Помогите победить сепаратор. Страница 3 из 4
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
не правильно понимаете, вам сказали , что многое зависит от породы коровы....у ч/п коров выход 1кг сливок густых примерно с 15-18л молока....поэтому ваши 650гр с 10л -это и есть средний результат.
Прошу прощения.... Вопрос пока снимаю....
А как удалить комент - не знаю...
Анна Г.?
Доброго всем дня! Увидела идентичный вопрос, но всё ж повторюсь. Козье молоко, с-ор эсб 02, молоко прогоняет только из верхней трубки и все..нагреваю, запускаю, жду пока раскрутится, заливаю, открываю и...молоко(((...в чем причина? есть подозрение. что тарелкодержатель отсутствует (впервые столкнулась с сепаратором), т.е тарелки одеваются на шток барабана и не фиксируются никак...должен ли быть там тарелкодержатель и как он выглядит. Простите за глупейший вопрос, но в инете и инструкции не совсем поняла инфу. Подскажите плз!!!!
Обязательно! Он белый (серый) и пластиковый с винтиком.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/5284/46078009_w640_h640_izobrazhenie_247.jpg?itok=5tTVenpv)
Тарелка разделительная называется
Может речь идет о детали которая слева.
Всем добрый день, огромное спасибо за отклик
Такая штука есть, она вроде поверх тарелок одевается, хотя я могу и ошибаться)
А вот такой вот нету( и тарелки одеваются соответственно прям на металлический шток барабана (ту штуковину, что с резьбой)
Как и предполагалось-отсутствует((( Как быть, пересмотрела массу магазинов, а запчастей подобных нема((
подскажите, у меня с 5 литров коровьего 2.5 литра сливок вышло.....
Очень много. Вам нужно отрегулировать Регулировочный винт (жиклёр) на отделителе сливок (лейке). Закрутить до конца и сделать два оборота назад. Завинчивать без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Прогоните, потом отрегулируете по жирнее вам надо или нет.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/5284/slivochnik-s-zhiklerom-dlya-separatora-motor-sich-za-l222883_1.jpg?itok=PUjNKF8W)
А вы его нагревали до 40 градусов? и т.д. все по инструкции к сепаратору делали?
прогнал сливки еще несколько раз, получилось 1.5
при разборке сепаратора выяснилось, что поплавок раскрыт(Салют-2).
инструкции нет, прогревал и молоко теплое, винт закручен почти до конца, но он не упирается а проваливается внутрь,
а что с ним еще надо делать?
Собрать, включить, как выйдет на рабочую скорость прогнать теплой воды 36/40 градусов. Для прогрева чашек. Потом молоко теплое 38/42 градуса прогнать и потом опять теплая вода для смыва.
так и делал, но результат 1:1
Почитайте первую страницу темы. Может эта информация поможет победить сепаратор.
Подскажите пожалуйста, купила ручной сепаратор Пензмаш, сливок получается очень много и они жидкие. Пробовали закручивать регулировочный винт, не получается. В инструкции написано, что можно закрутить до упора, но упора, как такового нет, прокручивается до бесконечности. Это заводской брак? Продаются ли такие детали?
А может есть смысл позвонить производителю и сказать о проблеме? Может они смогут Вам прислать необходимые запчасти?
У винта ограничений то и нет. Густота сливок зависит от регулировки винта, от температуры молока, от того насколько открыт кран в чаше, от оборотов барабана, от регулировки барабана по высоте.
Так вот я не знаю брак это, или нет. Закажу, пришлют запчасть, а она окажется такой же. Может быть у кого-нибудь есть такой же сепаратор? Получаются ли такие же сливки?
Это как регулировать?
Вам предыдущий форумчанин ответил, что так и должно быть, но если сомневаетесь-позвоните производителю, объясните ситуацию, в любом случае не думаю, что они так захотят продавть Вам запчасть, что смогут обмануть)
Вообще то эта регулировка с завода должна быть, но самому не грех перепроверить. Прочитайте первую страницу этой темы. Может что полезного узнаете...
Спасибо.
Доброго дня! помогите с проблемой, в сепараторе через дренажное отверстие вытекает молоко. В чем причина?
Резинку при сборке барабана поправить или недостаточно затянута гайка барабана.
Спасибо! не помогло, 5 раз разбирал-собирал. Достался по наследству РЗ ОПС. на могу ладу дать. что еще может быть?
Если ещё и сливки попадают в обрат, то отрегулировать барабан по высоте. О регулировке написано на первой странице этой темы.
Спасибо! это все работает, но в дренаж молоко выливается. причина попадания в дренажное отверстие?
Тогда не знаю. Может кто ещё подскажет...
И за это спасибо!
