симменталочку джерсеем кроем?. Страница 9 из 11
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Продолжение: на след. дойке молоко было опять розового цвета, но уже кровяных сгустков. Потом нормализовалось (стало белое). Но, все равно, при дойке под рукой как проскакивает что-то (как если выскакивает "творог"). При процеживании ничего нет. Вот сегодня опять все молоко розоватое. Что делать?
Олег , я и не видела тут сообщения про схему и про быков .
В последние дни вообще чего-то произошло , не могла зайти на Фермер и даже пришлось сменить пароль .
Корова простимулирована - чем именно ?
В какой вторник должна прийти в охоту ?
Быком можно крыть любым . У каждого свои плюсы и свои недостатки .
Молоко с кровью - скорее всего кто-то прокусил сосудик и он не заживает . Слепни и оводы сейчас огромные летают как истребители .
А ничего не сделать , сдаивать отдельно эту долю если кровь снова будет . И очень внимательно смотреть не будет ли сгустков . Тогда уже лечить .
Марина Александровна, здравствуйте!
1 августа покрыли ИО ярославку - пришла в охоту по стимуляции экстрафаном.
Такое ощущение, что этот сосудик где-то внутри, хотя наверное это без разницы. Вот вчера - дою эту долю, все нормально. Перешел на другую, вернулся додоить и первая струя с кровью. И вот это ощущение под рукой как пузырек какой то ли лопается , то ли катается.
Марина Александровна и вы, уважаемые форумчане, здравствуйте!
появляются новые вопросы:
1 - Коровы уже не пасутся. Рацион - сено и к/к. Отсутствие сочных кормов как-то скажется на здоровье? Какие варианты самые дешевые? Наверное, свекловичный жом? Или можно обойтись без сочных кормов?
2 - У Марты уже начался 5 месяц беременности. Рацион : 2,5 (чуть больше) кг к/к (ячмень, кукуруза , жмых подсолнечный, премикс) - 2 раза вдень.Сено разнотравье. Доит около 20 л при 2 разовой дойке. Рацион как-то меняем?
На здоровье никак не скажется .
На надой скажется .
Да , жом при отсутствии овощей самый лучший вариант .
Если 20 литров , то не меняем .
Но при условии нормальной упитанности .
А как его использовать(технология приготовления), сколько и когда (наверное, в отдельное кормление?) давать?
Его распаривают горячей водой . остужают и смешивают с зерновым размолом . Так в смеси и дают .
Обычно в сухом эквиваленте это 2-3 кг на день . Распаривается очень сильно , из 1 кг может ведро получиться .
Сухим тоже дают , но лично я никогда никому этого не порекомендую . В рубце он набухнет и впитает в себя всю рубцовую жидкость , что может при отсутствии достаточного количества воды привести к смертельному исходу .
Поэтому не стоит рисковать .
Или же давать несколько раз в день понемногу и обязательно-обязательно должно быть достаточно воды всегда у коровы . А она ведь и пролить может воду-то...
Так что нет смысла рисковать .
т. е. кормим кашей?
Как я понял- берем ведро уже распаренного (1 кг) жома , смешиваем с комбикормом и так 2 раза в день (сейчас кормлю 2 раза во время дойки). Правильно?
Правильно .
Но сразу-то не надо килограмм распаривать . Ко всему приучают постепенно .
Обязательно остывший жом .
Вопрос: когда бывает первая охота у телок? Наша телочка - ей где-то 9 месяцев - мукает, прыгает на всех, ведет себя игриво. Что это первая охота?
Марина Александровна, здравствуйте! Марте ( симменталочке) в конце января телиться ( покрыта 25 апреля), соответственно в конце ноября запускаться. сейчас доит 14-15 л. 2,5-3 кг к/к 2 раза в день. К/к - ячмень, кукуруза, жмых, премикс. Рацион меняем? Как? С какого момента?
Здравствуйте .
Ну как же так ? Разве можно пропадать настолько ?
Сейчас просто наполовину уменьшайте ваш к\к , а за неделю до предполагаемого запуска на сено и воду . И доить один раз .
Дык, все ,кажется, в порядке. Полёт нормальный, вопросов нет. Вот я и не безпокою А нет, был вопрос- у тёлки была охота, немного скровила- это нормально?
Ну да , ну да....
Всё в порядке - и не нужен никто ....
А если про вас переживают ?
Про тёлку - это норм .
