Машинка для стрижки. Страница 26 из 52
1554 сообщения
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Соединять три любых до кучи или какие-то три определённые?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Виталий 31 пишет:
сначала их разъедини на отдельные три катушки. А потом найди начало и конец каждой катушки, это делается тестером. А потом или начало или концы трех до кучи
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
tankist пишет:
baxyt пишет:
tankist пишет:
чуть позже опищу, мотать нечего не надо
жду ,жду уже месяц
А у вас генератор газелевский 402 двигателя есть!?
такого генератора нет ! есть от Москвича-412
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Виталий 31 пишет:
видишь у тебя к каждой клемме по 2 провода подходит ? увидел? теперь разъедини их и погляди ,какой провод из них идет ближе к сердечнику ! увидел? теперь то же самое сделай с остальными двумя клемами ! сделал? теперь соедини 3 провода вместе , которые идут ближе к сердечнику ! соеденил ? это начала проводов ! остальные 3 конца проводов выводи наружу - это концы проводов ! к ним и будет соединятся машинка или еще что ! спецы - поправьте меня ,где ошибся я
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Более менее ясно. Их паять обязательно?Или можно скрутить и заизолировать?А то пайка не моё ,ещё отвалится в процессе эксплуатации.И ,я думаю,удлиннять нужно проводом с изоляцией ,что бы нигде не коротнуло.Три конца наружу выведу,а что с тремя оставшимися делать .
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Виталий 31 пишет:
Остальные 3 спаять вместе....Но лучше сходи к электрику, пусть прозвонит и уточнит, а то вдруг что напутаешь и потом будешь ломать голову" почему не работает."?....
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Три оставшиеся спаять и просто оставить не подсоединяя не куда ?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Виталий 31 пишет:
Если будешь с трансформатором тогда просто изолируй, если безтрансформаторный вариант - тогда один провод выведи, схему я уже выкладывал, надо будет, подкину
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Я в замешательстве. Мои электроники долго звонили обмотку ,ругались и спорили.В итоге пришли к выводу что там звезда и моя схема с сайта не канает.На обмотке друг на против друга есть два соединения. Решили ,что надо одно соединение распаять ,прозвонить и там взять концы .Дальше я ничё не понял,поэтому не спорил и не советовал.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Виталий 31 пишет:
да! и заизолировать естественно
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
УРА.Всё работает.Раскрутили генератор,возбуждение взяли от зарядного устройства - и ЧУДО.Машинка жужжит .Я доволен как слон.Теперь надо сварщика толкового что бы сделать станину ,укрепить мотор и гену с натяжителем.Но это мелочи - главное - она вертится.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Виталий 31 пишет:
Я уже который год обхожусь куском ламината. Бывает, иногда делаю из толстослойной фанеры
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Виталий 31 пишет:
какой генератор , какими оборотами раскрутили,сколько подали вольт на возбуждение? и как соединили обмотку на генераторе?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Dauren пишет:
Виталий 31 пишет:
Блин, мужики, Вы смерти моей хотите?Треугольник,квадрат ,ромб.Задолбала эта геометрия.Делать то чего.У меня уже мандраж от нетерпения. Говорите ,объясняйте ,рисуйте.Пока зима надо что-то делать.
Виталий 31, если к одной клемме по два провода - то треугольник, если по одному - то звезда, там будет еще и нулевое соединение.
В первом варианте тебе повезло, разъединяешь эти пары, прозваниваешь и соединишь по схеме звезда, это значит, одни концы трех собираешь в нулевую точку, с других трех выводишь три провода, к ним соединяется машинка.
этот вариант для 12 вольтового генератора ? от Москвича-412 пойдет ? или как
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
tankist пишет:
baxyt пишет:
tankist пишет:
жду ,жду уже месяц
такого нету генератора! а только такой пойдет генератор ?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Dauren пишет:
Виталий 31 пишет:
подкиньте схему !
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Вот только для перемотанного статора, как поведет с другими видами не знаю
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Dauren пишет:
Рахмет ,за схему !
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Ух как все засуетились.Как я вас расшевелил.Три дня почти ни кого дозваться не мог.По генератору.Кому нужна модель - скажите где посмотреть .Посмотрю и отпишусь. От себя скажу - батя планировал его тулить на ПАЗик.По совету на форуме распаял три парных конца и поехал к электрикам.Они отвергли предположение что там треугольник,а решили что там звезда и если соединить три конца до кучи а три оставшихся вывести на машинку ,то ничё не получится.Тогда на обмотке мы нашли два соединения,распаяли одно из них,прозвонили и соединили эти распаянные концы с с одним из каждой пары распаянных ранее.Фото этих концов можно увидеть на фото статора которое я выкладывал выше.Три оставшихся конца из трёх пар мы выводим на машинку.Собрал гену до кучи. Крутили гену на станке ,поэтому точных оборотов не знаю.Возбуждение подавали на щётки с помощью зарядного устройства для аккумуляторов .На нём есть ручка типа реостата ,и можно подавать до 50-ти вольт. Мы подали около 16-ти.Машинка заработала.На соединениях замеряли -получилось 33-34 вольта.При добавке оборотов на гену машинка ускорялясь.
: Ростовская область. Ремонтененский район.
11.02.2014 - 23:57
: 83
Виталя 31 как я вам раньше писал. На этих генераторах что у вас вообще не чего не надо разъпаевать или допаивать, если вы нашли на обмотки статора еще две спайки то у вас обмотка собрана двойная звезда, для этого надо тупо вывести от трех фаз три провода для машинки, подать напряжение на якорь около 18 вольт и крутить генератор с частотой 2000-2100 об/мин. на выходи получим 38-42 вольт с частотой 200-205 герц чистого синуса!!!!
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Виталий 31 , вот тут посмотрите пожалуйста модель генератора на фото ! а то tankist не хочет подсказать мне
11.02.2014 - 23:57
: 83
Да я вам и без маркировки скажу скорей всего генератор Г-287
11.02.2014 - 23:57
: 83
А что вам надо подсказать!???
11.02.2014 - 23:57
: 83
Обращайтесь если что надо все объясню расскажу!!!
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
baxyt пишет:
tankist пишет:
baxyt пишет:
tankist пишет:
жду ,жду уже месяц
это подскажите
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
или какой марки подойдет генератор ? от какой машины?
11.02.2014 - 23:57
: 83
Если с перемоткой то практически любой!
А вот если без перемотки, то от газели 402 двигателя фирмы Элдикс(не реклама) самый лучший вариант его надо только крутить и он свободно тянет 2 машинки, так же гена Г287 такой как у Витали Г288 это может я и ошибусь но свались у нас на камазы и кировцы.
Так же есть евро это гена 3142.3771 и еще много разновидностей ну если его покупать он дорого стоит. Если еще маленькие гены на камаз 28 вольт 28 ампер. тоже подходят
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
tankist , большое спасибо за подсказку ! значит от Москвича -412 не пойдет? я даже маркировку не смотрел на нем . щас в инете посмотрел все Г-287 генераторы ,они обычно с двумя шкивами идут
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
посмотрел я гену Москвичевскую ,марка г-250 . и я так понял , что мне нужен 12 вольтовый генератор , у которого статор намотан треугольником ? и 18 пазов кажись на статоре . а у Г-250 тогда какая обмотка статора?(я еще не купил и не разбирал его)
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Виталий 31 пишет:
С выводами не торопись, крути с оборотами 2000-2100, если тогда даст желаемые 36-38в тогда можно ya
