Машинка для стрижки. Страница 44 из 52
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Что то я не понял , сколько вольт подавать на ротор камазовского генератора (г-270) ? И сколько вольт на ротор газелевского генератора ?
18-20...
Собираешь электродвигатель и генератор с ременной передачей, подключаешь нагрузку(я пользуюсь с тремя 36-ворльтовыми лампочками соединенными "треугольником"), на якорь подаешь выпрямленное напряжение от ЛАТРа или от любого источника постоянного напряжения с регулируемым выходом, и зафиксируешь нужную величину.
Берешь трансформатор с выходом побольше чем надо и со вторички находишь виток с нужным напряжением(методом тыка)
На днях хочу собрать установку по выработке 36в (200Гц) . Прикупил камазовский генератор , но генератор оказался убитым ( деланным переделанным 1000 раз) . Из живого в нем осталась лишь статорная обмотка . Решил теперь также прикупить москвический генератор (Г-250) , и поменять в нем обмотку статора . Нашел моторчик 180 ватт от стиралки . кстати тут же в теме смотрел видео , дедок собрал на таком моторчике преобразователь . Говорит , что на 10 барашков хватает данного моторчика .
он его поменял на 400-ваттный потом
Доброго дня уважаемые! Одолел таки все страницы! Кладезь полезной информации.
А не затруднит подсказать начинающему - вот принесли для ваяния преобразователя генератор, но вот подходит-ли? (перемотка в нашей географии только в областном центре - а это далеко и для селян дорого запредельно) Генератор сняли с камаза-сельхозника (отжил своё, как и многое из Союза)
Судя по двум нулевым соединениям - двойная звезда, значит сперва надо соединить плечи последовательно одинарной звездой. Как это делается рассказывал уже
- это две изоляции без клемм?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо, сейчас перечитаю тему
Но в общем должно подойти без кардинальной перемотки или мало витков на полюсах?
А на клеммы подходит по одному проводу или по два?...
На клеммы по два провода, в изолированные безклемники по 3 провода - это двойная звезда?
именно. Теперь надо их соединить последовательно. Схема на стр. 38
я уже заранее прикупил моторчик от машинки автомат . Хочу теперь поженить его с генератором
как обороты собираетесь зафиксировать? У асинхронников они привязаны частоте сети - 50 Гц, а коллекторные работают по другому принципу
Для начала поищу ручейковый шкив для генератора ( побольше ) На самом моторе шкив диаметром примерно 3 см . А затем путем небольшого понижения на якорь , уменьшу обороты
Я ж написал , что обороты предполагается регулировать путем понижения напряжения на якорь , что в свою очередь не должно сказится на потерю мощности двигателя ( то бишь его крутящего момента) . Война план покажет
Вот тут вы глубоко заблуждаетесь! Обороты у нас должны быть постоянными, ибо от них зависит частота!.
У коллекторных двигателей число оборотов очень сильно плавают в зависимости от нагрузки, а при стрижке она непостоянная!
Поэтому только хардкор, только асинхронник!
Я же написал , поищу ручейковый шкив на генератор , диаметром побольше . Благодаря этому я уже добьюсь более менее стабильных оборотов ( в соотношений 1/3-1/4 , может и больше) , при этом не сильно потеряя в крутящем моменте . Про разницу в оборотах двигателя для генератора плюс минус 5% ,тут уже писали , что она несущественная
помогите пожалуйста. В прошлом году купил машинку GTS ,постриг четыре овцы относительно нормально т.к. сильно грелась. Счел что еще новая не притерлась. Сегодня решил постричь барана перед забоем, начал стричь у машинки маленькие обороты и греется как утюг ,и заклиневает. Решил разобрать посмотреть что случилось. В редукторе мало смазки, добавил смазки все ровно улучшение нет. Разобрал двигатель увидел что волнистое кольцо стоит в гнезде подшипника где щетки и упирается в это кольцо резиновый колпачок подшипника якоря, переставил это кольцо в гнездо подшипника где редуктор собрал ,включил обороты стали хорошие. Собрал всю машинку включил хорошие обороты были 1 минуту и опять упали и начал греться. Что может быть и как исправить? Ножи полностью раслаблены.
Посмотрите где ручка сенточки,они могут быть забиты.У меня такое было
Посмотрите где ручка сенточки,они могут быть забиты.У меня такое было[/quote]
Что такое СЕНТОЧКА, может сеточка, там все чисто.
Что такое СЕНТОЧКА, может сеточка, там все чисто.[/quote]
сеточка для обдува
С новым годом всех овцеводов! Достатка нам в этом году и крепкого здоровья!
Как же считается диаметры шкивов ? Шкив на генераторе 76мм , а движок 2850 об/мин , какой поставить шкив для 2000 оборотов генератора ?
2850/2000=1,425;
76-6(высота ремня Z)=70(расчет при ременной передаче берется со середины высоты ремня);
70/1,425=49,12 - округленно - 50
итого - 50+6=56(высоту ремня обратно добавляем)
но надо учитывать еще один момент - посадку оборотов, если мотор какой-нибудь 2-3 киловаттный, то нагрузку 90 ватт не особо заметит и обороты оста.тя в районе 3990, но это не так уж критично
Моторчик взял на 2.2 квт (трехфазный) , так что запас есть . Тогда завтра поищу на рынке шкив 56 мм , тем более что такие шкивы попадались мне раньше . И вот что интересно : видел ролик , где для моторчика на машинке (90 ваттный ) использовался дл привода генератора движок от стиральной машинки (180 ватт) . И этот движок оказался слабым , человек сказал что нужен моторчик хотя бы ватт 400-500 . Правда у него на генераторе шкив стоял меньше , чем на двигателе . Получается что для питания 90 ваттной машинки требуется учетверенная мощность (90х4=360) около 400 ватт ?
Потому что мотор у него на 1500 об/мин
На этом видео один из мною изготовленных преобразователей с таким электродвигателем(1350 об/мин)
Искал вчера на рынке шкив с посадкой 22мм , еле нашел . А вот его диаметр (шкив двойной) 46 и 64 мм . На 56мм как назло не было на рынке .... Теперь скорее всего буду менять шкив на самом генераторе . Насколько возможны отклонения по числу оборотов генератора ? 1900-2100 об мин нормально будет ? PS : Двигатель от стиральной машинки автомат решил оставить для гриндера
Думаю и 64 пойдёт.....
Почти собрал агрегат , осталось установить питания для ротора генератора и кнопки включения машинки и двигателя . Помучился с подбором конденсаторов и подключений пускового конденсатора , движок 2850 об мин . Подал питание с зарядного устройства , сначала 12в , потом 15в , дошел до 19вольт . При 19в от зарядки , выход с генератора получился 40 вольт
Я тоже делал 18 В., меньше не хватает....Даже кажется электролит подкидывал...
