Машинка для стрижки. Страница 28 из 52
1553 сообщения
: Ростовская область. Ремонтененский район.
11.02.2014 - 23:57
: 83
Да хоть какое сопротивления вы став те серавно Г-250 на оборотах 2000. без перемотки или замены статора не выдаст хотя бы 36 вольт. Даю 100% гарантию.
А сопротивления это "обманка" нужно для того что бы реле зарядки думало что идет недозаряд и старалось, как бы поднять напряжение на роторе.
Вот так!!!
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, на машинку Oster подойдет ли ножевая пара от МСУ-200
11.02.2014 - 23:57
: 83
А остер какой модели!??
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Если смотрим на шкив,то как должен крутиться По часовой или против?
11.02.2014 - 23:57
: 83
Я же ведь писал вращение правое со стороны привода, то есть если смотреть на ваше фото то по часовой стрелке!
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Виталий 31 , ну как -собрали аппарат?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Наоборот разобрал.Нашёл доску в основание пошире и покрепче .Токарь выточил длинный болт на крепление генератора,втулочку туда же.Сточил шкив с 12-ти до 9-ти см..Завтра контрольная сборка и замеры оборотов на гене и напряжения на машинку.Правда на улице мороз. Если спадёт соберу, и завтра вечером отчёт.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
tankist пишет:
Oster ShearMaster 78530
Россия,Татарстан
: Елабуга
12.08.2014 - 22:57
: 536
Добрый день,подскажите пожалуйста работает ли завод в Актюбе по производству машинок МСО-200 и модификации,если да как у них купить.Сайта у них нет,как они вообще реализуют свою продукцию-как купить?где?Спасибо.
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2195
atk-miras пишет:
http://aktubselmash.ru/ вот здесь можно заказать. Ну а вообще можно заказать через сайты объявлений, там много бывает машинок с консервации и цены нормальные. Новые, если не ошибаюсь, сейчас делают в Ростовской области, г. Зеленоград (но это не точно).
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Ну вроде собрал всё до кучи с новым шкивом который 9 см. На гене получилось 2350 оборотов,а на машинке больше 50 -ти вольт.Нашёл другой шкив ,сука висел перед глазами,10 см ,поставил - 2100 оборотов и 40 вольт на машинку.Подключил одну сначала. Потом другую.Одна работает вторая нет.Ослабил затяжку заработала .Замолкла другая .Ослабил затяжку.Заработали обе.Но вскоре одна замолчала. Вибрирует ,гудит ,греется ,но не работает. Подключил её одну . Не работает и греется.Кстати , если гена крутится в неправильную сторону - машинки не работают.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Машинку разобрал.Мотор отдельно крутит.А вот нож ходит и упираясь в корпус клинит.Отпускал и прижимал верхнюю гайку.Не помогло. Есть ещё какая -то гайка внизу. Она не крутится но и мёртво не стоит . Может есть какие спецы по наладке и регулировке.Откликнитесь.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Виталий 31 , машинки паралельно включали сразу две?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Да .К трём концам от гены примотал по три конца от каждой машинки. А что есть какая-то принципиальная схема подключения?
Россия,Татарстан
: Елабуга
12.08.2014 - 22:57
: 536
Мишар пишет:
atk-miras пишет:
Спасибо!
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Виталий 31 пишет:
"какая та гайка" - это контргайка центра вращения. Высота хвостовика рычага регулируется положением центра вращения, как находите нужную высоту законтрите, чтобы не откручивалось.
ВиталяБ выкладывал скан паспорта, там есть, на какой высоте должен быть хвостовик рычага.
И не парься с двумя, с одной люди справляются с отарой до 500 голов.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Почему у меня клинит подвижная часть , хотя всё так же как и на другой машинке. Подскажите где посмотреть скан. Две машинки хочу ради спортивного интереса.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Полистай форум назад, апрель-май 2014года
вот:https://fermer.ru/comment/1074747482#comment-1074747482
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
други , скажите мне - ходил на рынок сегодня , видел отдельно новые обмотки на генератор Г-273 продают ( на обмотке 4 конца , звездой кажися) !подойдет ли она на генератор Г-250 ? больше там ничего не трогать ?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
baxyt пишет:
если 43-амперник то не подойдет, там число витков меньше, провод толще
11.02.2014 - 23:57
: 83
baxyt пишет:
Позже покажи какую обмотку нужно поставить, скину картинки если надо!??
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
tankist -обмотку которую я видел на рынке не могу показать ( сказали что на Г-273)! с виду как от Г-250 генератора , провод там потоньше кажись , и витков наверное больше (не посчитал че то), четыре конца выходит , звездой что ли подключена ! цена за статор на ваши деньги 750 руб. а целиком генератор ,но б/у -стоит 2500 рублей , сказали что на Камаз , с виду как Москвичевский , шоколадка там чуть другая по форме !
какая вообще обмотка от Камаза мне подойдет на Г-250? МОЖЕТ ФОТО ЕСТЬ ?
11.02.2014 - 23:57
: 83
Конечно есть. Это фото которые не подходят
11.02.2014 - 23:57
: 83
Чуть позже скину фото статора который подходит без перемотки и переделки!!!
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
tankist пишет:
а с чего эта обмотка ? на Москвичевскую похожа Г-250
11.02.2014 - 23:57
: 83
Виталий 31 пишет:
Виталя31 вы обмотке что нибудь делали, паяли, скрутки трогали!???
На вашем генераторе просто вообще не чего не надо трогать только вывести три провода для питания машинки, подать от внешнего источника питания напргу на ротор. крутить генератор с частотой 2000-2100 об/мин. И пользоваться, если вы что то будете делать на обмотке то генератор не потянет не то что 2 машинки и одну даже может не потянуть!!!
11.02.2014 - 23:57
: 83
На нижнем фото москвичевская на верхнем камазовская, которая не подходит это обмотка 28 вольт 45 ампер.
А вот фото именно той обмотки которая нужна вам, это подходит как родная!
11.02.2014 - 23:57
: 83
Я думаю теперь многие вопросы отпали или еще нет!???
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
tankist пишет:
на этой фотке на статоре написано Г-273 ? СБОКУ
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
tankist , а в чем разница между обмоткой на 24 вольта 45 ампер и между последней на фото ? там провод тоньше или витков больше ?
