Машинка для стрижки. Страница 43 из 52
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
2000 об/мин
это зависит какого диаметра шкив на гене, если 99мм(Газ-53) то 72, а если 78(москвич) тогда 57
Вот фото шкива на гене.
Для полноты картины надо мерить штангеном поверх ремня, надо чтобы ремень обхватывал шкив больше чем половины окружности
Пробовал ставить ножи которые точил на стекле с наждачкой - не стригут. Пока пользуюсь прошлогодними, но что делать дальше - не знаю.
Подскажите пожалуйста , как подключить преобразователь ИЭ9401У2 на 220в ? Схема сзади имеется , но непонятно какие и как подключить конденсаторы?
Конденсаторами невозможно подключать априори!
220В имеется ввиду 3ф 220В!!!
А на 220В 3ф подключается "треугольником", для этого перемычки надо перекидывать - у щеточного узла(статор электродвигателя) и на самом роторе(они у него на торце блока токосъемных колец)
Понял , спасибо !
Общался с одним человеком с Ташкента рассказал что есть знакомый он не нашел преобразователь и переделал пневмодвигатель стрижет отлично.
Только поподробнее нет возможности узнать как и отчего пневмодвижок.
https://www.yandex.ru/search/?clid=9582&text=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Есть ещё болгарки, гайковёрты и т.д.. Только смысл всей этой приблуды? Нужен хороший компрессор или кислородный балон.
Болгарки гайковерты и т.д. есть и на 36в 200Гц только смысл всей этой приблуды в виде преобразователя если есть от сети 220В и машинки для стрижки есть от 220В зачем тогда мудрить с преобразователем?
Смысл в том что человек не нашел преобразователь и как собрать его не знал и приделал пневмодвигатель стрижет отлично,
здравствуйте у кого-нибудь есть электросхема машинки "кырыктык" асу-1 ? что-то сломалось в преобразователи. если есть отзовитесь
Глянь сюда: https://fermer.ru/comment/1074747482#comment-1074747482
Она, не?
Или сюда. https://yadi.sk/d/Q85PGKIvg5fVc
В районном брехунце объявление о продаже всякой хрени на рынке, в том числе машинок для стрижки овец. Какая то курская компания. Один - два раза в год устраивают такую выездную торговлю. Цена машинки сразу настораживает. 6300 российских. Марка в объявлении не указана.
Вопрос. Можно попробовать взять или будет явная хрень, а не машинка. Кто либо пробовал такое покупать?
есть генератор с щетками без диодного моста
шкив где-то 100мм
движок от машинки
шкив где-то 40мм
ватт 200 где-то 1500 оборотов
должны подвести блок питания на 19В 6,3А постоянка (DC)
БП подключить к щеткам?
генератор с газона
какие шкивы менять
времени в обрез
П Р О Ш У П О М О Щ И
200 ват непотянет сгорит
а какой? с каким шкивом?
хватит ли генератора без диодного моста если подключу БП?
как я понял БП подключить через щетки к якорю?
получается магнит
и при оборотах со статора получаю 3 по 36 в 200 гц?
при оборотах 2000?
шкив на генераторе с ремнем внешний диаметр 85мм
какой шкив должен быть на движке?
есть еще и преобразователь полетели Кт829а
поменял но нету на выходе напруги и горит лампочка
Это нормально то что она горит?
по схеме с интернета между транзисторами стоит сопротивление 0,16ом
но на плате их нет (резисторы)
транзисторы напрямую спаяны
плата переделаная видно потому что дорожки луженные
заказал транзисторы но ждать их гдето недели две (((
вот и ищу выход из положения
статорную обмотку или перемотать или поменять на от г-270-272, от 65А газелевскую;
подойдет, лишние вольты можно срезать балластным резистором(из куска нихромовой спирали)
такой однозначно слабый, мощи не менее 0,55кВт, 0,4 потянет, если включить 380/3ф, лучше временно гену установить как приставку к какому нибудь станку, имеющийся в хозяйстве: циркулярка, зернодробилка и т.д.,раз времени в обрез
озвучь обороты имеющегося движка и я подскажу
генератор кстати 32,3701
зиловский 130
по интернету
а вот с движком пока не ясно ищу пол киловатта
шкив надо заменить на профиль Z, родной чуть ли В.
Фото статора покажи
и так я приехал
разобрал генератор
вот фото
и видео (архив)
сменить статор?
движок и шкив?
и адаптер?
Тип намотки статора кажется "волновая", а подключение "треугольник". Попробуй переключить "звездой", диаметр шкива с виду 78 мм, если так то 112 мм для 1500, 56 мм для 3000 об/мин
если речь о том, 19в 6,3А то пойдет
т.е. я могу на этом статоре срезать эти три клеммы
на каждую клему идут по два провода
прозвонить и найти каждую обмотку
взять по одному концу с каждой обмотки итого их три, спаять (конец звезды)
а другие концы
тоже три
их вывести на машинку?
и перематывать не надо?
можно оставить и этот статор?
начало и конец надо найти или с этим не будет проблем?
и еще вопрос в чем отличие треугольника от звезды
для стригальной машинки?
в данном случае напряжение возрастет 1,7 раза при одном и том же токе на обмотке возбуждения.
Большое Вам огромное спасибо
жду теперь движок и адаптер 19 VDC
у меня такой вот преобразователь
у меня в схеме между коллекторам кт829а стоит резистор 0,16ом
а на самой плате, она вроде уже переделанная, коллекторы напрямую спаяны
это как то повлияет на работу?
если я оставлю так же напрямую?
Здравствуйте, подскажите какие именно провода соединять вместе, и какой генератор лучше подойдет без каких либо переделок, заранее спасибо.
От Камаза старого образца....
