СОЯ, применение гербицидов и последствия этого. Страница 11 из 16
455 сообщений
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Я правильно понимаю, хармони класик лучше?
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
fgrubin пишет:
Нужно проверить его на практике в разных дозах применения, все боятся, что 40-50 грамм хармони классик, это 13-14 грамм обычного хармони ( спалим нахрен ), если посчитать одно из действующих веществ и все равно как то боязно применять. Как мне порекомендовали работать 40-50 грамм хармони классик и ожогов типа не будет совсем и не путать его с обычным хармони... Или тут содержится какой то антидот для сои как и в аденго на кукурузе?!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Может кто знает, почему гербициды где клетодима 120 грамм вносятся без ПАВ, а где 240 гр. уже нужно Амиго, которое все никак не могу найти отдельно? И что будет если опрыскать без прилипателя или заменить каким-то моющим средством? Дома есть Тренд 90, в магазине Тандем Укравитовский можно купить. Только можно ли?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
В первом случае прилипатели и ПАВ входят в состав продукта, а во втором отдельно.
Вам надо найти прилипатели на маслянной основе. А Тандем я бы не применял.
: Кременчуг
14.04.2014 - 22:58
: 339
А Тандем я бы не применял.[/quote]
А что с ним не так ?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Просто он не для этого препарата, он аналог Тренда, а нам надо на масляной основе.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
fgrubin пишет:
Нашел Байеровский Меро- он на основе рапсового масла и Олемикс - этот из минерального масла. Пойдут вместо Амиго?
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Флеймом, как страховым гербицидом, вкрай недоволен.Обрабатывал в фазе после первого тройчастого в норме 20 г\га. Сосед давал 26 г\га - результат тот же. Лободу не берет. Лобода была в разной стадии. Немного прижал, но потом отошла. Будут проблемы.
Возможно, как грунтовый гербицид, Флейм и не плох.
: Черновцы
17.06.2015 - 15:21
: 7
Добрый день! После опрыскивания сои гербицидом Гринфорте (Китай) она начала высыхать, можно ли ее чем-либо востановить. Сорт сои - ФОРТУНА (не ГМ). Уже прошло 5 днем после опрыскивания. Верхние листья начали вянуть и желтеть.
: Черновцы
17.06.2015 - 15:21
: 7
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А конкретней, что за препарат, а то ЗДЕСЬ таких гербицидов с десяток разных и все Гринфорт.
03.03.2014 - 20:24
: 4
Подскажите пожалуйста как лучше дать подкорм при поливе ? Или листовую? И названия, дозы ?
03.03.2014 - 20:24
: 4
Интересует именно для повышения урожайности?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Вы спрашиваете о сое?
: Черновцы
17.06.2015 - 15:21
: 7
Гринфорте (Китай) Грінфорт ІГ 480 Неселективний гербіцид системної дії
: Черновцы
17.06.2015 - 15:21
: 7
гербицид
Гринфорт (Китай) Грінфорт ІГ 480 Неселективний гербіцид системної дії
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л.
А зачем опрыскивали обычную сою глифосатом, по ошибке?
: Черновцы
17.06.2015 - 15:21
: 7
в прошлом году пробовал на етот сорт, все было нормально
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Так она обычная, или раундапоустойчивая?
: Черновцы
17.06.2015 - 15:21
: 7
в том то и проблемка, что я точно не могу знать,
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Если она раундапоустойчивая, то проблема в китайском глифосате. Дождики пройдут и она отойдет, можно поработать антистресантами
: Черновцы
17.06.2015 - 15:21
: 7
а если не раундапоустойчивая, то, что все :( ???
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
lubsch пишет:
Я долго про флейм не писал все думал ну может хоть на хвоще действие начнет проявляться. Ан нет. Короче работает приблизительно, как хармони в дозе 6 г/га при внесении флейма 25 г/га. А комбинация кломазон 200 г/га + флейм 25 г/га сработала хуже по лободе, чем кломазон 250 г/га + 6 г/га хармони.
На одном поле давал 40 г/га флейма чистого эффект по сорнякам, как и при 25 г/га, а вот сою присадило сильнее. Хвощ не взяло и на тройном перекрытии, т.е. и при 120 г/га. Не знаю может ещё рано? Ещё две недельки подождать.
Короче мое мнение нечего больше с флеймом связываться, распиарили сильно, а толку никакого.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Не все, тоже отойдет но урожаность посадит. Спросите у Виталия из Камянец-Подольского, он в прошлом году Киевскую -98 зацепил случайно глифосатом, так говорит отошла, еще и урожай был не плохой по виду.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
donagronom пишет:
В ообщем проблема с хвощами осталась.....,но всё таки через 1-2 недельки итзовитесь...мало ли что. thank_you
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Никола Фен пишет:
fgrubin пишет:
А не пробовали вы обычный хармони по сое? Ну., что бы сравнить с классиком.
20.01.2011 - 15:28
: 1084
sasha1982 пишет:
Тут вариант подкормить атистресантами или микроэлементами с гуматами....
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Лысыйагрошкольник пишет:
У нас люди брыскают карбамидом !
: Воронеж
28.05.2015 - 11:01
: 5
Помогите, пожалуйста, разобраться, что это за напасть на подсолнечнике?
24.06.2015 - 21:30
: 2
Добрый вечер, форумчане!
В выращивании сои, как впрочем и в растениеводстве в целом, являюсь дилетантом (уровень начинающего), поэтому обращаюсь к вам со следующей проблемой, направьте на путь истинный ))
Каким гербицидом можно обработать сорняки на поздней стадии развития?
Детали: посеял смесь Аннушка и Дуниз. На стадии первого настоящего листа сои обработал посевы Миурой. Однако, сам виноват - не определил полный состав сорной растительности на поле - и сейчас имею вьюнок, хвощ, немного осота и уйму лебеды. Последняя достигает 30-40 см в некоторых местах... Еще встречается пара сорняков, что на фотографии слева, но я их не смог распознать... В общем, ситуация критичная. Буду благодарен любой информации!
