Романовская порода овец. Страница 5 из 6
163 сообщения
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Конечно когда много овец надо стрич машинкой. Но если овца стоит хорошо и ножницы острые то и ровнее и не долго, а вот ярка у меня такая дикарк, всё не могу дострич, сфоткаю и достригу. Погода успокоилась, обещают -29.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Вот типы направления продуктивности овец и их телосложение.
1.Молочный тип - неширокая грудь, немного растянутый корпус и типичный молочный треугольник корпуса. Авасси улучшенная.
2. Мясо-сальный тип - выраженный подгрудок, прямоугольный формат корпуса, жирный хвост (в данном случае S-образный, еще может быть курдюк или просто длинный жирный хвост) и отложения на крестце. Арабский авасси.
3. Шерстный тип - сильная оброслость животного (брюхо, ноги, голова покрыты руном), характерные складки на шее и прекрасная бурда, большой широкий корпус. Австралийский меринос.
4. Мясо-шерстный тип - хорошо выражена оброслость животного но и мясные признаки выражены (подгрудок, прямоугольный растянутый корпус, мускулистость). Уэнслидейл.
5. Мясной тип - слабая оброслость и не выражено руно. Прекрасные мясные характеристики (подгрудок, прямоугольный растянутый корпус, выраженная мускулистость). Черноголовый дорпер.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Попыталась сфотографировать, получилось плохо, наверно от снега отсвечивает, завтра попробую ещё. а пока так...
26.05.2009 - 00:19
: 19116
olga k пишет:
Да, не очень :) Может света мало, и потом одному очень трудно, надо что бы один держал, а второй с фотоаппаратом прыгал :)
: Новосибирская область
03.03.2010 - 08:00
: 36
Уважаемые заводчики романовок!Небросайте эту тему!Романовка заслуживает отдельной темы!
Может кто-нибудь может рассказать про отличия линий романовских овец? В первую очередь итересуют линии №608,600,508,20,22,24.
09.07.2009 - 20:27
: 5624
"Олег Михайлович" пишет:
Уважаемый, Олег Михайлович,
Сбрасываю фото с методических рекомендаций по племработе с овцами романовской породы.
Научного-производственного объединения "Ярославское", Ярославль, 1992г.
03.03.2010 - 08:00
: 36
Андрей,большое спасибо! super thank_you
03.03.2010 - 08:00
: 36
А где можно достать такую литературу,а так-же методички по бонитеровке?(Зоотехник нехочет бегать к монитору). dntknw
09.07.2009 - 20:27
: 5624
Олег, где достать сейчас не знаю. Эту подарил один из соавторов 3 года назад(с подписью). Знакомился через кафедру Овцеводство в тимирязевке. Бонитировка в этой методичке по романовской расписана, могу также сбросить. Чтобы не бегать к монитору- распечатайте.
03.03.2010 - 08:00
: 36
Сбросьте пожалуйста,это многим пригодится!
09.07.2009 - 20:27
: 5624
В хоз-ве инет слабо грузится, тогда после выходных сброшу
03.03.2010 - 08:00
: 36
Спасибо ,Андрей!Тут вот кое-что нашел по бонитеровке романовок.
www.flok.vsau.ru/ychet/doc/gost3.php
09.07.2009 - 20:27
: 5624
Друзья, вот такой возник вопрос?
Второй раз романовская овца окотилась 6 шт, бьемся за каждого (доп.молоко есть козье,коровье, используем бифиндумбактерин и тп) результат печальный при данном кол-ве последний ягненок живет мах 2дня. Кому то удавалось выходить при таком окоте и извечно русский, что делать?
09.07.2009 - 20:27
: 5624
09.07.2009 - 20:27
: 5624
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"Андрей-Подмосковье" пишет:
Очень важно в течении первого часа после рождения дать молозиво, хотя бы несколько глотков, тепло. Они родились в желтой пленке?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
В первые 40 мин надо залить в ягненка грамм 100 молозива. Я перенял методику у Ветколхозника из ветки КРС.
Они в обязательном порядке после рождения теленка (насколько я понял, под видеозапись и штраф 20% всей смене wink ) засовывают в желудок зонд и закачивают молозиво.
Зонд нужен, для того чтобы молозиво не попало в преджелудки и не испортилось, то есть зонд должен попасть в сычуг. Можно и без зонда, но тогда нужно следить что бы молоизво не слишком быстро поступало и не переполняло пищеводный желоб (дырка у соски должна быть маленькая).
