Машинка для стрижки. Страница 39 из 52
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
возможно да, только после него трансформатор типа ТЗСИ потребуется, да и стоит он(Частотный преобразователь) как говорящий слон
обороты + - 5% не так уж страшны, можно забить на это дело
Виталь а как называется прибор если есть фото мне нет нет приходится сталкиваться с задачей подобрать нужные обороты.
Даурен не магу найти шкив на 115 и материала такого нет чтобы выточить самому, буду заказывать токарю, под корректируйте пожалуйста я ремень в шкив от генератора вложил и получилось 75 мм на 110 мм заказывать?
Да забей, у асинхронника частота вращения привязана к частоте сети, поэтому они будут в пределах 1480-1350,
да, именно так и выйдет для 75мм
Я для шкивов заготовки изготавливаю таким способом http://www.chipmaker.ru/topic/131168/page__p__2225911#entry2225911
Или таким, только надо греть при развальцовке http://www.chipmaker.ru/topic/91993/page__view__findpost__p__2987426
Хм. А у нас выпускают трансформаторы ТЗСИ на 200Гц? Если не изменяет память то эти трансы для питания вибраторов и остальной низковольтной приблуды на 50Гц. Есть частотники которые понижают до 36 вольт но остаются проблемы с гальванической развязкой от сети.
Да это понятно мне по другим кулибинским делам
связаны с механикой иногда нужно подобрать обороты.
Даурен за с ссылки спасибо бегло просмотрел но смысл понятен вечером буду изучать, век живи век учись![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Конкретно какая модель преобразователя какие параметры у него нет данных? их много разных и с разными параметрами как на входе так и на выходе. чтобы догадаться про что вы спрашиваете нужно быть экстрасенсом.
Если на выходе у преобразователя 36В 200Гц 3 фазы и мощность 600-1000 ватт то можно подключить не одну машинку.
У меня есть преобразователь на выходе 36В 200Гц 3 фазы мощность 1200 ватт подключаю сразу 5 машинок, 380В у меня нет начальный источник розетка 220В 50Гц 1 фаза
Три однофазных трансформатора соединить в треугольник и все, у некоторых схема работает на веспере и видел фото митсубиси в такой схеме.
И обратно вопрос был неточный что за преобразователь его интересует есть преобразователи у которых выход 36В 200Гц и мощность 600Вт, 1200Вт, 1600Вт и больше и там трансформатор ненужен.
Только не забываем что для транса на писят гц и для транса на 200Гц железо разное.
http://www.zip-2002.ru/transformatory_i_drosseli/transformatory_400gts/c...
Я знаю что на 50Гц другое железо, но работают веспер точно, еще были несколько моделей названия уже не помню, митсубиси видел только на фото на сколько герц точно не знаю но соединение трех однофазных трансформаторов работает тем самым снижается себестоимость на трех фазный преобразователь.
Свой LG я не смог победить по настройкам выдает ошибку трансформаторы на 200Гц
На фото голимый самопал. Таких "корпусов" в любом хозмаге на рупь мешок купить можно.
Вот на фото ПН на КТ840А где преобразование происходит по высокой стороне и при работе издаёт писк с частотой 200Гц.
У вас ящик в которое уложили преобразователь и трансформаторы будет участвовать в работе и выдавать нужный писк? И где я писал что есть заводское соединение в такой схеме? На картинке что я выложил заводской преобразователь частоты с фирмой я ошибся это toshiba вход 1 фаза 220в 50Гц выход 3 фазы 220В 0-400Гц можно регулировать https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B... и 3 заводских однофазных тороидальных трансформаторов соединены в треугольник вот здесь уже в соединение самопал все остальное заводское или вы хотите сказать что преобразователь частоты toshiba, веспер и др. это кустарное производство в домашних условиях? Белый корпус точнее коробка из белого пластика в которой лежит сам преобразователь и трансформаторы согласен можно в любом магазине купить но он может быть любой и можно без него его функциональность это чтобы все предметы внутри лежали аккуратно.
Только этот писк недолгий при длительной работе нагревается и срабатывает защита отключения самый простой способ который применяют снимают корпус и настраивают на него вентилятор тогда еще работает и регулярная замена транзисторов в нем это как расходник нужно всегда иметь в запасе сгорел сразу заменил.
