может кто знает как переделать сивалку сст-8 под кукурузу.
сеялка сст-8.
18 сообщений
вс, 08.01.2012 - 23:50
#1
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Когда то пытался - не получилось. Кукуруза ее клинит.
понятно без переделки не обойтись,я посверлил углубления под зерна на 12мм.через одно крошит,думаю проточить канавку,в семеприемном диске по ширине зерна глубиною 3,4мм какое мнение с ув.Владимир.
Вся беда в том, что кукуруза не круглая. Поэтому все сеялки сделанные по этому принципу (которые я видел) Либо дробят зерно, либо выбрасывают по несколько штук. Проще сделать высевной аппарат как у меня в теме "сеялка точного высева". Изготовляется просто и дешево, а точность высева нормальная
спасибо,уже ближе.только я ненашол вашу сеялку.Если не затруднит фото или кратенько.высевной механизм,ато я с комом неочень,ябольшелопатой да кувалдой.сув владимир.
вот ссылка https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/17546?page=31#co...
понял спасибо
Я переделывал сеялку ССТ-12 под Т-25. Точнее использовал как донор для 4-х рядной сеялки. Высеваю кукурузу. По началу высверлил диски под подсолнух (диски с одним рядом гнёзд), отсеялся нормально но были и дубли, оценка 7из 10. После этого за неимением дисков рассверлил диски под кукурузу с мыслью что до нового сезона найду диски под подсолнух. Кукурузу сеет на твёрдую 9 из 10. Качество по густоте отличное,можно линейкой мереть. Иногда конечно-же бывает отдельные зёрна крошатся, но на это можно даже не обращать внимание. Сошники переделывал так как родные рассчитаны на малую глубину заделки семян, колёса только прикатывающее сзади секций, ими-же регулируется глубина заделки семян. К новому сезону достал диски новые с двумя рядами гнёзд, рассверлил под подсолнух но ни чего не получилось так как сплошные дубли, оценка 3 из 10. Установил ящики туковысевающие но сеялка слишком тяжёлой получилась и при трогании трактор приподнимало за перед, через три года снял и установил на культиватор для между рядной обработки. Пару дисков испортил пока нашёл оптимальный вариант гнёзд, на сверло одевал ограничительную втулку. Точных размеров не помню так как пользуюсь уже где-то лет 8, точно и не помню уже. Будут вопросы,задавайте. Я больше в теме по Т-25. Фото старое, с туковысевающими банками.
Большое спасибо за исчерпывающую информацию,даже не надеялся.Если можно подробнее о сошниках,какая нужна переделка или регулируется глубина высева только прикатывающими катками.С ув.Владимир.
Глубина регулируется положением заднего прикатывающего колеса на каждой секции отдельно, я установил глубину один раз и больше не возвращался к этому. Сошники нужно переделывать под большую глубину так как родные рассчитаны на глубину заделки 3-5 см. Я на стандартный сошник наварил кусок железки и прикрыл с боков пластинами из жести какой-то сталистой. Если необходимо то могу сошник сфотографировать крупным планом.
Да если не затруднит,збросьте сошник и если можно диск,аименно углубление под семена,крупным планом.возможно еще кому пригодится.Спасибо,вего хорошего.
Качество не очень, снимал телефоном. Если что не ясно, пиши....
Все ясно,я вам очень благодарен,буду пробовать.
Мы с отцом тоже переделали. Сначала для кукурузы. Сверлили разные глубины мучились ничего не выходило, кстати диски три ряда отверстий. Потом взяли и на токарном станке Сделали сплошную канавку. Получилось чем то похожее на шкив. Для кукурузы самое то. решили попробовать подсолнух. Один гибрид был крупным все посеялось на 5+ а вот на мелком начался перерасход слишком глубокая канавка. Нашли еще дисков только уже 2 ряда отверстий. весной тоже на токарном сделаем сплошную канавку только помельче. По качеству посева не хуже СУПН.
Удачи в переделке!
Доброго времени суток,это тоже вариант если можно чуть подробнее,глубина,ширина канавки неплохо фото.Уменя трёх рядные диски хотелось выбрать оптимальный вариант.Диски просто так неваляются,с ув Владимир.
Большое спасибо за такю подробную информацию,буду пробовать будет шото новое делитесь информацией,с ув. Владимир.
Здраствуй дорогой земляк Hunter1. Преобрел и я такую же сеялку. Но у меня не получается,дробет зерно. Убедительно прошу Вас обеснить как вы делали высевающие диски? На сколько сверло и какая глубина. Если трудно через смс то вот мои номер телефона 068415704. Даите пожалуста гудок и я перезвоню. Зарание блогодарин.
Владимир я тоже переделываю ССТ-12 по кукурузу хотелось узнать какой диаметр ячейки вы брали?
