Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, данный посевной комплекс может сеять по традиционной обработке почвы, то есть осенью зяблевая обработка на глубину 20см , весной ранневесеннее боронование Биг3 с катками и посев!
vaderstad SEED HAWK 1220. Данный посевной комплекс может сеять по традиционной обработке почвы?
5 сообщений
пн, 16.03.2015 - 08:41
#1
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Если анкерный сошник то не пойдет, судя по фото у тебя анкер стои, а если дисковый то вообще без проблем можно и по минималки и по традиционке. С анкером принцепи тоже можно, но бед не небершься с ним, будет вечной забивание всего что можно, сервесники вас хорошим словам не вспомнят)))))))
А что там может забиваться? там на секции 2 анкерных сошника под удобрение и под семена! междурядье 25 см!
на прикатку будет все налипать.... давит там все таки еще и цилиндр на него, еще в землю влезет каток...
Главная проблема всех анкерных и дисковых сеялок подобного типа.Это когда При работе по класической схеме, при увелечение скорости агрегата больше 7-8 км в час получается эфект когда задний рад рабочих органов подзасыпает землей передний прикатаный рядок посеяный передними рабочими органами. и как результат получаются неровные всходы.
Тут даже не важно какой стоит сошник дисковый или анкерный, важно расположение рабочих органов.
Так например на большинство сеялок сев на которых происходит со скоростями более 12-15 км в час и чаще всего по класической или минемальной технологии. производитель предусмотрел возможность отражения потоков земли соседними дисками, а на машинах подобной сери предназначенный для No-Till где сев идет по мульче и иногда по крупному скоплению скопления соломы данную возможность сознательно отвергли в сторону большей пропускной способности.
Налепания на корд колеса у сеялки не будет так как оно не имеет протектора, и между резиновой частью колеса и почвой наблюдается отрицательная адгезия.
Тоесть отвечая на Ваш вопрос, да сеять будет, но нужно будет существенно ограничить скорость до 7-8 км в час, и убавить давление на сошник.
*на 1 фотографии агрохолдинг АгроЭко г. Пенза. всходы после селяки Bourgault. трактор сеял на скорости 10-12 км в час сошник дисковый виден завал рядков.
*на 2 фотографии агрохолдинг Золотая Нива Пенза. сев сеялкой Seed Hawk по класической культивации 10 см. скорость трактора не более 7 км. по словам агронома всходы ровные.
