Помогите победить сепаратор. Страница 2 из 4
117 сообщений
18.03.2013 - 11:19
Скажите, а через эту дырочку может попадать обрат в сливки? Ни в каких инструкциях не упоминается, для чего она. Что будет если её закрыть?
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
на новом эбонитовом барабане её нет!
18.03.2013 - 22:13
: 2
А мне достался Сатурн-2 1992 года. Производства Рыбинского моторостроительного. Помимо самолетных движков и такую красоту производили в далекие 90-ые.
Инстуркция отпечата один в один к пензенскому.
Одна проблема - потеряна верхняя тарелка(((.
Ума не приложу, где ее взять.
Простых тарелок - 9 штук.
Может какой-нить добрый человек померяет свою верхнюю тарелку, и я попробую с производителем связаться. Заказать что ли))
Заранее спасибо.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
"Алекс16" пишет:
есть ручной сепаратор, безымянный. И есть пензенский. Так у них узел с тарелками абсолютно одинаковый.
точно взаимозамняемы.старые были с как бы напоянными пупурышками,новые спродавленными.а эбонитовая только верхняя крышка на барабане
"accell" пишет:
а вы в каком краю живёте,есть запас мог бы подарить.а вообще посмотрите в тракторных магазинах,там бывают запчасти и на доильное оборудование и на сепараторы,может проще новый барабан.только у них посадочные места на вал бывают разные,прямые и на конус
18.03.2013 - 22:13
: 2
Все спасибо. Нашел я верхнюю тарелку - у знакомого через знакомого фермера)). Сейчас осваиваю агрегат. thank_you
: с.Девица
10.09.2012 - 19:24
: 172
помогите найти запчасть на сепаратор сич,может где в россии можно купить у меня резьба полетела на разделительной тарелки.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
есть темка-куплю,продам,обменяю-там быстрей помогут
: с.Девица
10.09.2012 - 19:24
: 172
спасибо попробую.
28.06.2014 - 14:19
: 9
ess пишет:
когда собирали возможно перекос был,у меня по первости частенько так было
и можно сепарировать не более 25 литров,потом промывать барабан и дальше в путь,можно конечно и больше 25 л,но тогда сливок меньше соберете.
Моя Мама после 25л пропускала 2-3л тёплой воды,и в конце сепарирования также и тарелки почти чистые были,после воды перекрываем чашу быстро в неё наливаем молоко и открываем снова.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
сепаратор сокол-MS сцм-80, гонит густые сливки, регулировочный винт вообще выкинул, Что может быть, месяц назад было нормально, чем лечится.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4707
привет! просьба где взять электросхему сепаратора сатурн 2, разобрал я его проводки поотсоединял, теперь незнаю как соединить, вдобавок оборвал проводок от конденцатора, а маркировки нету, какой он емкости, помогите пожалуйста, схемы нигде нету.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
accell пишет:
в далекие 90-ые.
его производили в далекие 70 тые
: харьков
03.08.2012 - 17:48
: 16
Хочу купить сепаратор Мотор сич и там они 100 и 80 в разных комплектациях(метал,пластик). Не могу понять что означают эти цифры. Характеристики вроде одинаковые, читала-читала не пойму в чем разница..
14.02.2015 - 21:14
: 3
Здравствуйте. Сепаратор мотор сич сцм 80. Не хочет давать ирод сливок. закрутил до упора регулировочный винт, потом на 360градусов его обратно крутанул, в итоге с 11 литров, грамм 200 сливок, что не так или сдавать его, чего то с прибором не так? подскажите пожалуйста
14.02.2015 - 21:14
: 3
да забыл сказать, когда запускаю молоко, сливки появляются когда молоко прошло уже литра два, на видео смотрю у всех сразу процесс идет
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Deniszar пишет:
пробуйте еще ослаблять винт...
Deniszar пишет:
при затянутом винте , как следсвие густющих сливках, так и происходит...а если сливки сразу бегут, они жидкие, питьевые, уже не загустеют...вроде магазинных 30%...
: Кривой Рог
11.02.2011 - 13:52
: 5
Помогите если кто может!Сепаратор рз-опс-м нужна инструкция,или просто для рз-опс.Если у кого есть отсканеная,может просто ссылка-буду очень благодарен.
12.03.2015 - 05:23
: 2
Yorost пишет:
Сепаратор рз-опс-м
Принцип работы сепараторов у всех одинаковый, разный только привод.
https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage15f/forum/2012/12/155231/lk29_se...
12.03.2015 - 05:23
: 2
Доброго времени суток. Я посмотрел пару роликов и был поражен как можно так обманывать. Не удержался от коментария по этому поводу. Прежде чем начать пользоваться сепаратором (б.у., а тем более новым) обязательно нужно проконтролировать все регулировки в инструкции они есть там ничего сложного. Для того чтобы аппарат начал разделять молоко на фракции нужно чтобы он вышел на максимальные обороты это косается всех конструкций аппаратов, и не понимаю как можно регулировать обороты. Далее рекомендуется перед тем как залитвать молоко в молокоприемник туда залить 1 литр горячей воды для прогрева барабана иначе на холодном барабане останутся застывшие сливки от чего и происходят все неприятности как вытекание жидкостей из всех щелей. Дальше все как обычно парное или подогретое молоко и т. д. Это проверено многолетним опытом.
