Электропастух ГИ-07.085А12. Страница 2 из 3
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Они вроде как под напряжением находятся?
не понял)Объясните....
получается да.
А по описанию... больше походят на анкерный болт
Ну да, что- то типа анкеров
Не догоняю ... для чего они Только ,если от кирпичной стены стартовать .
Да, да...Мне так и сказали что мол анкерный болт, но я название уже подзабыл.Спасибо вам, что напомнили.
Ну я лично стартовал с деревянного столба, в дождь вроде не пробивало еще.
Самое что есть прикольное, в документе где написано что пришло в комплекте.Там нету этих 6 анкерных болтов.
Они предназначены, как я понял, для намоточного устройства, а не для "старта". Полистайте фотки, там видно
Ну и куда и как такой к "моталке "приспособить ?! А если он ,вдруг, с изоляцией ... под током мотать ?!
хаха))Возможно)Я пожалуй завтра зайду посмотрю на катушки)Я ими не пользовался, поэтому не знаю.А теперь кажется чуток понял)Где-то я уже видел подобное чудо)
Щас даже сам ржу с того, куда я их впихнул и для чего их придумал)
Ну что, привыкли овцы? В целом доволен пастухом? Я вот сегодня заказал. У меня тут неровностей много, чувствую будет весело
Смех и грех.Сочтите за мой косяк, буду у себя переделывать.
Анкерный болт вроде и правда предназначается для катушки...Смотрите фотки...Я теперь вспоминаю, что где-то в реале видел такую катушку и там был вкручен анкерный болт...Так что, какое на самом деле предназначение этого болта я не знаю)
В целом я доволен.Овцы наши привыкли...вплоть до того, что мы их выгоняем в 6 часов утра и они уже в 8 или 9 часов строго стоят возле двери, ждут когда их домой погонят скорее...Жара мучает их...С колодами и пойкой вопрос не решили еще...
Многие говорили что мол не работает, не помогает пастух...Они рвут всегда и это их не останавливает.
Да доля правды есть, рвут.Этого не избежать. Ведь привыкли потом, неприятное чувство когда тебя током долбит)
На счет неровностей, ничего страшного.У нас тоже они есть...Опять зависит какие они у вас там неровности, у нас раньше поля вспахивалось по краю...Я прямо столбы по этой пахоте поставил, ничего вроде страшного нету.
Есть холмы, там да...я просто на холм поставил столб и так же провод кинул через холм этот..расстояние от провода до земли получилось около 50 см)Но слова богу овцы этого не пронюхали еще)а так, я возможно скоро поеду за песком, надо домой привезти.Так может и сразу выравняю эту неровность песком...Рано или поздно они пролезут я думаю)
Рад что вы заказали.Будут вопросы, задавайте.
Да и кстати, вы как заказали?комплектом?или по раздельности?
То, что мне надо. Но 150 изоляторов все же обязали купить. А вопросы будут и думаю не мало...))) Пока начну раскашивать места, где будет тянуться провод. Поставлю ворота сразу. Ну и сейф нужно сварить.
То что вам нужно это и есть сам комплект)Они по раздельности не продают...
Удачи вам..в такую погоду работать это мука)
И ваша ошибка, сейф железный не вариант....Даже в книжке по эксплуатации написано что железный ящик не пойдет...Нужен деревянный.
В железном конденсат будет скапливаться..и элементы быстро коррозией покроются...А это уже не гарантийный случай...
Бережная эксплуатация залог долгой работы генератора.
У меня в видео там видно что ящик стоит открытый, в деревянном ларьке.Этот ларек я закрываю на замок.
Вообще не вариант... Утянут! Железный сейф подолбят и бросят, а деревянному много надо, чтобы развалился? Значит буду делать сейф побольше и в нем уже будет деревянный шкафчик. Только так. И еще вопрос: как ведут себя самодельные изоляторы из ремня? Это намного проще, на мой взгляд, нежели возьня с бутылками....
Согласен полностью...Но моё дело предупредить...
Давайте я завтра вам скажу на счет самодельных изоляторов, завтра будет дождь а там я уже посмотрю что и как.
Проще, согласен.Только дам совет, шурупами крепите...Что бы потом проще было растояние регулировать между проводами.
Вот в эту дырочку надо ввинчивать эту штуковину.
Советую сразу заказать такие ручки и изоляторы, для калитки и пакет изоляторов
Да, мы уже поняли...
Только вот одно понять не могу...Это либо на заводе не стали заморачиваться на счет ручки на катушку и просто что попало под руку то и продают теперь в комплекте...
Мне кажется это пустая трата денег...я без этого обошелся..
Вот такие бывают неровности
Длина 2м всего или над землей?
На пастбище иногда заходит техника для работ ... да и время покажет.
Длина 2м всего или над землей?[/quote]
Всего...
50-60 см у меня ямки были...
1.5м от земли получается...
Если в 4 ряда делать провод, то будет 1 метр...0.5м на запас...Вы можете и сделать меньше.но меньше может получиться так, что вам не хватит)береженого бог бережет.
Ну да, этот момент тоже нужно учесть...Я например сделал ворота около 12 метром...Там я думаю техника проедет)
Для неровностей сделал дополнительные стойки.
Дополнительные изоляторы на дерево сделал себе из трубы ПНД, взял 32-ю трубу и нарезал по 3 см. сбоку ножом надрез под углом до середины диаметра - сюда вставляю проволоку, а сами изоляторы (обрезки труб) на саморез. Надёжно и дешевле не придумать.
Кстати, чтобы овцы не рвали проволоку, следует выполнить их обучение, как написано в инструкции: огородить НЕБОЛЬШОЙ участок, чтобы КАЖДАЯ овца могла попробовать на себе воздействие изгороди, и так 10 дней. У себя держал 14 дней, трижды меняя участок, так как всё выедали под нуль. На протяжении 10 дней прорывались, первые 4 дня вообще не понимали что это, затем стали осторожничать, после 10-го дня, когда всё стадо внимательно смотрело на молодого смельчака, который осторожно носом попробовал провод - сальто назад и всё, как отрезало. Заметил, что овцы ориентируются не на сам провод, а на выкошенную полосу, на пастбище они не переходили такую полосу, пока там не выросла трава (сначала хотел поставить ограду на меньшем участке, вот и прокосил, позже оценил усилия по перетаскиванию ограждения, установил сразу на всё поле).
Как насчет парочки фото?
Не видят его ...
Через 3 дня сделаю фото, сейчас в городе нахожусь.
Я тоже как-то обращал на это внимание...Я когда поставил столбы, мы выкосили возле столбов что бы проволока не задевало траву и у нас получилась полоска выкошена по всей длине и ширине....И наблюдал такую картину, овцы идут как правило опустив голову))Как только они выходят на эту выкошенную полоску так сразу поднимают голову и дальше не идут...То есть для них это служит как маяк, мол уже скоро должно стукнуть током, надо значит валить от сюда)
А на счет трубы, извини)Самый дешевый вариант, это с ремнями и вот в инете еще про бутылки говорят.
У тебя надо трубу покупать.Уже затраты.
ждем...