Тогда прощения просим, постараюсь так на долго не пропадать
А сочные корма убираем совсем? Уже сейчас?
Марина Александровна,здравствуйте! Марта уже недели две как на одном сене, дою один раз, даёт 10л и ни в какую не снижает. А уже пора запускать! Покрыта 24 апреля. Доить ещё, пока не снизит? Или уже переставать доить?
Она точно проверена на стельность ?
Добрый вечер .
Не проверял, но живот явно беременный- в дверь сарая еле протискивается.
Доить .
Если уверены в стельности , можете доить раз в полтора дня .
Ещё такой вопрос про телочку. Мне тут сказали, что хорошо приучать её к рукам- во время кормёжки трогать вымя. Летом как-то попробовал- замерла и ногу подняла. Попробовал сейчас- лягается, не даёт. Стоит этим вообще заниматься?
И про Марту вопрос- премикс какой сейчас давать- для дойных или для сухостойных? Сейчас даю так: утром (дою)- для двойных, вечером (не дою)- для сухостойных. Даю с травяными гранулами
Оставьте этот вопрос .
Ни малейшего смысла нет в данных манипуляциях . Тёлочка с вами , она вас не боится , ластится , встречает с радостью , это главное . Прикасайтесь не к вымени , а где-то рядом , чтоб она поняла , что ваши руки не несут опасности .
Больше ничего не надо .
Премикс для сухостойных дают за месяц примерно до отёла . в остальное время - для дойных .
Марина Александровна, здравствуйте! И опять вопрос про рацион. Яуза (Ярославка, которую летом пытался запустить, оказалась не стельная) сейчас даёт 12-13л , иногда меньше. Крыта 01.08. Получает 1,2 кг дробленки ячмень-кукуруза +0,5кг жмыха 2 раза. Не мало? Есть небольшое кол-во мелкой картошки около 100 кг
Думаю давать по кг. раз в день получает тыкву ок. 2 кг. Так или что не так?
Телочка 11 мес, кстати её так же как взрослых на вес обмерять? Получает 0,6 кг той же дробленки+ 0,4кг жмыха 2 раза. Так или что не так?
Марту ( сименталку) с запуском форсировать?- крыта 24.04, доит 8л
Ещё вопрос по составу дробленки. У меня ещё козы. Кормлю всех одной дробленкой. Вы в теме для начинающих приводили примерный универсальный состав для КРС. Там ячмень,кукуруза, овес,дальше не помню,надо посмотреть. Вобщем, хочу к моему составу (ячмень-кукуруза 1:1) добавить овса в равных долях,может ещё отрубей. Как по вашему?
Не мало . Она может набрать лишний вес , если ещё добавить кормов .У вас же ещё и тыква .
А картошка ничего не добавит .
Не знаю , так или нет . Потому что нужно знать вес и ежемесячный привес . И вообще фото всех животных нужно .
Она должна быть уже запущена .
Ячмень , кукуруза и отруби , в равных пропорциях .
Или ячмень , кукуруза , овёс и отруби тоже поровну .
Так что перестают доить или все-таки растягивать промежуток между дойками?
Фоты постараюсь завтра сделать
Относитесь проще к запуску .
Основное - не допустить мастита . А путание доек к этому и может привести .
Просто на сено и воду корову и доите один раз . Через неделю она должна запуститься . У вас предполагаемый отёл 24 января , осталось 40 дней . Что сподвигло вас не запускать корову в конце ноября ?
Конечно .
Марина Александровна, плин и епрст, дык с середины ноября на одном сене и одной дойке, но вымя то полное,сейчас за одну дойку 8л даёт. Как запустить если не запускается?!
А сейчас мои красавицы!
Обмерил сегодня телочку - 332-337 кг. Это что, скоро крыть что ли?
Марина Александровна-а-а-а (конючу), ну посмотрите моих коров.
Все, завтра последний раз дою
Подоил. 10,5л. Марина Александровна, бросаю доить?
Я не Марина Александровна, но напишу. Убедитесь в 100 % стельности, введите лекарство и запустите. И вы всё таки должны смотреть по обстоятельствам, как бы чувствовать своих коров, понимать их , вы же каждый день с ними.
Олег , на работе я подолгу , конец года сейчас , не хватает время дома убраться нормально даже .
Да , верно Виталий пишет - удостоверьтесь , что корова точно стельная .
Иначе на одном сене и воде так долго держать корову , можно и до кетоза дожить .
