Машинка для стрижки. Страница 49 из 52
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Кто пользуется ножами и гребенками фирмы Beiyuan ?
достойные ножи , стригут очень хорошо , лучше чем актюбинские
Кто ни будь пользуется машинкой Ураган или Лакоста ? стоит брать?
Если смотреть на упаковку то "Ураган" подходит только для стрижки баранов.
В общем болгарка она и в Африке болгарка.... представляю что будет с рукой если помахать световой день этим агрегатом.
Привет всем. Вот подошло время стрижки, купил на авито частотник на 2 машинки самодельный электронный, на стрижке 5 барана в преобразователе произошел легкий хлопок, на этом его работа закончилась. Продавец говорит шлите на ремонт, деньги не верну. Может кто сталкивался с такими преобразователями, надежны ли они? А то думаю пришлет он мне его с ремонта и после стрижки 5 баранов опять сдохнет.
Ключевое слово
Тут вам ни кто не скажет надёжны ли они. Кто то сделает самодельный из очень качественных комплектующих и по сложной схеме, со всякими защитами и контролем. И такой может быть даже надёжней заводского. А кто то по самой простой схеме соберёт из самых дешевых комплектующих, лишь бы поработал пока продаст...
Так что тут как повезёт.
И будет у нас этот почти компьютер работать в загрязненной среде, где царит пыль, грязь, шерсть, сечки и т.д.
Вот вам "автомат Калашникова" https://fermer.ru/forum/457/samodelnye-istochniki-pitaniya-dlya-strigaln...
Не поверишь но работают. Как тов. цыгане с этой техникой обращаются думаю рассказывать не надо а шуруют минута шкура.
Если корпус из оцинковки сделан с помощью молотка то это Ульяновские умельцы мостырят. Мы на одну маш. ставим блок питания на 500 вт по типу свар. инвертора и проблем не было.
Я одного не понимаю зачем брать ПЧ на две маш.... если он умер то две маш. простаивают.
У вас какие-то неправильные они...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Томми не годует
Да нормальные пацаны. Одним по просьбе "увеличить скорость", накрутил частоту 350 Гц.... бедная машинка.
Накаркал. Приехали с проблемой "движок работает а остальное не шевелится". Двигатель и большая шестерня на замену. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ай нэ-нээээ!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Здравствуйте. Проконсультируйте новичка. Ситуация такая : есть170 голов которых нужно будет постричь. В прошлом году стриг ножницами 20 минут на овцу в среднем. Но стриг только когда свободен от основной работы. В этом году на работе просветов нет. Задумался о машинке. И тут обьявление о продаже 77б полный комлект. Но смущает движок 380 В и 120ват после переделки на 220в хватит ли мощности? Можно ли поставить другой движок и как тогда прикрепить трос? Да и вообще стоит ли брать? Как она надежна? Проста ли в эксплуатации?
Если включить 220 В 3ф, то да, если однофазная сеть, тады нет
Вот с двигателемм 400 ватт![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/67896/mso-77b.jpg?itok=m0WWyRmn)
href="/files/storage15oc/67896/mso-77b.jpg" target="_blank">
Dauren, скажите можно ли трос присоединить к не родному движку в домашних условиях? Ну типа зажать в патрон от шуруповерта? Трещать будет при клине - типа защита.
Пока не обзавелся токарным станком так и делал - к вращающемуся валу подносил болгарку и точил до тех пор, пока диаметр вала не станет 8 мм
до 400 ватт можно без всякой защиты, конденсатор только пусковой, Ставил, было дело, движеок на 270 вт - с рабочей емкостью тоже.
Делал даже такой "дуэт" - взял два родных 120 вт, у одного снял кожух и вентилятор, валы соединил куском кислородного шланга - и такой экземпляр работал несколько лет, пока не умудрились утопить
Видел еще похожую конструкцию, родной электродвигатель использовали как переходник, другой, который помощнее крутит его сзади аналогичным способом, как описано выше
Dauren, а как трос присоединяется к валу двигателя? Просто напрессовывается? Или там шпонка паз, или какое то другое соединение? Нет ли фото?
