Способы заточки режущих пар(ножей и гребенок) машинки для стрижки овец. Страница 4 из 5
124 сообщения
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
: Оренбургская обл. г. Орск
28.02.2012 - 18:40
: 519
Пастушка пишет:
Точить ее лучше у мастера на специальном оборудовании наверное. Не думаю, что пройдут различные домашние способы.
У мастера руки растут из другого места не так как у вас? Он может, а вы нет? Специальное оборудование что сделано не людьми и его невозможно повторить?
Мне нравятся такие которые ходят к ближайшему мастеру на заточку потом рассказывают что ножи были новые стригли потом отдали заточить и не стригут и ножи Швейцарские по 3-4т.р. на вопрос на чем точили ответ заточной с абразивным диском.
19.07.2011 - 15:38
: 743
Ради не предвзятого отношения к участникам, стоило бы ссылку на интернет магазин заблокировать.
28.02.2012 - 18:40
: 519
Пастушка пишет:
Нам понравилась машинка для стрижки овец отсюда
Реклама на форуме запрещена. Если хотите оставить отзыв по машинки то пишите марку машинки а не где её покупали и обязательно количество постижерных голов, а то кто-то держит 3 головы, а у кого-то 3000 голов и тема для машинок есть отдельная https://fermer.ru/forum/produkty-ovtsevodstva-i-ikh-pererabotka/40632
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2194
В этом мире году попробовал точить ножи на диске от болгарки. На сухую вообще почти не точится. Смазал диск маслом и на масло "прилеплял" абразивную пыль. Просто над намасленным диском тер друг о друга два кусочка сломанного абразивного круга. Вроде дела пошли, небольшая искра при заточке пошла, нож и гребенка блестят после заточки. Но совершенно не стригут. Что я сделал не так? Сейчас эту задумку пока оставил, дабы не испортить все ножи и гребенки. В чем была ошибка? На вал мотора просто крепил сам диск, то есть под ним не было твердой основы. Может в этом ошибка? А преобразователь работает без проблем уже который год. Даурена всегда вспоминаю с благодарностью в каждый сезон стрижки.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Мишар, попробуй как советует dzird https://fermer.ru/comment/1076463273#comment-1076463273
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2194
Dauren пишет:
Попробую.
19.07.2011 - 15:38
: 743
Мишар пишет:
Dauren пишет:
Попробую.
Мишар я тоже к итоге к болгарке пришел. Только разобрал ненужную использую от нее редуктор а вращаю дрелью с возможностью выбора оборотов. Сначала немного грубо точу отрезным кругом. А потом шлифую другим на малых оборотах. Диски сначало делал сам с помощью наклеивания наждачки а потом нашел пару шлифовальных советских.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2484
Купил вот заточный станок. Состояние конечно не очень , но зато цена 5000 рублей. К нему два диска - с крупной и мелкой спиралью. Спираль вроде бодрая. Дед-продаван мне говорил что надо нож при заточке держать как на 2-м фото. Я думаю что он не прав. Судя по тому что писалось выше его надо держать повернуть на 45 градусов, что бы диск крутился не поперёк , а вдоль зубьев.Как на 4-м фото. Я думаю, что здесь должен быть держатель или маятник и его можно прихимичить на отверстие с 3-го фото. Если у кого есть фото такого станка в первозданном виде, скиньте, буду благодарен.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
1-2 пост этой темы, семенсеменыч :)
даже дырдочка видна у вас сверху, куда держалка крепиться. https://fermer.ru/comment/1076463498#comment-1076463498
зы: мои "заточники" очень ругались, когда я им привез "самоточку", сказали небудут больше брать, поверхности "завалены" ( нарушена паралельность, какойто край сильней сточен)... в машинке если так точить - тоже завалите 1500%. :)
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2484
kolka пишет:
Завалю , в смысле на 2-м или 4-м фото или на обоих?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2484
Есть фото этого станка в оригинале. Нужно сделать такую же стойку с маятником дабы соблюсти параллельность ножа с диском? И вот эта штука для нарезки борозд, как часто она нужна, диск тоже изнашивается?
28.04.2014 - 03:56
: 7036
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2484
09.07.2009 - 20:27
: 5613
Старый способ заточки ножей
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2484
Они ,типа, массажисток ждут? laugh
09.07.2009 - 20:27
: 5613
Виталий 31 пишет:
Нет в руках у них ножи затачиваемые,огромными точильными камнями от мельницы на реке. Камни в ледяной воде,поэтому видна отапливающая печь, собаки греют ноги т.к у собак температура от 37 до 39град Цельсия.
Слабо повторит такую конструкцию в своей работе по заточке ножей? laugh
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Виталий 31 пишет:
Если у "крупного" шаг 1,75, то мелкий - то же самое, только в двухзаходном варианте - заходят второй раз между бороздками, повернув рукоятку суппорта на 180 градусов(если нарезано ДАС-350).
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2484
Dauren пишет:
Виталий 31 пишет:
Ничего не понял.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Виталий 31 пишет:
Ничего не понял.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Сначала попался диск для ТА-1. Расточили серёдку, просверлили 4 отверстия и стали цеплять к приводному колесу Жигулей. Затем попался сам станок. Диск проточенный уже не прицепить, а Жигулей уже нет. Нашли новый диск, но, оказалось, что двигатель подпален. Пришлось, на время, крутить станок дрелью. Приварили на торец вала двигателя штырёк. Такой же штырёк зажат в патроне дрели. Соединение через шланг от гидравлики трактора. Из угольника сварена рамка, удерживающая дрель.
Мощность родного моторчика 400 Вт, 1500 оборотов. Мощность дрели 600 Вт. Крутит нормально, правда немного вибрирует.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Ginaki пишет:
А что, если шкив-ремень-шкив и другой электродвигатель?
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Другой двигатель, наверное, тяжело будет подобрать, чтобы расстояние от основания до оси было точно такое же как на родном. И конец вала стачивать на конус. Шкив сзади не прицепить. Думал спереди под кожух диска. Но там тоже всё впритык. А решение с дрелью временное. До следующей стрижки отдать двигатель на перемотку, или другой поискать.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
27.06.2018 - 11:11
Где можно купить
: NN область
21.11.2010 - 00:42
: 6
Привет! Ребята, подскажите, пожалуйста, можно ли правильно заточить ножи для машинки используя алмазный диск и алюминиевый мастер диск, купленный у китайцев
? в нашей местности станков или чугунных дисков от них нет.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Не пробовал, не могу сказать
Ю.А. пишет:
станков - имеется в виду токарных?
маховик от УАЗ подойдет если что
28.02.2012 - 18:40
: 519
Ю.А. пишет:
Привет! Ребята, подскажите, пожалуйста, можно ли правильно заточить ножи для машинки используя алмазный диск и алюминиевый мастер диск, купленный у китайцев[изображение]
Конечно подойдёт, почти все импортнве станки сейчас так и делают электродвигатель, алюминивый диск и на диск клеют наждачку.
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
Ю.А. пишет:
Нет. Алмаз идёт для керамики, стекла, камня и твёрдых сплавов типа ТК, ВК и др.. От стальных изд. он имеет свойство "засаливаться". Сейчас есть куча дисков на болгарку с липучкой + наждачка на этот диск и все дела.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
ИВАНЫЧ56 пишет:
Все-таки народ(те, которые овец стригут десятками тысяч за сезон) в последнее время стал отдавать предпочтение заточке классическим способом - чугункой
