Машинка для стрижки. Страница 40 из 52
1554 сообщения
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
а что скажете насчёт 402 газелевского гена , сверху кто то писал что он самый хороший ??
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Схема - того самого преобразователя что на видео. По своему усмотрению можешь вносить коррективы.
Твой э/д уже готовый к употреблению, на схеме опять же переделка 3ф на 1ф.
Генератор со статорной обмоткой с 36 пазами синус лучший дает , поэтому да, есть кое-какие преимущества. Что треугольник на звезду переделать, что двойную звезду в одинарный переключить - результат одинаковый
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
Спасибо ! Только не понял с 36 пазом синус лучший это про что ?? Про двигатель или гератор?
06.03.2010 - 00:45
: 14515
Usman163 пишет:
Генератор...
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
С 36 пазами это какраз 402?
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
Есть такие что нить пойдёт ??
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Usman163 , с первым не знаком, а у второго скорее всего статорную обмотку придется перемотать или заменить на другую, на какую я уже показывал.
Бери любой газелевский 65-амперный или Г-270, Г-272 (Г-273 не пойдет однозначно!)из них можно с минимальной переделкой сварганить.
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
А газелевский на 14 вольт или на 12?
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
На новых названия другие щас из 8 цифр как на первом генератор
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Usman163 пишет:
14 вольт . Вот нужные модели генераторов ( для двигателя 4025,4026 , Газель) : 193.3771 , 191.3771 .
: Оренбургская обл. г. Орск
28.02.2012 - 18:40
: 519
baxyt пишет:
Частотный преобразователь на 600-1000 ватт , годится для машинки МСУ?
Про какой частотник спрашивали?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
ВиталяБ пишет:
типа таких
28.02.2012 - 18:40
: 519
Есть некоторые модели настраиваются на 36В но ток будет большой лучше ставить трансформатор на понижение но обратно нужны настройки у меня не получилось с LS (LG) трансформаторы на 36в 200Гц не хочет работать.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
ВиталяБ пишет:
Речь о напряжении - она как раз в пределах
через трансформатор(ы) пускать только для гальванической развязки в целях безопасности
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Что та я ваше запутался wacko2
Пару дней на форум не заходил. Вчера шкив привёз от токаря всё собрал до кучи запустил эфекта ноль, подаю напряжение с трансформатора 22 вольта переменки на генератор ни какой нагрузки на генераторе не чувствуются, на плюсовой клеме генератора 28 в постоянки, от неё на правую щётку, левую щётку на массу генератора (естественно через щётки проста фото нет другого толька это)
первое
Снял щётки якорь тестером начал прозванивать а он молчит хоть между обмотками хоть и на короткое (обмотка -корпус) scratch_one-s_head якорю что ли хона. второе
А сейчас зашел посоветоваться а тут нате пожалуйста. Генератор Г 273 (как раз мой вариант)
Dauren пишет:
Блин а я ведь даже фото выкладывал пост 1127 - 1129 Спрашивал пойдёт с минимальным вмешательством.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Свиридов Виктор пишет:
то есть, машинка не была включена? тогда да, не почувствуешь ничего. Если при этом ось генератора притягивает железные предметы(со стороны шильдика) это доказательство исправности якоря
Снял щётки якорь тестером начал прозванивать а он молчит хоть между обмотками хоть и на короткое (обмотка -корпус) якорю что ли хона
на корпус звониться не должны, а между кольцами должно быть сопротивление
не, с твоим вариантом все в порядке, я имел ввиду тех, у которых ампераж выше 28А
просто возможно, обмотка якоря зажарена и сдохшая
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
tankist как то фото статоров выкладывал и именно с Г273 говорил что подойдет как родная.
А вот фото именно той обмотки которая нужна вам, это подходит как родная!
Вот пару фото моего генератора парни посмотрите пожалуйста и дайте свой вердикт нужно искать другой или нет.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Даурен спасибо успокоили пока выкладывал вы уже ответили.
Dauren пишет:
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Dauren пишет:
Скорей всего да. он мне сразу не понравился когда я его разобрал весь чёрный внутри
Интересно есть вот такой генератор внешне и по креплениям абсолютна похож как и Г 273 но толька 14 В 40 А
Обмотка и якорь естественно другие
На статоре только три провода выходит, фото выше и одна скрутка рядом, всё больше не каких выводов и скруток нет, с другой стороны также всё чисто.
В порядке бреда а якорь с этого не подойдет на Г273 blush2
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
Народ подскажите какого диаметра брать шкиф на двигатель вот размеры генераторного со всех сторон.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Если у тебя 68 мм получается (наружний) без просадки ремня, то как я понимаю на 103 мм нужно. На каком номере генератора астонавился ?
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
66мм же там ? Газелевский на 65 ампер нашёл б/ушку новую
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Usman163 пишет:
На штангеле есть подвижная часть на ней шкала, цифры от 0 до 10 вот по 0 и аринтируйся на фото у тебя плохо видно но всё-же там 68 мм.
А фото генератора где его фамилия написана (пораметры) можешь сделать?
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
Ну 103мм это точная инфа?? Вот
Швецая
: Стогольм
24.01.2014 - 16:11
: 391
Я моих не стрегу.
Если хорошая шерсть пускай ростет, другое дело если гены пагание и шерсть в камки, в таком случие на мясо..
Да и темболе круглый год под деревом все живут.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Не вводи человека в заблуждение, у него мотор 3-х тысячник, ему наоборот уменьшить надо.
Усман, ты лучше шкив на генератор поменяй, на разборе продают отдельно, бывает 80-100мм, на трехтысячник самое то
Свиридов Виктор, если родной ротор дохлый, то можно от 12-вольтового поставить, точнее, на нем статор поменяй на камазовский и всего делов
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
Ок спасибо! Вот что получилось
И ещё пару дебильных вопросов что за белый прямоугольник на генераторе ? И подойдёт ли белый провод на заднем плане на саму машинку сечение 1,5
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Dauren пишет:
О dread извиняюсь этого я не учёл.
Dauren пишет:
То-есть нужно искать 12 в ротор? Или как на фото с генератора 17.3701 14 В. 40 Ам. подойдет ?
рр
Usman163 пишет:
Это конденсатор, и это абсолютно точная инфа ! thank_you
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Usman163 пишет:
конденсатор, сглаживающий пульсации, что в нашем случае ни к чему
Usman163 пишет:
сечение 1,5
с запасом, можно начиная с 0,75х3
да, именно тот - ГОСТ-3940-71, туда переставь статорную от Камаз и все! Даже диодный мост готовый переделанный пусть перекочует со статором
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
Даурен вот сюда припаиваю 2 провода и вывожу их на трансформатор чтоли ??? А на твоём же к трансформатору идёт 1 провод с щётки ?