Так речь не за частотник что в корпусе а за сборку. И нах тошиба и остальной импорт. Загоняем в поисковик "Владикавказский частотник" или "БПТД 302-А1" и смотрим все прелести данного агрегата. Мотаем три транса на пермалое 1:1. Вставляем 36в 200Гц и подключаем МСУ-200. Кто не боится удара током при пробое эл. двигателя машинки на корпус то напрямую к частотнику кучю машинок.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Подключение 3-фазных асинхронных электродвигателей к бытовой однофазной сети 220В без потери мощности в случае отсутствия трёхфазной сети;
Регулирование скорости вращения;
Подключение специальных асинхронных электродвигателей с параметрами питания:
U=36В; 110В; 115В; 127В и др.
F=200Гц; 400Гц; 500Гц. и др.
http://guns.allzip.org/topic/97/974468.html
http://vncran.ru/news/1/200/
опупеть, у нас все чабаны сплошь да рядом одни перемотчики да наладчики![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Прибора сего нету у меня. Брал у знакомого. Коробочек такой , с пару пачек сигарет величиной, из него валик не большой выходит. На вал этот насадки разные. Прислоняется к центру вала или шкива , там где шпонка, и на шкале стрелка показывает обороты.
Я написал про те фирмы что знаю которые люди подключили, настроили и работает с МСУ-200 да подключение кустарно но сами преобразователи нормальные. Я работаю на предприятие где внедрены частотные преобразователи конечно намного мощней по кВт но их используют почти круглосуточно и в очень непростых для них условиях пыль с содержанием метала, влажность, сернистый газ который с влажностью образует серную кислоту, вибрации также и от ударной волны при меж сменных взрывных работах и стоят в обычных пластиковых корпусах в простых самодельных железных шкафах работают не один год.
Когда хотел брать себе преобразователь у них не было в наличии предприятие вроде расширялось, пришлось взять у себя в городе LS (LG) вещь хорошая если нет дома 3 фазы станки для заточки подключаю преобразователи которые на 2 и 5 машинок и бетономешалку на 200л отдал движок перемотали на 3 фазы стала работать веселей полную грузишь крутится аж выплескивается до этого на 1 фазе меньше половины загрузишь и все движок встает.
А кто его боится сейчас уже много народу стригут машинками от 220в напрямую и никто не боится даже не думают про это
Большинство даже то что смогут сделать не хотят делать готовы заплатить деньги за работу которая занимает 10-15 минут и ненужно не каких навыков готовы платить 500-1000р
Для этих целей на кошаре должна быть кухарка.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Всем привет ! Объясните подробно плиз как собрать преобразователь с одним двигателем на 2машинки мсу200. Есть вот такой двигатель подойдёт ли он?
7,6 A
2750 оборотов
220В
1.1 Квт
запросто
Мне на него 2 генератора надо ставить или один для двух машинок? Г270,272 не надо буд переделывать?
для надежной работы по генератору на машинку
Что за банка от фери на моторе , а с боку что то вроде консервной банки??
пластиковый флакон от Фэйри - отличная изоляция для пускового(электролит) конденсатора, а часть жестяной банки от сгущенки замещает потерявшуюся крышку клеммной коробки
Это основные части преобразователя при смеси фери и сгущенкин в электромагнитном поле происходит химическая реакция из этой реакции методом атомного синтеза происходит питание машинок.
просто даурен недоговаривает. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Какой мне трансформатор ставить на этот движок и 2 генератора??
Ну, это секрет нанотехнологии, предоставлены мне напрямую из Сколково, не буду же я палить контору
мощностью не менее 150 ватт
Первый включатель подаёт ток и на двигатель и на трансформатор для возбуждения ? Он постоянно чтоли подаёт на трансформатор или там какая то преблуда отключает подачу тока ? Сорри за тупые вопросы я просто профан в электрике.
То что на видео - транс включается вместе с движком, схема ниже:
А после генераторов можно ставить включатели ?? Чтобы на генераторы автоматически шло возбуждение а включатель поставить перед машинкой прям ? У меня на двигателе какой то конденсатор стоит мне обязательно ставить два?
