Машинка для стрижки. Страница 30 из 52
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Вэдешкой попробуй помыть
Вот чё получилось в итоге. Освещение слабое,а на улицу тянуть лень. Завтра кину фото по ярче.
Там плохо видно,но опережая вопросы скажу. Коробок от старого ,сгоревшего безперебойника.Внутренности вытянул ,туда запхнул трансформатор для подачи 20- ти вольт.Штекера оставил . Через один подаётся 220 вольт на трансформатор , а три розетки оставил без изменений - выхода под машинки. Скорее всего буду пользоваться одним выходом, но глушить остальные или выдирать оставляя дыру не вижу смысла.
Привет сотоварищи. Беда у меня. Стал давать сбой мой чудо-аппарат. Причём очень странно. Перестала работать машинка. Мотор крутится ,трансформатор гудит а машинка не жужжит. Причём мотор ощутимо берёт нагрузку.Да и машинка вибрирует.Из трёх машинок не работает ни одна. Я думал при разборе напутал чего,отделил моторчик от корпуса.Тот же результат.Моторчик не крутится. Проверил контакты - ноль эмоций. Затем одна заработала.Остальные молчат. Пробовал раз пять. Крутит одна ,а остальные нет. Потом заработала другая, а работавшая замолчала. Что за хрень?Гена косячит или я ?
Проверь шнур, обрывается обычно у самой машинки, там где резинка, включи и шевели там, симптомы очень похожи на то, когда один из трех жил оборван
гену проверьте лампочками на 36 вольт ( звездой или треугольником - уже и не помню) . если горят - то генадий не виноват !!!
Ни хрена ,сука ,не работает. Пробовал другой трансформатор, разбирал гену - все соединения целые. С гены выходит ток около 30-ти вольт. С машинки снимаю моторчик - дабы не давать нагрузку, при подаче тока он дёрнится раз и всё.Потом мычит и греется. Вопросы. Концы к машинке можно цеплять произвольно?Если на моём гене не нужно было распаивать обмотку ,а поступить так как советовали выше может это как раз симптомы моей ошибки?Хотя до этого гена прекрасно работал.На машинке три конца должны между собой звониться?И если не звонятся ,то это кердык обмотке?
С гены выходит 30 вольт с машинкой или без, концы машинки цепляйте как вам хочется, на машинки три конца должны звонится между с собой с сопротивлением 1,5-1,8ом (если мне память не изменяет). ну может не совсем кирдык а просто где переломился провод. Если не звонится даже в борне то кирдык.
Я же вам говорил не трогайте обмотку просто выведите три конца наружу и все!!!!
Дак блин блинский , всё же работало.Сто процентов запуска из ста.И вдруг в один момент всё похерилось. Пару раз машинки оживали,а потом снова одно мычание.В одной машинке точно звонятся три провода ,а в двух по одному проводу молчат. Вынул якорь ,но что там разглядишь.Это что им кердык?
неужели это из за того не звонятся провода, от то что Вы подали 40 вольт ( и 20 вольт на ротор)? типа обмотки перегорели на стригальных машинках? машинки не воняют ?
40 вольт для моторчика машинки это не критично, вполне отлично отлично работают и от 42 вольт!
40 вольт под нагрузкой или вхолостую?
Да без разницы как хоть так хоть так!
у меня на одной машинке такая же проблема с моторчиком. ток от преобразователя идет но моторчик какбы пробует стартовать разогнатся и на этом все заканчивается "гудением" моменял машинку запасная работает. отнес электрику проверить моторчик он его прозвонил и говорит провода целы . поскольку есть запасные машинки отложил сломаную на потом.
Так и у меня две машинки подавали признаки жизни по очереди ,а теперь просто мычат.Я ни каких манипуляций не производил - просто так получилось.Мистика просто .
включи преобразователь и замеряй на выходе напругу между фаз, везде должно быть одинаково,
если там все тип-топ, то копать надо в машинке.
конечно, было бы лучше это сделать под нагрузкой, составленных из трех ламп
Блин блинский - ножи прислали а машинки не фурычат.Обидно.
Хрен знает шо. Старым дедовским тестором пробую три выхода из гены.Все три контачат. Беру новый цифровой мультимер вроде называеся - им меряю - всё по нулям , только иногда циферка проскочит, да пару раз дёрнуло током.Думаю хрень китайская - не работает .Замеряю напряжение с трансформатора - ровно 18 вольт.Думаю может в гене дело. Я его давал на замер токарю ,когда шкив точил. Может тогда и обидели гену,уронили,ударили.Я его разбирал - ни где нет видимых повреждений.Как узнать о недуге гены?
А вы на цешке режим AC DC переключайте при проверке по первых!!!??? а во вторых обычной лампой а 220 проверьте выход гены. от патроны лампы выведите 2 провода и подключайте к выходам гены лампа должна тускло светится! ну или тупо попробовать замкнуть по очереди межфазные провода что идут с гены должно хорошо искрить!!!
А Тр. сколько ампер может выдать?....А нагрузку можно проверить лампочками на 24 В., соединёнными по 2 шт. последовательно...итого 6 штук нужно...ИМХО....
Виталий 31 нулевое соединение надежно запаяно?
Мистика снова. Плюнул и сказал себе - пробую последний раз и бросаю дабы не портить себе выходные. Всё раскидал до тла и собрал заново.И всё заработало!!!!!!!! Машинка которой пробовал первый раз заработала первой ,хотя вчера отказывалась наотрез. Она звонилась тестором ,но не работала.А сегодня заработала.Потом попробовал вторую машинку . Она не звонилась ,но при включении искрила. Разобрал и нашёл обрыв ,причём свежий ,так как я её уже осматривал.А с третьей беда.Она не звонится ,провода целыми уходят во внутрь машинки и она не работает.Вот не знаю радоваться или грустить. С одной стороны победа , а с другой не добрался до причины и не знаю что делать если повториться опять.Режущие пары поставил ,разобрался с регулировками.Не терпится перейти к испытаниям. Сегодня пёс крутился под ногами ,хотел ему полубокс захерачить ,но он что то заподозрил и свалил.Есть овечка на примете - её резать через неделю. Завтра её попробую пострич.Кстати - включал две машинки сразу - тянет неплохо ,даже нагрузки не чует. Ну как то так.
Выходит где то не контачило...
Ну да .Только я уже голову сломал -какая из моих манипуляций привела к этому неконтакту,почему я это так долго не мог отыскать и как этого избежать вновь.
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Виталий 31, на счет вывода трех проводов из генератора, надо чтобы болтанки не было, то есть концы из статорной обмотки должны быть жестко закреплены на тех же болтах, выводы диодов нужно оттуда отсоединить, я использовал в варианте с трансформатором 4 диода из шести в качестве выпрямителя.
Да там вроде всё монолитно. У меня другой гемор. Изловил овечку небольшую для испытаний. Чёй- то не очень стрижёт .Жуёт и не простригает с первого раза.Я не смыл с режущей пары весь салидол.Только протёр тряпкой. Может он виноват?И ещё как замерять частоту работы машинки?Может она у меня не дотягивает по оборотам?
Измерь обороты генератора, и узнаите частоту!!!
А что бы узнать частоту без оборотов нужен частотомер!!!
Еще рано, щаз же зима, животные не готовы, шерсть не назрела
На генераторе 2100.А на машинке тогда скока?И если шерсть не созрела,то и стрич не будет?Я смотрел видео - там прям с первого раза за машинкой голая кожа , а мне раз пять пройти надо. Это сто пудов я что то не правильно делаю.Не у кого нет собственного видео со стрижкой?