24.08.2014 - 17:49
: 48
Здравствуйте, отмечусь в вашей теме . коров выгнали на пастбище, сепарирую молоко, плохо отбиваются сливки, и жидкими стали, неужели так корм влияет
: Кириллов
21.09.2015 - 14:42
: 3
Наконец то нашла как написать)))
Помогите пожалуйста справиться с сопоратором Сатурн 2. Козье молоко. Не могу настроить. Просто перегоняет молоко. Не отделяет на сливки. Подскажите пожалуйста знающие люди, что нужно сделать ?
: Кириллов
21.09.2015 - 14:42
: 3
Льется только из одной трубочки.
: Деревня , где по улице гуляют журавли, выращивают глухари и бегают зайцы!
16.12.2012 - 17:31
: 12805
Инна Васильева пишет:
Привет ! hi У меня ..Ирид..но принцип у них у всех один и тот же ! Что у ручных что у электрических сепараторов .
...Может собрали что то не так ? :scratch_one-s_head:проверьте внимательно .молокотеплое должно быть .я сначала прогоняю литр теплой воды . Тоже держу коз молоко козье пропускается нормально но.единственное когда пропускаю больше 10 литров то оно же жирное то видать отверстие какое то забивается жиром и тогда .да .приходится разбирать и промывать .дырочки я прямо продуваю ..иногда какая то засорится и все сапаратор встает. yes3
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Инструкция есть? Из какой трубочки - верхней или нижней? Сколько тарелочек в барабане?
08.11.2014 - 09:33
: 12
Добрый день. Подскажите советом. Имеется сепаратор Мотор Сич Сцм 80. Пластиковый корпус, тарелки пластиковые одинаковые. Тарелок 10 шт.
От чего зависит выход сливок с 10 л молока?
Регулировочный винт открывал на 3 оборота от упора, с 10 л вышло 465 г сметаны, соотношение к обрату 1/20. Делал на пол оборота гуще вышло 425 гр, соотношение к обрату 1/22. Делал на пол оборота жиже вышло 580 гр, сметана/обрат =1/16. во всех трех случаях обрата около 9 л. Больше открывать винт смысла нет, т.к. сливки совсем жидкие. И если сильно открывать винт, тарелки быстро забиваются. Молоко грел, примерно 40-50 градусов.
Зависит ли выход сметаны от кол-ва тарелок? От многих слышал что должно быть 12 и разных
: 1101 километр по М7
23.06.2009 - 19:29
: 15494
super.alenov пишет:
Все верно, вы-же не количество уменьшаете через сепаратор, а структуру молока меняете.
super.alenov пишет:
Какое молоко прогоняете, коровье или козье?
Количество тарелок зависит от модели. Чем больше тарелок, тем лучше. Тарелки должны быть двух видов. Собираются попеременно. У вашей модели предусмотрено 10 шт.
08.11.2014 - 09:33
: 12
Ольчик2 пишет:
super.alenov пишет:
super.alenov пишет:
Тарелки у меня одинаковые, пластмассовые. Никаких отличий в отверстиях и выпуклостях у них нет, полностью идентичные.
Молоко коровье. Незнаю какой жирности, ведь от этого тоже зависит? Пасутся целый день на житняке...
23.06.2009 - 19:29
: 15494
super.alenov пишет:
Конечно зависит,
- жирность молока (порода коровы, корма и питание, время года)
- сепаратор модель (обороты в мин, количество чашек, размер)
У вас, мне кажется, маленький выход сливок получается.
Мы прогоняли козье и коровье, примерно из 5 л козьего (нашего) = из 10 л коровьего (соседского кфх)
густых сливок в районе 650 гр, жидковатых 950 гр
У нас Мотор Сич - 100/18 из пищевых алюминиевых сплавов. Количество тарелок в барабане - 12 шт.
23.06.2009 - 19:29
: 15494
super.alenov пишет:
Попробуйте на другом сепараторе прогнать ваше молоко,чтобы посмотреть разницу в выходе.
Однозначно чашки должны быть разными...
08.11.2014 - 09:33
: 12
Ольчик2 пишет:
super.alenov пишет:
Пробовал брать другой сепаратор. Модель точно не знаю, был он на 5 литров, тарелки были разные. Так же прогнал 10 л молока коровье, на выходе получилось 650 гр сливок, обрата так же чуть больше 9 л. Результат немного лучше, но все же мне кажется ниже среднего... отношение сливок к обрату 1/14...
Пытался сделать на моем более жидкие регулировочным винтом, но уж показалось что через чур жидкие сливки пошли.
Я так понимаю, что средний показатель это с 8-10 л молока на выходе около 1 кг сливок должно быть.