а можете подсказать обороты двигателя и примерно необходимую мощность при напряжении 220Вольт. есть мысль использовать двигатель с насоса БЦ-1,1 там стоит 900ват 3000об в мин при 220Вольт.
вал машинки и электродвигателя точь в точь повторяют друг-друга, то есть, у гибкого вала оба конца одинаковы. длина того места, куда надевается трос - около 15 мм и посередине имеется лыска. Фото нет.
слишком много дури, опасно при заклинивании, лучше ищи послабее, не выше 400 вт.
обороты и есть 3000(условно)
https://www.youtube.com/watch?v=Rjcgu3rQjr4
http://www.watsonmultishears.co.nz/shears
Новый тип стригальных ножниц ,новый механизм сочленения ,сменные лезвия ,литые рукоятки .
Первая модефикация за 300 лет.
Кистевой экспандер.
Хорошо хоть не наше Сколково придумало. ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Если заклинит, то намотает на шею.... Теоретически. Если есть три фазы, то надо купить преобразователь с759, если не ошибаюсь, так называется, выдаёт 36 в, 200 Гц. Может две машинки тянуть а может и больше, у спецов надо консультировать.
С-759 тянет до трех машинок но лучше работать одной двумя и сделать на каждую машинку отдельный выключатель чтобы все три фазы размыкались а преобразователь оставался в работе . Можно подключить от 220в без потери мощности с-759 и МСО-77Б но с дополнительными вложениями через однофазные преобразователи частоты у них на входе 1 фаза 220в а на выходе 3 фазы 220в .
Преобразователь по мощней сразу 4-5 машинок можно подключить, подключен через преобразователь у меня стоит фирмы катрам на входе 1 фаза 220в на выходе 3 фазы до 3 кВт можно подключать, сейчас на рынке полно подобных разных фирм
Можно пользоваться МСО-77б как есть - с родным электродвигателем 120 вт, для этого надо еще купить частотник , у которого на выходе 3ф 220в, статор мотора предварительно переключив треугольником
Пробовал подключить с 759 через конденсаторы звездой не тянет, треугольником получше но сильно греется преобразователь
Физическая нагрузка -наименьшая проблема . При стрижке ножницами важно откуда руки растут (при правильной и настроенной машинке вообще пофиг ,любой подстригет ,даже я ). Лично я однажды отрезав сосок овце и себе полпальца больше за них не берусь.
Я вообще не понимаю как можно вот так стрич.
https://www.youtube.com/watch?v=2h_MGKJSyk0
Если нет 380в лучше всего использовать частотный преобразователь на выходе получите 3 фазы будет работать без перегрева.и все будет тянуть
генератор г-287е-0 14вольт 85ампер. это я так понимаю генератор с кировца который не требует переделки- просто вывести три конца с обмотки и все. поправьте меня если я не прав...
и подскажите какая мощность трансформатора нужна. а то подключаю на возбуждение транс 15 вольт - на выходе из гены имею 23вольта. есть два слабеньких транса но 20 вольт холостого хода а при подключении к гене вольтаж падает к 15 вольтам и на выходе теже 23 вольта. пробовал 36 вольт с транса 250ва мощности так сразу двигатель стает- может подобрать из чего то сопротивление - кто что подскажет...
Не пишу в личку , дабы посвятить других пользователей. Вопрос больше к Dauren , но повторюсь, может будет интересно всем. Купил осенью заточный станок , но , конечно , без функции нарезки Архимедовой спирали.. Продаван об этой функции понятия не имел, когда я попросил продемонстрировать процесс заточки, то он поставил гребёнку поперёк нарезов, и не сказал о времени и периодичности заточек. Отсюда есть вопросы. Ниже выложу фотки где сделал держак по чертежам автора, немного топорный варик, но мне покатит. Сам станок без маятника. Надо ли его делать ,или можно просто держаком водить по горизонтали? Принципиально ли направление вращения , часовое направление или нет? Как долго проводить процесс заточки , минута , или больше,или меньше?
