Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.. Страница 4 из 9
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
не, не лезла по нашим почвам. Анкерная не знаю, такие в наших краях не используют.
То же самое происходит особенно если горох сеешь 300кг/га даже без туков забивается))) пришлось румом кидать амофос. Видимо на заводе забивают на оленей которые их подделочки покупают, не хотят поставить нормальную турбину а шланги одинаковой длины как у буржуев тем более))).
Там в турбине перегородка есть, для мелкосемянных. Они не хилое сопротивление дает. У себя на спу убрал её и про забивание вообще забыл.
сырезно)))) а мы даже и не представляли))))
С тем уважаемым конструктором пообщались спрашую хотябы на туковой ящик нормальную сет очку не с кровати поставите, ответ стандартный типа вас не поймешь какую вам надо а какую надо такую и поставит сам, я причем))))
Вот ещё завод выпустил
[quote=alhomst
Приобрёл сеялку С-6ПС Быстрица с анкерным сошником. Приглашаю к обсуждению.[/quote]
Всем доброго времени суток.Очень хотелось бы от вас получить фото и видео если будет возможность выложить,по нулю давно работаете,как результат,чем сеяли до быстрицы,тоже есть мысли перейти хотя бы на минемалку,но весной использовать прямой посев,и посмотрев как сделана С-6ПС анкерная мне больше нравится по виду,но есть свои минусы у быстрицы это то что удобрение и зерно подается вместе.
Пара видео, не моих, конечно.
Вообще, по нулю пока ещё не работал и собираюсь работать пока с чистым паром, дальше видно будет. Что касается прямого посева, то он был и раньше с СЗС 2,1. Разница только в том, что Быстрица не подрезает сорняк. А насчёт того, что удобрения подаются в одну борозду- много ли сеялок разделяют, разве что несколько импортных? А вообще, удобрения лучше конечно применять в течение всей вегетации, может даже лучше разбрасывать, нужно ещё с агромонами разговаривать, пока только начало.
тоже за 1221 зацепите? Чую 82й такую не потянет по стерне да и по парам очень тяжело.
82 может и не потянет, а вот 892 и дальше должны.
Для общего представления. Интересно, если все ролики поставят, не будет забивать?
чуть сыро и сразу встанет 100%
Я тоже так думаю.
Я по нашим землям сужу, у меня 5.4 с полной загрузкой цепью и хорошей глубиной 952й тянет только 2.2 (8 км). Тянет и 11.4 (2.3) но чуть горка и чахнет. А эта 6 метров, считай легкий культиватор, да плюс 2,5 тонный загрузки. Ну, хз.... вон ан видео 1221 с ней и то не шибко бежит.
А шибко и не надо, в любом случае скорость до 10 по инструкции. Вообще-то, заметил ещё на СЗС, по стерне легче идёт, чем по пару, меньше проваливается.
тогда получается ,что сзс2.1 в этом плане экономичнее ?
Нет, конечно. 3,5 - 4 л/га у Быстрицы и 5 - 7 у СЗС разве экономичнее? У них разный способ посева. У СЗС кроме сева ещё и подработка, а у Быстрицы просто царапина.
Я просто " наблюдатель " за вашей темой ,мне нравится это сеялка ,но мне еще далеко до нее.А как будете сеять ,к примеру по стерне,если она не подрезает сорняк.,или я чего -то не догоняю.?
Перед посевом обработка гербицидами сплошного действия, или подработка, как по классике.
Вопрос к alhomst
Всем привет что то я сегодня отстал.Такое видео я видел на ютубе,как регулируется глубина посева?опорными задними большими колесами?А на втором видео это омичка?И еще вы ее брали у дилера или на заводе,вообще завод идет на контакт или ему все пофиг.Если что то не так написал извените пока еще неразобрался.
Глубина посева регулируется на каждом сошнике индивидуально от 1 до 8 см и фиксатором глубины на цилиндрах опорных колёс дисками по таблице. На втором видео Омичка. Брал у дилера, говорят, что завод на контакт идёт, сам напрямую не общался.
Еще одну на продажу выкинули и всего-то за 25 рублей. https://m.avito.ru/volgogradskaya_oblast_alekseevskaya/gruzoviki_i_spets...
[quote=alhomst]Глубина посева регулируется на каждом сошнике индивидуально от 1 до 8 см и фиксатором глубины на цилиндрах опорных колёс дисками по таблице.
Это про Быстрицу анкерную,или про омичку что на втором видео?Меня интересует Быстрица,вчера написал письмо на завод пока нет никакого ответа.Походу они создали сеялку по одному только им понятному принцепу.У меня СПУ6 опорные колеса стоят на краю и то при посеве поля не очень ровные бывает зависание диска зерно сыпет с верху,а в Быстрице растоновка колес около 2.7 метра и такое ощущение что в моих условиях будет мохать крыльями где то по раму а вторая сторона вся в воздухе может быть я и ошибаюсь.На крыльях есть опорные колеса?
Про Быстрицу. А если у СПУ колёса стоят на краях крыльев и то она машет, то куда ж ещё-то их прилепить? Может лучше поля подровнять? На самом первом видео, где тэстик, вроде как нормально идёт.
Это же вы создали тему и выложили фото анкерной Быстрицы?Поля достались после колхозов СССР заросшие лесом с 1.5 метровыми развалами,вот 2 год пытаюсь выравнять.То видео одно и второе не очень.Ничего непонятно,если бы он остановился сняли бы в близи с линейкой,как заходит анкер с краю и в середине очемто можно было бы конкретнее говорить, а так ждем от вас отчет о весеннем севе.Как держит глубину фото бы всходов,а лучше бы еще и видео.Я тоже мечтаю о такой но как пойдет по стерне?И мое мнение что если бы был анкер на пружине как на видео Омички,для меня было бы само то много в земле камней будет или ломать или гнуть анкера.Пашу в основном есть поля толь бу лемехами новые ломает по самые болты.
Как навешиваете? У СПУ, не должны сошники зависать. Сколько ей сеял шла на много ровней быстрицы.
Там замки на гидроцилиндрах крайних секций Быстрицы, которые не дают крыльям менять положение во время сева, небольшой люфт можно настроить но не нужно
Как навешиваете? У СПУ, не должны сошники зависать. Сколько ей сеял шла на много ровней быстрицы.[/quote]
Навешивается на треугольник.Правельней будет сказать не зависает а недостает сошник дна развальной борозды.А какая у вас Быстрица,лучше чем СПУ?
Навешивается на треугольник.Правельней будет сказать не зависает а недостает сошник дна развальной борозды.А какая у вас Быстрица,лучше чем СПУ?[/quote]
На треугольник эт понятно, треугольник не должен быть жестко. Я когда вешал, все винты ослаблял, чтобы сеялка болталась. Тогда она идет на своих колесах, а трактор её ток поддерживает, ну и плавающее конечно. Быстрица была еще лохматых годов, утиль. Сеяла глубже чем спу, но крыльями махала сильно.
Я уже писал проблема со старыми колхозными развалами которые еще не до конца заделал.Судя по Быстрице нимешало бы поставить на края регулируемые опорные колеса.Кто то с Пензинским заводом вообще общался?Как они идут на встречу?Я вчера написал письмо пока молчание,хотя запрашивал прайс с Клена на завтра сразу с утро перезвонили готовы подкоректировать под клиента но там колтер и электро высев.Лично я электронике не очень доверяю,особенно нашей,а если бы был механический привод и анкерная неплохая на вид сеялка.С колтером прямой посев нужно ждать до конца мая.
