Машинка для стрижки. Страница 42 из 52
1554 сообщения
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
А под номером 12 это винт который вкручен в прижимную крышку?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Аркадий Ермаков пишет:
Может чего нибудь подложить под прижимную гайку?
если упорный стержень износился(длина нового 67 мм) то да
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
ок завтра проверю
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Померил 65 мм, подложил гайку под ключ на 8 стало прижимать лучше, но через 15 минут работы обломило вал эксцентрика хотя машинка шла без нагрузки и ножи острые.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
в каком состоянии центр вращения и его подпятник? может быть разбиты в хлам и рычаг то и дело соскакивает с места? Когда они изношены только с одной стороны можно выбить подпятник и установить обратно повернув на 180 гр, а центр вращения тоже остановить с неизношенной стороной назад
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Износа нет машинка практически не работала. Заменили вал эксцентрика. Стрижёт плохо (рвет шерсть, до поломки была такая же картина). Решил дело в ножах, привез мужика с немецкой машинкой, увидел как на самом деле должна стричь машинка. Его машинка бреет, ставим ножи на мою МСО 77б не идет, рвет. А на его машинке и актюбинские ножи бреют. Выходит дело в машинке, может настройка неправильная?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Странно..
1. Гребенка относительно ножа правильно выставлена?
2. Привод родной - 120Вт 2800 об/мин?
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Гребенка относительно ножа правильно как в инструкции (нож за края не выходит, прижим нормальный). Привод 220в, 2890 об/мин, 270вт. Единственное что, когда меняли эксцентрик брали его от старой машинки и такое ощущение ,что он не заводской (представляет круглый валик, а тот что стоял был другой форты и штифт в который вставляется ролик был толще, пришлось обтачивать.
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Это заводской
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
а спереди тоже?
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
и спереди тоже
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
и спереди тоже
ну дык, это последняя инстанция, все признаки указывают на то, что все-таки спереди неправильно отрегулирован. Придется вызывать шамана с бубном dntknw
ведь для нормальной стрижки достаточно чтобы :
а) режущая пара была заточена;
б) правильное позиционирование гребенки;
в) был хороший прижим.
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Ок, спасибо Даурен, будем регулировать.
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
ВиталяБ пишет:
У меня есть преобразователь на выходе 36В 200Гц 3 фазы мощность 1200 ватт подключаю сразу 5 машинок, 380В у меня нет начальный источник розетка 220В 50Гц 1 фаза
А можно по подробнее как переделать такой преобразователь на 220в, и не будет ли потеря мощности?
: Оренбургская обл. г. Орск
28.02.2012 - 18:40
: 519
У меня стоит еще один преобразователь импортный на 2,2 кВт вход 1 фаза 220в 50 Гц выход 3 фазы 220в а Гц можно регулировать и потом уже преобразователь на 36в потери мощности нет.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Наскока я помню, Виталя подключал обыкновенный ИЭ-9403 через 3-фазный частотный преобразователь, переключив его на "треугольник"
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
ОК. Придется подключать 380 или делать преобразователь из генератора как описано выше
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
ВиталяБ пишет:
А что за второй преобразователь на 36в ( у которого потери мощности нет) ?
28.02.2012 - 18:40
: 519
baxyt пишет:
ИЭ-9403
14.07.2015 - 18:37
: 34
Добрый вечер! Хочу купить машинку для стрижки овец... овец пока не много! какую купить? посмотрел машинку Лакоста на Ютубе как она? может кто, что-то посоветует? Спасибо!
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
У меня также рвет шерсть, в шерсть не лезит. Нож и гребенка затачил. Всем причина? Забивается шерстью и останавливается.
19.07.2011 - 15:38
: 743
.Сможете снять видео ? Даже интересно на это посмотреть
14.07.2015 - 18:37
: 34
Прошу подсказать как мне быть и что купить???!!? Спасибо
14.07.2015 - 18:37
: 34
Люди добрые, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО купить.... пока у меня стадо маленькое 15 голов..... но стричь надо!!!
отдавать большие деньги пока не готов может и не буду выходить за эти пределы.... что взять? китай Типа ЛАКОСТЫ на ютубе ролик есть или как? ножницами не красиво! СПАСИБО!
19.07.2011 - 15:38
: 743
Aslan.shah.masud пишет:
ну и купите не дорогую китайскую вам на 15 овец в год хватит на долго. Или же если есть рядом хозяйства где стригут овец там договоритесь чтобы к вам заскочили подстригли. Будете каждый год отдавать за стрижку 100р и машинку не нужно покупать
14.07.2015 - 18:37
: 34
Спасибо! просто я НУ КУПИТЬ могу... проблема в том что я не знаю может я и увеличивать поголовье буду....ДУмал кто скажет что китай за 8000 стрижет или не стрижет )))
а так пока жду ответа и определяюсь с выбором.. постриг одну овцу за час ножницами старыми и ржавыми в ноль ))) красивая стала )) вот думаю может вместо китая купить ножници Бергер за 3000 )) хз.... ваще голову ломаю ))))
19.07.2011 - 15:38
: 743
так я же вам и написал что китайской на 15 овец хватит на несколько лет. Это значит что она будет работать а вот стрич вы будете сами а не машинка. Некоторые умельцы точат советские ножницы и стригут также быстро как машинкой. К любой хоть и китайской хоть и немецкой машинке вам нужно иметь запасные стригущие пары и научится их затачивать.
14.07.2015 - 18:37
: 34
Все спасибо! Понял! возьму на пробу....
и последний вопрос в этой теме.... а ножницы есть одинарные и двойные и изогнутые.... какие лучше брать?
сейчас у меня СССРовские....
28.02.2012 - 18:40
: 519
Китайскую будете брать нужно смотреть чтобы хотя бы кишки из шестеренок были металлические, а то здесь уже кто-то давно писал что делать купил такуми японскую постриг несколько голов и шестерни из пластика развалились.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Привет всем. Вот и началась стрижка. Постриг пока парочку, но думаю скоро наберу обороты. Проблема в другом. Далеко таскать овец от загона до преобразователя с машинками. Так как мотор на самоделке 3-х фазный , то приходится быть привязанным к одному месту, так как кабеля длинного у меня нету. Есть правда моторик с конденсаторами , от компрессора , но он 3 тысячи оборотов, а у меня сейчас стоит тысячник. Если не ошибаюсь, то на гену надо подать 2200 оборотов, для того что бы он дал 36 вольт. Отсюда вопрос - какой шкив надо ставить на 3-х тысячный мотор что бы гена выдавал нужные обороты? Я думаю что шкивы должны быть либо одинаковыми, либо на моторе должен быть чуть меньше. Поправьте если я не прав.
