоставимая с иммуноглобулином эффективность; возможность многократного приёма на протяжении эпидемиологического периода всю жизнь, когда необходимо (а не только три раза); доступность препарата (он относительно недорогой и продаётся во многих аптеках без рецепта); нетоксичность, не имеет серьёзных последствий. Побочные эффекты и противопоказания Обычно препарат хорошо переносится при соблюдении рекомендованной схемы приёма. В редких случаях возможны: ангионевротический отёк (имеет острое, внезапное начало, выражается в увеличении слизистых, подкожной клетчатки); сыпь и зуд; другие аллергические проявления, исчезающие после прекращения приёма. При обнаружении побочных эффектов, не указанных в инструкции, а также в случае их сильного проявления даже после отказа от таблеток, обратитесь к врачу. Противопоказаниями являются: индивидуальная непереносимость йода и препаратов, содержащих его; выраженные нарушения в работе печени, почек и гипертиреоз; возраст до 12 лет; период кормления грудью; беременность. Таблетки обладают высокой биологической активностью, а метаболизм происходит в печени, что опасно для плода и детского организма. По этой причине препарат не рекомендован к приёму беременным, кормящим и детям. Эффективность препарата для профилактики заболеваний, которые переносят клещи Иммуномодулирующие свойства препарата объясняют его действенность при профилактике и лечении энцефалита, передающегося через укусы клещей. Он оказывает защитное действие как при раннем назначении, так и при приёме через 3 и более суток после присасывания паразита. В результате экстренной или стандартной профилактики нормализуются иммунологические показатели, уменьшаются патологические симптомы при лихорадочной форме заболевания. Эффективность сравнима с применением специфического иммуноглобулина.
: Россошь
04.12.2018 - 19:21
: 724
Крепкая рассада помидор после применения препарата Атлет
Дозировка регулятора роста
В среднем, на 1 квадратный метр площади рассадника необходим 1 литр готового раствора (1 ампула).
Источник: http://grassia.ru/regulyator-rosta-rastenij-atlet/
Это для полива распикированных и укоренившихся помидоров, сеянцы поливать НЕЛЬЗЯ!
https://www.youtube.com/watch?v=B5sFk5-s4Js
ДНР
: Донецк
21.03.2013 - 20:52
: 1230
Ирам пишет:
Сохранила себе таблицу по эффективности препаратов к определенным болезням, так вот в ней от мучнистой самые эффективные это Топаз 90-95%, Импакт 90-95%, Тиовит Джет 85-90%, Кумулус 85-90%. Эффективность от 70% до 80% у Строби, Зато, Терсел, Рубиган, Топсин, Привент.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Ирам пишет:
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13051
jell пишет:
А если от перелива загнивают петунии, Хорус поможет? Грунт для повторного использования им можно пролить из-под трупиков?
