Всех с Новым годом!
Приобрёл сеялку С-6ПС Быстрица с анкерным сошником. Приглашаю к обсуждению.
Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
пн, 02.01.2017 - 17:55
#1
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
но-тилл?
ноу-тилл
у меня такая же только дисковая, хороший агрегат
Можно и по ноу тилл, И по традиционке,
Тоже интересовался ею, но меня отговорили вроде хлипкая и крылья легкие не держат глубину. Это все по слухам реального пользователя не слышал. Разъясните пожалуйста?
Пока не пользовался. Общался с владельцем оной в другом районе, но у него она первой версии. Говорит, что сломали открылки, хотя его трактористы потом признались, что залетели в кировскую колею. Ему по гарантии поменяли открылки, внесли изменения в конструкцию.Я свою сеялку ждал месяц на производстве, потому, что мой дилер отказался принимать сеялки первой сборки. Открылки усилены, брус толще. Серийный у неё 0026, начали выпускать с 2015г. Хотелось бы, чтобы шнек загрузочный на ней был, так как бункер выше и вынос задней рамы больше, чем у дисковой.
у меня поля ровные глубину держит хорошо, а слабое место -защелки на бункере они держат крылья в собраном виде, если дорога хреновая то вырывает железо на этих местах, но это легко лечится.
Почвы легкие у вас?
Приходилось сеять оз.пшеницу по парам, ложит семена на сырую подушку?
Саша у вас диски стоят на раме и на резиновых демпферах?
Всякие, солонцы есть. Во всяком случае DMC сеет хорошо, анкер почти такой же
Что за dmc?
Amazone
Цена?
1300
Зная импорт и наших думаю не корректно сравнивать. При всей схожести агрегатов работа увы разная.
Это амазон или быстрица?
Быстрица конечно, Амазон будет в три раза дороже
Не спорю. Но если будет работать нормально, для моей площади это выше головы, тем более не сравнить с СЗС 2,1.
Кстати, ширина междурядий такая же, как на амазон 18,75 см.
Не в три, а раз в восемь-десять
Мужики, если посмотрите avito Орловской области там 601 DMC продают за 1,2 деревянных цитрусов. А сравнивать бу Амазонку и НОВУЮ Быстрицу я не буду так как небыло в пользовании ни первой ни второй.
По DMC 601 хоть и декларируют 180 л.с. но я что-то сомневаюсь что ее потянет обычный ХТЗ с Мазовской шестеркой.
Если память не изменяет Владимир48 свою DMC зацепил за Кировца 744 с мерином.
Будем надеяться што будет работать долго и хорошо. Может если не трудно фото отчет, весной после работы
Это само собой!
диски крепятся через резинки
А как же они копируют почву?
И когда нужно положить на сырую подушку, сможет она?
Наверное, саша57 имел в виду сеялку с однодисковым сошником, крепление через резинки на брус, как на польских орудиях.
Здесь параллелограмм, копирует за счёт прикатывающего колеса.
У вас понятно как копирует. А вот у Саши не особо, как мне кажется такой вариант не намного лучше сзс 2.1. Кстати вспомнил вначале спрашивал про недостатки, это я перепутал с белорусской спу 6, но она и на фото хлипкая
Какое расстояние между сошниками в ряду ? вроде 3 или что путаю на фото
В ряду 562,5 мм, между рядами 650 мм, 3 ряда
