Машинка для стрижки. Страница 31 из 52
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Не у кого нет собственного видео со стрижкой?[/quote]
Есть у меня видео, смотри посты #666, #667
Вот это я понимаю стрижка.Легко и быстро. А у меня не так.Что то видимо я делаю не так.Узнать бы теперь что.
У него скорее всего нож к гребенке не прижат поэтому сразу не берет. Виталий читай тему там про мыльную воду и масло еще есть
Я уже думал про прижим.Насколько нужно прижимать?Здесь принцип как на косилке сегментной. Она мне в своё время мозги пое ...ла.Там есть пластины прижимные.Их тянешь до упора и всё. Да пальцы с низу подгинаешь кувалдой.Как понять что прижат достаточно здесь я не знаю.Но реально ни хрена не стрижёт. А на видео прям как волшебство какое.
не зимой же стригут
Виталий жди весны машинку проверил генератор работает что еще нужно то Весной будеш учится стрич
Ну это же так - проба пера. Или же вообще стричь нельзя до тепла?Вопрос к Вам - Даурен.В предыдущих постах встретил описание случая когда стригали запороли машинку включив её после обеда, и не ослабили затяжку. Её что надо тянуть прям с большим усилием?И если после перерыва гайку не отпустить ,то машинка не запустится и сгорит,Может и я просто не дотянул верхнюю гайку и из за этого не было прижима .Соответственно из за этого и мяло шерсть ?Опять же сравниваю с косилкой с сегментной - там если прижима нема и противорежущие пальцы не синхронизированы с косой ,то хоть скорость подбирай ,хоть обороты давай - косить не большую не маленькую траву не будет.Как эту гайку тянуть, и что будет если перетянуть ?
Даурен а у вас что зимой не стригут, обножку не делают, если машинка, ПЧ и ножи тип топ стричь должно все прекрасно!
При пуске гайку ослабляют, после пуска подтягивают с усилием. Перетянуть ее не получится так как машинка при очень сильной затяжке остановится вот так как то.
Ну может тут собака порылась.Завтра ещё раз попробую .Последний раз овечку поймаю и попробую с максимальной затяжкой.Если не получится буду ждать весны.
Виталий
проба пера состоялась удачно все работает. Жди весну нужнл чтобы под сьарой шерстью было пару сантиметров новой которую машинка легко возмет. начнеш
стрич подтянеш нож нормально рукой и за пару минут сам поймеш как
должно быть. На форуме есть инструкции как правильно установить
гребенку и нож. Главное в стрижке это чтобы кожа была натянута иначе
складку срежеш. Ну и ножи промывать и смазывать почаше
Ну так тому и быть.Не буду больше овечку мучить.Я же боялся ,что всё же чего - то не досмотрел и не доделал.Я за принцип что лучше перебдить чем не добдить. Везде ищу подвох ,ошибку и недоделку. Ну раз все говорят,что я проработал все параметры ,есть гена,мотор с нужными оборотами,машинка исправная,режущие пары новые,тогда я сдамся и буду ждать весну.Но с этой ветки ни куда. Буду опыта набираться. Вдруг кто - то что - то вспомнит и посоветует.
Мужики всех с праздником!!!
и что бы машинки и ПЧ не когда не ломались!
Год назад купил машинки мсу 200 с преобразователем, начали греться через полчаса работы. Незнаю, то ли преобразователь не тянет, то ли напряжение меньше 220в. Может у кого был такой преобразователь, что можете сказать?
вот кстати про три фазы. я при ремонте родного чемодана от мсу200 сказал электрику что три фазы а когда забирал из ремонта он мне и говорит показывая на провода что от машинки идет три провода .
в чемодан тоже подсоединяется разьем с тремя штырями. а в чемодане к разьёму подходят два провода -. на разьеме один провод припаивается к двум штырькам второй одет на отдельный штырек. так три фазы в мсу?
кто начал грется? машинки? так у меня тоже греются от работы даже через перчатку чувствуется что она теплая(горячая) у вас на преобразователе написано 700ват а машинка180вт он как бы и три потянет наверное
Да, машинки греются, 3фазы. Продавец сказал, что не должны греться, ну могут быть теплые, но точно не горячие. Незнаю из за чего но внутри машинки провода почернели.
Может преобразователь не тянет? Подключали только одну машинку, тоже греется.
Машинка может греться, если со смазкой редуктора переборщили, то есть, заполнили всю полость, когда смазывали. Лишний объем смазки выдавит в электродвигатель, зазор между ротором и статорои забьется.
Может быть, салидола много мазали, редуктор это на 'пупке' преобразователь этот нормальный? Может генератор попробовать использовать?
Может быть, салидола много мазали, редуктор это на 'пупке' ?а преобразователь этот нормальный? Может генератор попробовать использовать?
Редуктор - зубчатая передача 1/5 от э/д на эксцентрик
Спасибо! Надо посмотреть, а то вообще машинках не понимаю
Зарезал овечку - себе на именины, осталась шкура.Не удержался - постриг. До мастера из ролика мне далеко. Как то стрижёт по немногу. Тот чел прямо пластами снимал, а у меня клочками. Одно хорошо - не брыкается , смирно лежит. И ещё - прям слышен запах шерсти горелой - так нож греется . может я перетянул прижимную гайку или чаще надо макать в масло.
Стрич
адо так как будто письмо пишеш строчка за строчкой . Рядок за рядком.
Когда учатся стричь ошибаются и тыкают посвюду состригая
клочки.ослабь нож запусти смотри чтобы не слетел. Потом подтягивай
немного винт пробуя стрижется ли шерсть. Постепенно подтягивая
поймаеш тот момент когда машинка оптимально стрижет.она и с перетянутым
будет стрич но тяжело . Когда перетянутую ослабиш нож быстрее шевелится
и она легче и быстрее стрижет. Промывай чаще ножи в мыльной воде а
потом в масле
Первым на перво вам надо измерить выходное напряжение преобразователя оно не должно быть меньше номинально и не превышать ~42вольта, второе все двигателя МСУ-200, это 100% трехфазный двигатель с питание межфазное 36 вольт, ну и третье двигатель на МСУ-200 не 180вт а 90вт это номинальная мощность, нагрузить конечно его можно с мощностью и 200 вт не только 180 но при таком охлаждении он долго не протянет!!!
какое сопротивление обмотки на машинке МСУ-200 ?
около 1,5Ом
у меня электронный тестер так и показал .прыгал между 1.5 и 1.6 ом . а я подумал , что с обмоткой ,что то не то . спасибо!
Сделал себе такой приборчик, отличная вещь определить витковое замыкание
