Машинка для стрижки. Страница 3 из 52
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Здравствуйте . Причина низкой цены может заключаться в сомнительном качестве товара или возможностью дешевле растаможить , возможно торгуют конфискантом , который не прошел таможню . Вот ссылка на сайт, производителя машинок для стрижки овец, в Москве http://www.aktubselmash.ru . Я выписал по почте машинку представленную не этом сайте ( ЭСА-1Д), стоимостью 20 т.р. . Комплект состоит из электродвигателя , гибкого вала , и машинки МСО-77Б. Вчера получил посылку . В Ростовскую обл . посылка шла ровно 1 неделю . Две подробнейшие инструкции прилагаются . Внешним видом доволен . В мае буду стричь . Результаты опишу . На сайте представленны несколько видом машинок . Готов ответить на вопросы . Все необходимые фото могу выложить .
а почему на АСИ-101 не остановились?
Я исходил из таких показателей , как надежность , легкая заменяемость деталей и чтобы было меньше электрики . В АСИ сама машинка электрическая , преобразователь напряжения и частоты тоже электрический с массой разных мелких плат и деталей . В случае поломки двигателя в машинке или самого преобразователя , врядли получится исправить , а деньге не малые затрачены на преобретение . В ЭСА-1Д все машинка молностью механическая приводится в движение гибкив валом от эл. двигателя . Двигатель можно купить , гибкий вал тоже , детали машинки можно либо купить , либо заказать на заводе , либо купить машинку полностью ,но это всё будет менее проблематично нежели с АСИ . Это мое мнение .
Точить их можете. Есть разные способы. Если интересует могу подсказать.
Точнее будет "нож и гребенка". Если сможете съездить в Актобе, там они гораздо дешевые.
Машинка неубиваемая, если ухаживать, т.е. во время смазывать.
А преобразователь действительно слабоват. Я разработал свой вариант, механический. Электродвигатель крутит генератор(автомобильный переделанный)
Вот это - действительно вещь неубиваемая.
Есть способы заточить самому. Можно на наждачной бумаге, застеленной на ровной поверхности, например на стекле
Преобразователь 220/50-36/200 делается очень просто. Берется генератор Г-270, Г-272(Камаз, МАЗ), ременная передача от э/д не меньше 550 вт, передаточное отношение подбирается таким образом, чтобы генератор крутился частотой 2000 об/мин. Тогда от 6 пар полюсов получается 200 гц. Далее, диодный мост отсоединяется от концов катушки статора. От концов катушек выводится три провода для подключения машинки. Нужен еще понижающий трансформатор, от 220 до 15-17 в. Пониженное напряжение выпрямляется диодным мостиком(для этого я использую крайние пары штатного моста, среднюю убираю) и подается в ротор. Получается генератор внешнего возбуждения.
За 8 лет я собрал около 100 таких агрегатов. Все они живы-здоровы, трудятся во благо фермеров Казахстана.
Можно использовать генераторы на 14 в, но статор придется перемотать проводом диам.1 мм числом витков 20-22 в каждой секции.
Если кого-нить заинтересует, пишите .
Да, тот который это сделал, заслуживает уважения! Только не видно, трос соединен прямо к эксцентрику или к валу ЭД. В качестве движка взята УШМ. Но коллекторные э/д плохи тем, что не рассчитаны на длительную работу. Асинхронники лучше.
Есть машинка МСО-77, как раз с приводом от гибкого вала, 380/3 фазы. Я и такие переделывал на 220 в. Нужно взять э/д мощностью не менее 270 вт/3000 об"у штатного всего 120). Вал переточить до 8 мм, снять лыску под винт М8, сделать крепление для оболочки гибкого вала. Э/д подключить "треугольником" со стартовым конденсатором. Движок при работе обязательно должен висеть.
Здравствуйте ! Я приобрел себе весь агрегат в сборе . Эл. двигатель 220 В., гибкий вал ГВ-10 , машинка МСО-77Б . Все новое в смазке , готово к работе . Двигатель 180 Вт., 3000 об/мин. Как по вашему мнению параметры правильно подобраны производителем ? Благодарю . С Ув. Андрей !!!
Я слыхал, что такие агрегаты когда-то выпускались для личного подсобного хоз-ва при совдепии. Наверное, вам попал один из таких. 180 ватт должны хватать , обороты то же.
Скоро я выложу фотографии своих "творении", а позже, когда начнется страда, видео на ютубе.
Не советую переделать, если у вас МСУ-200. Лучше сделать преобразователь. Как - посмотрите пост #68. Еще журнал Моделист-конструктор 10/2001. Но там регулятор сложновато для новичка. Я упростил конструкцию, применив для этого трансформатор.
