Машинка для стрижки. Страница 24 из 52
1554 сообщения
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
Уважаемый Dauren!Подскажите,пожалуйста,какая максимальная мощность Вашего преобразователя?Необходимо подключить сверлилку 36в 200гц 900вт.Выдержит?Помогите советом,пожалуйста!
Мишар пишет:
фаим пишет:
многоуважаемого консультанта Дауренбека
Повезло нам всем, что он на этом портале.
Присоединяюсь!
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Серж1966 пишет:
900вт.Выдержит?
Нет, слишком много, машинка всего 90вт, максимально нагружал с двумя.
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
Dauren,спасибо !Я вот нашел характеристику г 270 ---500вт.В переделанном виде он соответствует данной мощности?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Серж1966 пишет:
500вт - имеется ввиду постоянный ток - 3фазы выпрямляются через мост Ларионова,
когда 24В после моста между фазами всего 18 вольт переменки. чтобы поднять до 36 подаем на ОВ больше напряжения, чтобы повысить магнитную силу, соответственно и ток, а возмжности якоря ограничены.
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
Dauren пишет:
Переменка,выходит,500вт/3ф~170вт?Я Вас правильно понял?И ещё такой вопрос - можно ли сделать преобразователь из двух ас-хр двигателей по Вашему принципу - эл дв 380/50гц - 380/200гц+транс 380/36 в.С частотой 200гц транс будет работать?Всем ответившим заранее БОЛЬШОЕ спасибо!
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Серж1966 пишет:
Dauren пишет:
При наличии 380/3ф или 220 1ф может быть лучше частотник купить?
Или поискать готовый преобразователь типа ИЭ9403, ИЭ9401 или ИЭ9405, они и сделаны по схеме э/д-генератор на общем валу. Выходная мощность первого 2кВт, следующих - 3,6кВт
: Оренбургская обл. г. Орск
28.02.2012 - 18:40
: 519
транс 3 фазы 380в /36В очень большой и дорогой , забейте в поисковик и посмотрите цену + два двигателя. Проще сделать с генератора
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
По частоте 200гц 36в предполагается работа только сверлилки 900вт.Частотник и преобразователь ИЭ пляшут от 250американских,дешевле не встречал.Как бы дороговато,а хотелось бы дёшево и сердито.Вариант из гены из за мощности не проходит.А насчет транса и двигателей - это все есть в наличии,потому и мысли такие возникли.Думаю,с Вашей помощью,Уважаемые форумчане,во многих умах исчезнут белые пятна,за что ещё раз СПАСИБО!!! thank_you
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
Что то по поводу 402 тишина а как бы хотелось... mail
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Голова кругом от количества инфы.Вся эта электроника тёмный лес.А машинку охота. Она есть ,но без преобразователя. Хочу сделать привод от дрели. Остальные варианты весьма дорогие.Овец не много - всего три десятка. Но стрич вручную больше трёх в день не получается - работы весной валом ,да и жара не даёт.На соседней ветке стращают тем ,что может заклинить нож и руки побьёт. Может не всё так страшно и врут люди ,ну или слегка преувеличивают. И подскажите какой длины должен быть тросик.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Виталий 31 пишет:
не стоит этого делать - коллекторный э/д, и случае клина действительно поломает все, пока остановишь
Виталий 31 пишет:
и это не стоит, с таким приводом теряется маневоенность.
28.02.2012 - 18:40
: 519
Я тоже так хотел, но не стал, не безопасно и скорость электродвигателя машинки 10600 оборотов у дрели в разы меньше я думаю это отразится на количестве движения ножей что ухудшит скорость и качество стрижки.
: Ростовская область. Ремонтененский район.
11.02.2014 - 23:57
: 83
А я вот уже эксперименты с генератором 402 двигателя закончил, и перелопатив очень много интернета перешел на преобразователи на половиках, вещь очень хорошая первые испытания показали 2 машинки тянет как зверь!
