Машинка для стрижки. Страница 25 из 52
1554 сообщения
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
А евро-3 это какая обмотка и что про 402 генератор .С уважением
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Вот что показало вскрытие
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Если это то что надо -прошу подробных инструкций.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Виталий 31 пишет:
Ну вот и получилось...а генератор импортный?...с иномарки ?..
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Гена отечественный . Батя его себе на ПАЗика ещё в колхозе подрезал.Говорит такие ещё на шишиги ставили.Валяется на полке уже лет 15. На металлолом жалко ,продавал не берёт никто. Это тот который надо ?
: Ростовская область. Ремонтененский район.
11.02.2014 - 23:57
: 83
То что надо, для двух машинок сойдет!
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
то есть не обязательно Г270 а 12 вольтовый на 1000 ват и все заработает
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Подробностей жажду не для себя ,а для электрика.Не поленитесь люди знающие - напишите пошагово как из этого шайтан - машину сделать .
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Виталий 31 пишет:
если генератор изначально был 12-вольтовый то без перемотки вряд-ли возможно. Если после моста Ларионова 14 вольт постоянки, то между фазами всего 10 вольт переменки. А нам потребуется 36-39. Тупо повышая подаваемое напряжение на ротор невозможно это сделать - обмотка возбуждения просто не выдержит. Поэтому статорную обмотку перемотать однозначно.
11.02.2014 - 23:57
: 83
чуть позже опищу, мотать нечего не надо
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Виталий 31, открути от концов обмотки мост и сфотай с другой стороны статор, а то народ зря надеется что там треугольник
tankist, там обычная звезда, просто диодв спаренные, и от них идут концы
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Блин блинский. Гену отдал электрику на первичный осмотр.Нечего фоткать.
11.02.2014 - 23:57
: 83
Даурен даю 99.9% что там треугольник, (ну или на крайний случай сдвоеная звезда, точно уже не помню смогу только в понедельник на работе поглядеть) который даже и переключать не надо на звезду. Надо просто тупо вывести от обмотки 3 провода на машинку. И подать на якорь как вы делаите напряжения от внешнего источника питания около 18 вольт по моему, точно не помню уже. Внешний источник питания нужен так как статорная обмотка спаяна треугольником и питания от нее на якорь не как нельзя взять!!!
11.02.2014 - 23:57
: 83
Виталий ну что вы гену не забрали
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
tankist пишет:
жду ,жду уже месяц
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
tankist пишет:
Гену забрал,как разбирать и чё фотать ?
11.02.2014 - 23:57
: 83
baxyt пишет:
tankist пишет:
жду ,жду уже месяц
А у вас генератор газелевский 402 двигателя есть!?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Виталий 31 пишет:
tankist пишет:
Открути три гайки, освободи концы от диодного моста, статор отдели и сфотай чтобы были видны концы.
Вааще я уверен, что там звезда, потому что пазов всего 18
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Немного не понял. Статор,то есть обмотка,должна снятся ?Надо фотать диодный мост с другой стороны?Мой электроник забраковал эту обмотку не разбирая. Сказал надо гену на 24 вольта.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Вот что получилось
11.02.2014 - 23:57
: 83
Я ведь говорил что там треугольник!!!
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
что дальше
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
Генератор газелевский есть есть и на 24 в только обмотки не как надо перемотать пока нет возможности .Вот слежу за ходом подсказок С уважением
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
tankist пишет:
Блин, мужики, Вы смерти моей хотите?Треугольник,квадрат ,ромб.Задолбала эта геометрия.Делать то чего.У меня уже мандраж от нетерпения. Говорите ,объясняйте ,рисуйте.Пока зима надо что-то делать.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Виталий 31 пишет:
Виталий 31, если к одной клемме по два провода - то треугольник, если по одному - то звезда, там будет еще и нулевое соединение.
В первом варианте тебе повезло, разъединяешь эти пары, прозваниваешь и соединишь по схеме звезда, это значит, одни концы трех собираешь в нулевую точку, с других трех выводишь три провода, к ним соединяется машинка.
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
Это получается что от газ-66 или 12В и 1квт можно тоже сделать преобразователь?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Dauren пишет:
Виталий 31 пишет:
Не понял ни хрена.К одно клеме по два провода - это где - на статоре или на мосту.Из статора выходят три провода - они есть на фото.А дальше ваще темнота. Чё звонить,какие концы брать и откуда ,с моста?Нарисуй схему .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
К этой клеме двойной провод?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Виталий 31 пишет:
похоже да, танкист был прав, внимательно проверь, нет ли нулевого соединения? Если нет то отлично, наконечники всех трех клемм отпаяй, этих пар отсоединяй друг-от друга, у тебя должны получиться три отдельных катушек. Три конца соединяешь в один, а три начало - выводишь внаружу.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Dauren пишет:
Виталий 31 пишет:
Как проверить наличие этого нулевого соединения?Это что отдельный провод?Когда распаяю то три соединить в один и что с ним делать?