Благодарю за ответ . Будем ждать фото и видео . По возможности я и свои фото выложу .
Вот на просторах интернета:
http://agro-ukraine.com/ru/trade/m-79808/m...strizhki-ovets/
Ссылка не работает . Я нашел фото этой машинки .
Сама машинка один в один , как у меня . Только у меня полностью механическая , без моторчика внутри .
Это и есть машинка МСУ-200, а у вас МСО-77. У первых двигатель встроен в машинку, а у вторых соединяется гибким валом. Чтобы такой маленький э/д смог достичь такую мощность, увеличена число оборотов 12 тыс при хх. Внутри имеется редуктор с п/ч 5:1. А чтобы асинхронника заставить вращаться с такой бешеной частотой нужен и переменный ток с част. 200 гц. При этом еще один плюс - безопасное(несмертельное) напряжение - 36 в.
Я еще ни одного импортного аналога не видел с асинхронным э/д. Все коллекторные что Китай, что Европа. Коллекторных, чтобы охладить, воздух прогоняет через обмотки. А это чревато засорением.
Вы хорошо знаете всё в мелочах . Что можете сказать именно про МСО-77Б , которая у меня ? Есть ли какие нюансы в обслуживании и вообще отзывы какие ? Заранее благодарен ! С Ув. Андрей !
Доброго времени сутки! Обе машинки изделия з-да"Актюбсельмаш" Начиная от ролика до режущих пар идентично - один к одному. У МСО-77 от эксцентрика идет вал до шестерни z-12. дальше уже видно снаружи. Отсутствие каких-либо подшипников компенсированы очень хорошим качеством стали. И требуется чаще смазывать. А МСУ-200 эксцентрик вращается на двух подшипниках, на конце Большая шестерня z-40 на валу э/д z-8. Редуктор внутреннего зацепления.
Во время работы МСО-77 нельзя машинку выпустить из руки, поскольку э/д и машинка разъединены. А МСУ-200 работающую можно положить на стол, когда потребуется овцу переворачивать или двигать.
"aktubselmash.narod.ru/Rukovodstvo.doc " Вот здесь вы можете скачать РЭ МСУ-200
Им и пользуйтесь при уходе за машинкой.
Доброго времени сутки! [/quote]
Здравствуйте ! Благодарю за информацию! С Ув. Андрей !
Доброго времени суток, фермеры!
Вариант с бензомотором можно сказать такой же, там вместо транс-а стоит не переделанный генератор на 14 в. 2СД-м2 пока единственный доступный и ремонтопригодный мотор с фиксированным числом оборотов. Этот вариант был разработан для фермеров, у которых зимовки не электрофицированы.
Автономный агрегат 36в 200 гц на базе 2СД-1М на 2 машинки с персональными генераторами.
Вариант с одним генератором на 2 маш.
Эти фотографии для тех, у кого есть вопросы, связанные с заточкой ножа и гребенки. Можно диск установить на валу э/д через переходник и точить как на фото. Постарайтесь, чтобы режущая поверхность легла на диск полностью. Зубцы должны быть направлены против или по движению, как на фото, ни в коем случае НЕ ПОПЕРЕК!
Удачи!
во шарит...)))
Вы просто "Кулибин" ! Всё это вызывает только восторг и уважение ! Хорошо что есть такой человек на форуме , есть к кому обратиться !!! Благодарю !!!
здравствуйте. подскажите модели машинок с гибким приводом, какая скорость оборотов. мое мнение (у самого нет овец, так как военный но с детства с родителями стриг овец, хочу стариков порадовать :)...) что лучше купить советские с приводом? Чтоб потом можно после поломки переделать под эд+редуктор с регулировкой оборотов (дешево и сердито). если не прав , подскажите добрые люди, низкий вам поклон и хлеба с солью за советы.
добрый день. перечитав всю инфу возникли вопросы: не маловаты ли обороты, и цены вроде завышены. а как по качеству Liscop. а если честно кто сколько машинок убил? и какие проблемы с разными марками встречаются? (больные места) dread
Я в прошлом году стриг простыми ножницами для овец . Натерпелся просто ужас. Затрачивал 1.5 часа на одну голову , чтобы острич . В этом году решил не мучаться и купил машинку , которая с приводом электродвигателя , с гибким валом . Буду в мае пробовать . До этого машинок небыло . На счет электрических машинок ни чего сказать не могу , такими не пользовался .
неужели все в ручную стригут. пассивное участие фурманчан. может кто переделвал исползуя ножи из заводских.
спасибо за инфу, сайт хороший.
Всем доброго времени суток! А кто-нибудь пользовался при стрижке овец этим приспособлением (если да, то каков эффект)?
пробовал...ими только волосы на руках стричь
