Есть климатические нормы...какие у вас я и не знаю у меня в районе 5...7 тыс. кубов на га, но по этому году все расчеты и прогнозы спасовали. Если чисто технически, то начинать надо с возможностей водоподачи и поливной площади.
поливная площадь 2Га
водоподача - особых проблем нет
я имел ввиду суточная потребность картофеля в воде - какова она?
каким образом Престиж усугубляет болезни? а?
я в этом году использовал семена картофеля массовой репродукции. обработал престижем - про ризоктониоз забыл. также очень снижено поражение черной ножкой - единичные клубни. колорадского жука не было и в помине.
человек явно пользуется не своими мыслями, а где-то услышанными извне слухами или грамотной провокацией. это напоминает то, как в конце 19 века, когда появились минеральные удобрения, то среди крестьян устойчиво бытовало мнение, что удобрения истощают почву.
....поливная площадь 2Га
Понятие - суточная....не совсем так. Есть суммарная и по Вашей зоне она где то 3,5 - 4 тыс. кубов на га за сезон, из них какая то часть за счет осадков ( у нас их в расчет не берут). В зависимости от фазы роста и потребление будет отличатся. Почва должна быть 80....90%НВ это в идеале. В этот сезон надо было бы больше ( суммарную), т.к. выше транспирация Если на капельке, то мне кажется, лучше прикинуть с практической стороны, т.к. на капельном понятие перелив очень растяжимое и упирается только в затраты. Хочется на капельном?
Спасибо. У меня опыт мал , но немцам грех не доверять .
Да хочется опробовать технологию. Необходимо рассчитать требуемый объем резервуара под воду на 2Га картофеля - ну и в общем капельный полив на эту площадь.
..... Необходимо рассчитать требуемый объем резервуара под воду на 2Га картофеля - ну и в общем капельный полив на эту площадь.
Вот про нужду с резервуаром можно поподробнее, просто не хочется "грузить" про метод Пенмана...да и живем мы не там, где вот зашел http://agroclimate.org/tools/strawberry/ климат контроль - пожалуйста, фитоконтроль - да пожалуйста.
Нормы полива да пожалуйста http://fawn.ifas.ufl.edu/tools/irrigation/citrus/tables/
тут же вставил характеристики своей системы орошения http://fawn.ifas.ufl.edu/tools/irrigation/citrus/scheduler/
и тебе расписание полива на 2 недели вперед.
Приходится исходить из реалий ( да простят меня профи)...
И еще какой по размерам участок и перепады высот ( в р-не 0,5 м можно в расчет не брать) ?
янки рулят.
только вот Вадимыч... я не понял климат штат Флорида? а нормы полива для цитрусовых - вы же вроде в Астрахани - картофель )))
или это для примера было.
в общем я понял что норма полива в основном зависит от суммарного испарения.
пришел к выводу что общий объем полива будет равен:
суммарное испарение+потребление культуры-осадки
поправьте меня что не так...
Я к тому, что часто чувствуешь себя обезьяной которая только слезла с дерева..... когда у нас так будет.... Давай про накопитель = резервуар и уклоны участка, что на 2 га хочется на капельку и желательно размеры
.....в общем я понял что норма полива в основном зависит от суммарного испарения.
все....открываем ликбез http://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e00.htm#Contents по хорошему в открытом доступе практически все есть, ни тебе ни прайсов...ни пиаров, ни ограничений типа " полная версия только для подписчиков....( естественно за бабло)"
Вот только тема....картофелеводы нас прихлопнут...
имея такие системы можно автоматизировать полив на 100% - рекомендации получать через интернет по специализированным протоколам согласованным с оборудованием - вмешательство человека не требуется )
собственно с небес на землю - участок с видимым уклоном на глаз перепад составляет примерно 1-1,2 м на 100м (это не точно - нужно померить)
площадь участка в общей сложности 4Га - из неё выделяю 2Га под картошку. выделенный участок возможно разместить в границах 180 на 200 м.
....Ширина зоны увлажнения зависит от типа почвы - на песчаных почвах она меньше чем на глинистых, размеры зоны увлажнения на разных почвах меняются от 30-40 см на песчаных почвах до 60-70 см на глинистых.
Нашел коэфф. испарения прикрепляю. Где совсем простенько на просторах инета найти как эвапориметром расчитать норму полива? Главное, может какой то самодельный вариант можно? Не думаю, что уж в ситуации с 2 га требуется какая то великая точность. А то с книги перепечатывать некогда, а файнридер надо устанавливать. И в расчет наверное придется брать тип почвы по запасам влаги, у нас это .....не учитывается. Шибко быстро высыхает..
stfed пишет:
..... - участок с видимым уклоном на глаз перепад составляет примерно 1-1,2 м на 100м (это не точно - нужно померить)...