Потом ягненка положить в теплое место (на печку, под лампу, у обогревателя). Пусть спит, переваривает.
Понятно, что у овцы может и не быть такого количества молозива, поэтому его надо заготавливать (замораживать) заранее от тех овец, у которых родился одинец или если по какой-то причине ягнята погибли.
Молоко от коровы, козы все равно недостаточно жирное, надо добавлять яйцо. На 1л коровьего молока нужно одно куриное яйцо, чайная ложка рыбьего жира или жирорастворимые витамины (тетравит, тривит), по инструкции, чайная ложка меда (или глюкозы), и соль на кончике ножа.
Еще совет из ветки КРС (я это еще сам не проверял). Когда телят выпаивают, молоко идет от разных коров, за качеством уследить сложно, поэтому они его заквашивают. Муравьиной или молочной кислотой или есть специальный препарат ГастроВет-2
http://production.zefbio.ru/index.files/Page1331.htm
Я думаю, к ягнятам на выпаивании это тоже вполне можно применить.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Leila KLR" пишет:
Лейла, у моей овцы ягнята вчера в желтой пленке родились? Что делать? Чем это плохо?
09.07.2009 - 20:27
: 5624
"Leila KLR" пишет:
Лейла, родились как обычно особо желтой пленки не заметил, молозиво давали но несколько не равномерно, тк первым досталось больше, вот с теплом у нас не особо, но даже и ягненок взятый в дом умер.
09.07.2009 - 20:27
: 5624
"Филипп" пишет:
Филипп, заеду в ветеринарку посмотрю Гастровет, спасибо. По 100 гр на брата не получается, молока у овцы мало, это же романовка, не авасси.
Ветколхозника почитываю, готовлюсь к отелам, кефир взял на вооружение. Распространю опыт и на ягнят, если у тебя он отработан.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Понятное дело, я и говорю, надо накапливать молозиво от других овец, хранить в морозильнике как раз на такие случаи.
Нет еще не отработан.
Пока только с молозивом через зонд пробовал - понравилось. Быстро и не надо следить добрался ягненок до вымени или нет.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"Филипп" пишет:
Только не забывайте срок хранения максимум 3 месяца, далее его питательная и иммунная ценность отменяется.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"Филипп" пишет:
Про желтую пленку я писала здесь пост № 21. https://fermer.ru/forum/veterinariya-ovets/60509
09.07.2009 - 20:27
: 5624
"Leila KLR" пишет:
"Филипп" пишет:
Интересно, пока сильно не касалось пропустил этот пост, спасибо
"Филипп" пишет:
Филипп, какой зонд используешь для ягнят?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Шприц на 200 мм и трубку мягкую Д 6 мм. У меня из старых запасов осталось, от каких-то медицинских дел. От капельницы слишком жесткий. Я думаю можно в аптеке купить катетер мягкий, он на конце закругленный и по длине должен подойти.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Leila KLR" пишет:
Из всего пречисленного только глисты подходят. Значит надо проглистогонить.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Здравствуйте. Лейла, у меня вопрос. Сегодня полезла вымечко у ярки посмотреть( а не знаю и зачем), потрогала, странное. Положила ярку на бок(дикая она у меня и жуть сколько силы), смотрю, а у неё 4 соска, все одинаковые, вобщем вымя как бы по животу, как у коровы чашеобразной формы. Соски не сдввоенные. не сближенные, нормальное вымя, тодильненькое.
Будут ли соски все с молоком? Если будут можно ли закрепить этот признак?
Когда срок у ярки незнаю, брала я её вв конце сентября, крылась видимо у меня,когда незнаю.
Фотика с собой небыло, телефон весь забит курами, очищу щёлкну вымя .
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"olga k" пишет:
Вам очень повезло) Многососковость, а тем более такая правильная как Вы описаи это очень здорово. https://fermer.ru/forum/plemennaya-rabota-i-genetika/61614
Я уже писала где то что это увеличение молочности в среднем на 15%, а соответственно и привесов ягнят и возможность без травм и драк выкармливать под собой 3-4 ягнят. У северных короткохвостых многоплодных полиэстричных овец такое бывает часто.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Принесла у меня ярочка с четырьмя сосками ягнят. Первый окот -три барашка. Во всех сосках есть молоко, вот теперь попробую сфоткать.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"olga k" пишет:
Посмотрите сколько у барашков сосков)