Вот такая платка получилась осталось только трансформатор подключить и все упаковать в коробок
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
tankist пишет:
Надо бы для каждой машинки сделать отдельные выходы с ограничением по току чтобы остановка/клин одной не повлияла работе другой
11.02.2014 - 23:57
: 83
Даурен проще (и дешевле) тогда подключать одну машинку на преобразователь, или еще лучше следить за состоянием машинок что бы они не клинелли ИМХО. это ведь надо еще 6 ключей припаять плюс драйвера и еще не забыть про компаратор, токовый шунт. ну и т.д. (зашита на выходе присутствует от перегрузки). А так идея хорошая.
Но все же я придерживаюсь что лучше следить за состоянием машинок!
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Dauren пишет:
Skif. пишет:
Сама машинка один в один , как у меня . Только у меня полностью механическая , без моторчика внутри .
Это и есть машинка МСУ-200, а у вас МСО-77. У первых двигатель встроен в машинку, а у вторых соединяется гибким валом. Чтобы такой маленький э/д смог достичь такую мощность, увеличена число оборотов 12 тыс при хх. Внутри имеется редуктор с п/ч 5:1. А чтобы асинхронника заставить вращаться с такой бешеной частотой нужен и переменный ток с част. 200 гц. При этом еще один плюс - безопасное(несмертельное) напряжение - 36 в.
Я еще ни одного импортного аналога не видел с асинхронным э/д. Все коллекторные что Китай, что Европа. Коллекторных, чтобы охладить, воздух прогоняет через обмотки. А это чревато засорением.
А у меня правильный генератор?Вроде такой как на фото.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Если фотка не скопировалась ,то для сравнения - пост 78.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Виталий 31 пишет:
С таким генератором не пробовал, у этого ампераж большой, соответственно обмотка должна намотана толстым проводом. Из готовых только Г-270 и Г-272 на 20 и 28А
В основном я перематываю статор Г-250 22-24 витков на паз
11.02.2014 - 23:57
: 83
Виталий 31 пишет:
Dauren пишет:
Skif. пишет:
Виталя вы ваш генератор разберите, и дайте фото статорной обмотки!
Ну и если есть цешка (мультиметр то измерьте сопротивления якоря). И тогда будем уже вместе думать что да как а я лично с такого генератора делал преобразователь! Если обмотка камазовская от ЕВРО-3. то 4 машинки подключали на этот генератор, тянул без проблем!!!
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Ждите ,пошёл фотать.
11.02.2014 - 23:57
: 83
ок. Вы только щеточный узел не забудьте открутить а то при разборке сломайте!
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Не могу разобрать генератор. Снял шкив ,шпонку,открутил длинные болты по бокам.И всё .Передняя крышка отошла на сантим и дальше не идёт. Видимо нужен съёмник ,или я что-то не правильно делаю.Фотка вышла плохая .И видимо я не то фоткал.Как разобраться?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
tankist пишет:
Как его открутить?Я усилий не прилагал, боюсь по не знанию делов наворотить.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Щетки вон снаружи, два болта М5, а потом открути шильдик что по середине три винта М4, четыре кирпича и два куска уголка подпираешь заднюю крышку по бокам и по подшипнику бьешь молотком через приложив что-нибудь
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Виталий 31 пишет:
Бывает и так разбирается, а обычно надо снять щётки, сверху 2 болтика и потихоньку через наставку выбивать переднюю крышку с якорем, задняя крышка должна остаться ВМЕСТЕ с обмоткой статора, иначе порвёшь провода!...ДА, и здесь сзади подшипник закрыт крышкой с 3-мя болтиками, открути и можно тоже через наставку постучать по валу, но в центр!...
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
А фотать то что?
11.02.2014 - 23:57
: 83
Анатолий Иванович все вам правильно описал. только щетки надо сымать обязательно иначе они сломаются, щеточный узел это пласмаска такая на задней крышки прикрученная двумя болтами, на первом фото его очень хорошо видно!!!
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Виталий 31 пишет:
А фотать то что?
Статорную обмотку открученную от диодного моста, у народа есть надежда, что там двойной треугольник., smile3
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
То есть ,сначала должна снятся передняя крышка ,а затем и задняя . И будет виден диодный мост целиком?
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Виталий 31 пишет:
на задней крышке прикручен диодный мост! и соединятся с обмоткой статора! Так вместе должно и остаться (пока) а сняться должна передняя крышка с якорем....
