Машинка для стрижки. Страница 14 из 52
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Тогда тебе крупно повезло. Если бы заклинило, могло сломаться цапфа эксцентрика или нажимная лапка. Гайку надо ослабить так, чтобы усилием большого пальца можно было рычаг двигать, этого достаточно для старта. А если так не стартует, надо искать причину. Первым делом прозвонить шнур.
Добрый вечер господа! Имеется в наличии преобразователи примерно такие как делает уважаемый Dauren Есть некоторые отличия, мощность преобразователя значительно больше, генератор рассчитан на продолжительную работу двух машинок МСУ-200. Так же в схеме отсутствует трансформатор для возбуждение генератора, тем самым конструкция преобразователя стала проще и вес конечно значительно меньше.
Если есть вопросы предложения пишите, могу выложить фото. Кто хочет приобрести можем доставить Почтой!!!
ВиталяБ кино работы преобразователя.
http://video.yandex.ru/users/news2vov4ik/view/3/
А на кай черт так издеваться над машинкой!??? А по видео видно преобразователь очень и очень слаб. Чуть подтянул гайку и уже не пустит!!!
Да, так мотор сжечь не долго.
Для испытания берите три лампы 36В по 100вт, включите треугольником - вот вам нагрузка.
Ну, ну. Газовым ключём. Советую ещё раз посмотреть с каким усилием затягивается регулировочная гайка. При такой затяжке через пять мин. нож-гребёнка раскаляются до красна без смазки.
такуми фигня 1111111111111111111 НОЖИ МАКС НА 30 ОВЕЦ купил еще 4 пары всего 6 пар посм в этом году !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пара 1500р заточка 500 р
тоже ищу ножи
Вы затягивали гайку уже с запущенным двигателем, вы покажите где подтянули гайку и попробуйте пустить движек! А так ваше в виде только показывает как сломать МСУ-200!!
Танкист, то что показывает Иваныч56 на видео, действительно весчь мощная, с таким усилием никто не затягивает. А пуск положено осуществлять при ослабленной гайке, чтобы усилие большого пальца руки хватило сдвинуть рычаг. Одному знакомому когда-то немного усовершенствовал заводской преобразователь - вырезал окно над транзисторами силовых ключей, транзюки покрасил в черный цвет, приделал кулер для принудительного охлаждения. Жил достаточно долго, но все равно, конце концов перешли на бензиновый вариант из моих изделии.
Началась стендовое испытание, выполненного по такой схеме стабилизатора.
Вот это цены
Доброго времени судок! Если можно, выложите пожалуйста схему, с указанием размеров, держателя для заточки режущих пар машинок для стрижки овец.
С уважением, Ибрагим Муртузалиев.
Здравствуйте. при ремонте преобразователя были заменены сгоревшие кр1533ли4 и транзистор 828 .
при включении машинки гребенка начинает двигаться но очень медленно не набирая обороты.
может вы сталкивались с такой проблемой и подскажете на что стоит обратить внимание
машинку чинят в телеателье такой опыт у них первый
Если стоят 3 шт. КТ828 то там ещё должны быть 6 шт КТ827. Пусть копают дальше один никогда не горит.
нашол электромотор и трос привода стригальной машинки.подскажите где взять саму машинку можно б\у.
В Авито недавно продавали 77-ю машинку.
Если у вас нет 3-фазной сети, родной э/д не потянет, даже если 220/380, всего 120вт не достаточно при однофазной сети. Надо будет не менее 180вт, вал переточить до ф8, лыску для фиксации, крепление для оболочки троса сделать.
а если набрать рабочие кондёры.
Все равно не тянет. Как бы не подбирай, остается только 0,75 первоначальной мощности. Можно через частотник, но удовольствие не из дешевых.
Гораздо проще двигатель заменить на более мощный.
Пару лет назад ктото машинку продавал самодельнуюи с приводом трос автомобильный а мотор от болгарки
Не забываем что там движок 2800 об/мин а они на запуск туповатые.
Кто искал режущую пару на МСУ-200 вот в Ростове по 200рэ. комплект.
http://www.agroru.com/doska/striguschie-pary-nozh-grebenka-aktjubinsksel...
Эта картинка на второй странице этого форума.
Запустить-то запустишь, только как воткнете в шерсть - тут же глохнет.
Я обычно, на запуск ставлю электролит не менее 100мкФ, без всяких диодов, старт мгновенный
есть двигатель 1,1квт 3000 об\м пойдёт такой,если нет то какой оптимально.
Слишком много мощца, опасно, если заклинит машинка, трос намотает на шею галстуком. Максимум - 400 вт.
вопрос не про машинку .кто уже начал стрич овец нынше .поволже на улице около 0 градусов не замёрзнут?
Зачем торопиться?
Иваныч дайте пожалуйста схему вашего преобразователя, интересно очень откуда у него то мощь такая!!!
хотелось бы чтоб шерсть успела до мошкары подрасти ,ато втом году намучались очень сильно.....
Полагаю, от туда, только транзюки заменены на мосфеты http://un7ppx.narod.ru/device/pow8.htm
ИВАНЫЧ это я так понимаю ваши сообщения? http://wap.cotlev.borda.ru/?1-10-0-00000023-000-0-0-1365432631
Ну вы почему то удалили с яндекса все свои схемы.
