Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.. Страница 9 из 9
267 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Джамал пишет:
заслонку с приводом от автозамка на вход в семяпровод не притулить
Тоже мысль.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Игорь.23 пишет:
Тоже мысль.
А у тебя башни на улице? можно там замутить створки в башне, но один хрен будет идти пересев по норме на другие рядки, то есть по зену не сэкономишь.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
KRONOS пишет:
Да нет , башни внутри.. А с пересевом , да и хр.. с ним. Просто в этом году пришлось зимой и ночью кидать - не комильфо. хочу заложить при севе.
Да и в уборку притоптанные колосья остаются, а потом шикарно всходят всёю зиму.
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Ребята,владельцы сеялок с6пс анкерных,такой вопрос,как часто забивается при работе семяпроводы,и по какой причине,забивается ли по сырому высевающая трубка что за анкером стоит,и когда забивается как срабатывает система контроля,с такими проблемами поделитесь если есть онные.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Onion пишет:
Забивается в основном из за удобрений если есть камни, нужно ставить сетку 10х10 мм и тогда все гуд, по сырому ни разу не забивалась, системы контроля у меня нету, забивается всегда в башне, стал камушек перекрыл отверстие и семена не сыпятся, воздух на выходе дует а семена не сыпятся.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
KRONOS пишет:
thank_you А как оперативно получается определить что забилось,или сеете с помощником на сеялке?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Onion пишет:
Помощник не поможет, на сеялке ему нех делать, всё равно он ни чего не увидит, определить можно только в конце гона, остановился, чуть приподнял продул, вышел глянул у каждого анкера лежит ли зерно, в общем не знаю, я поставил сетку 10х10 мм и на зерно и на удобрения, осенью отсеял 280 га ни разу не забилось.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
[quote=KRONOS]Помощник не поможет, на сеялке ему нех делать, всё равно он ни чего не увидит, определить можно только в конце гона, остановился, чуть приподнял продул, вышел глянул у каждого анкера лежит ли зерно, в общем не знаю, я поставил сетку 10х10 мм и на зерно и на удобрения, осенью отсеял 280 га ни разу не забилось.
Был случай осенью 13года,сильно влажная была,сеяли Кленами,банки там достаточно герметичные,и один хрен амофос как то тянул влагу,что удобрение вохкое получалось,плохо сыпалось ну и конечно подзабивались сошники,особенно если с вечера на ночь останется в банке то с утра сильно забивались.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет. Ктонибудь пытался быстрицей вносить удобрения одновременно с соей? Какие выводы об этом? Или пакупать навесной разбрасыватель придеться?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
ровшан.ш пишет:
Сотку 10-26-26 вносил с посевом. Выводов ни каких.
23.10.2016 - 07:11
: 376
Игорь.23 пишет:
Вы сою сеяли какой нормой и междурядьем?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
avg123 пишет:
Игорь.23 пишет:
100кг/га 12,5 и 25 см
Да в теме соя всё написано с апреля 18 г
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Игорь.23 пишет:
avg123 пишет:
Игорь.23 пишет:
100кг? Почему так много? На удобрениях разариться можно. Я аммофос хочу внести там 30-50кг на 1га
02.03.2009 - 19:26
: 11042
ровшан.ш пишет:
Много чего ? Сои? Ну как бы рекомендовали 500 тыс /га - 196гр М1000- сплошным посевом на 12,5 и 25 см .
Или удобрений?? - Ну так у нас под все так сыпят и больше - куда оно денется? пусть лежит лишнее до осеннего сева или на след год.
В этом году тоже 50 аммофоса дам и хорош.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот, дали с Хорша на испытания, сказали как хошь прикручивай.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
alhomst пишет:
На резиновые налипает? Тоже недавно стал счастливым (или пока счастливым) обладателем такой сеялки.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
шепелев евгений пишет:
alhomst пишет:
Короче, не пошёл он. Сеял озимую сегодня, вьюн, собака, не досох после глифосата, заматывает середину. Родные катки тоже заматывает. Надо было хоть штригельной бороной причесать
04.06.2013 - 17:55
: 481
У кого же узнать, сможет эта сеялка по кукурузе сеять или нет? Соседи сеяли DMC, сказали работает хорошо, не забивается, но Быстрица не DMC!
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
И какой урожай в наших краях даёт озимая?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Первые 3 га дали 15, сеялась по предшественнику горох, который не удался (на фото) после десикации. В нашем районе ребята, кто уже отработал технологию, получили от 30 до 42 ц, в области кое-кто собрал до 60. Но главное не сам урожай, а ранняя уборка в начале августа и после уборки ещё 3 месяца до зимы, должна быть неплохим предшественником
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
16.01.2023 - 19:23
: 24
Добрый день.Сеялка Быстрица С-6ПС анкерная, горит красным лампа ВА(с новья). Может есть информация о неисправности?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Виталий Макар пишет:
Если зазор между датчиком и головкой нормальный, значит либо сам датчик, либо проводка.
16.01.2023 - 19:23
: 24
зазор 5мм?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
зазор 5мм?
1 - 1,5 мм.