Думаю, что и не надо. Напрашивается вариант или труба ПНД или LF с верхнего угла участка на середину верхней ширины картохи и вниз на середину нижней ширины... Уклон мешать совсем не будет.
1.Остается технологическая полоса на разворот трактора вдоль длины картохи внутри участка. Устраивает?
2. Забыл, насос какой предполагается? Скорее всего мотохонда? Или...?
stfed пишет:
да точность думаю не нужна на данном этапе.
как я понял размещение трубы - будет по уклону сверху-вниз?
как тогда гряды должны распологаться?
Трубы ПНД - какой диаметр?
Насчет насоса что сами порекомендуете?
1. насчет насоса -- зависит от образа жизни, то есть если постоянное проживание, то что то мощное что бы одним махом все поливать не совсем привлекательно. Т.к. потянет за собой серьезный и дорогой фильтр, ПНД большого диаметра и дороже и не очень то укладистое при перемещении....тут будет все за все цепляться.
2. гряды и напрашиваются поперек трубы, поэтому и спросил про возможность технологической полосы для разворота техники внутри участка...
И, еще просьба, при цитировании выделять то, о чем речь , какой смысл цитировать весь пост?
проживание не постоянное. скажите возможен ли полив такой площади из емкости которая по уровню будет выше участка без насоса а методом "самоизлива", а насос использовать для наполнения емкости. каков должен быть объем емкости и уровень над участком?
Вадимыч пишет:
.... возможен ли полив такой площади из емкости которая по уровню будет выше участка без насоса а методом "самоизлива", а насос использовать для наполнения емкости. каков должен быть объем емкости и уровень над участком?
.....да нет проблемы с разворотом, надо - сделаем.
1. в теории да, вот взгляни http://www.netafimltd.ru/1340/
но практически....на таких площадях я не видел ( дома площади в 1....10 соток не в счет).
Вот тут же http://www.netafimltd.ru/484/ посмотри наиболее "бюджетные" трубки в форматах PDF найди таблички зависимостей расхода воды с эмитера от давления. Самое маленькое начало от 0,4 атм.
Или вот http://metzerplas.com/en-US/49/807/ прямо указано, что минимальное давление 0,4 . В принципе они будут работать и при 0,2 но к концу сезона они просто потихоньку зарастут. Все производители рекомендуют придерживаться мин давления от 0,4....0,5 для эффективной промывки лабиринта эмитера и от этого давления есть расчеты по длинам и уклонам, но не меньше.
2. Трактор обычно разворачивается за границами участка, а не в середине. У тебя до конвертации файл чертежа был в каком формате?
3. Что смущает напрямую с пруда качать или накачать в резервуар рядом с участком, а потом с него помпой пользоваться?
и в тему и не в тему, но посмотреть бы надо всем http://www.israelfarmers.co.il/movies я после повторного просмотра второго ролика сладко причмокивая уснул с легкой душой.
Вообще-то всю дорогу говорил о расходе на метр. Пробовал на огурцах под пленкой 30 см между капельницами. Понимаю, что это более удобно для бахчевых или капусты. Но основной параметр для меня - это вылив на метре в час.
Дааа, у вас вообще. без радостная картина. Извините, что не в тему. Оптовая продажа картофеля в Михайлове, Рязанской области в выходные-22 рубля за килограмм. Этот город посещает большое количество дачников-москвичей. Цену задрали продавцы. Среди недели опт держится в районе-17-19 рублей. Многие жалуются, что из за засушливого лета, при копании картофеля, очень много комков. Возможно прошедшие дожди дадут облегчение почве и комбайн справится, комкодавитель раздавит все эти камни. Не хочется на сортировке еще и с землей работать.
Если можно поподробней напишите .
не несите чушь в массы
Как у юмориста - если можно поподробнее напишите .
янки рулят.
http://www.ecololife.ru/study-179-1.html
План участка
_ispareniya.doc
я как понял что-то типа того...
PS: насчет цитирования учту.
Вы путаете расход через капельницу и расход на метр трубки.
Сами читайте http://www.tubi.net/filedoc/467.pdf
В чем разница в наименовании единиц измерения l/h и l/h-m ?
И проект сам по себе достаточно интересный
http://www.pole-online.com/index.php?option=com_content&view=category&la...
и на картоху можно посмотреть.
Спасибо за ссылку.
не плохой проект. но мало активен судя по всему
Такой урожай в сухой год и приходится перекапывать второй раз 20 % остаётся в перекопаной земле.
