[quote=sakyra76;1078062093]Надо поливать, слабый листовой аппарат. Также видно не хватает кальция.
—[/q Я сам вижу что лист не большой.Подкармливал каьциевой селитрой и нитрофоской но как то очень вяло отзывается на минеральные удобрения.
не созреет по-любому. Даже для Польши это поздновато.
Куликов пишет:
lsashik пишет:
Как думаете уважаемые форумчане успеет созреть?
Ну Польша рядом в принципе да и климат не сильно от нашего отличается разве что зима немного теплее.Но все же буду надеятся.Как минимум месяц в запасе еще есть.
И что Дмитрий? Вы хотите сказать, что больше высаживаете чем я? Пришлось взять в руки калькулятор. При посадке 30 в ряду и междурядье 40 я все равно больше высаживаю, чем вы. И потерь у меня вообще нет.
у меня 95% кочанов имеют вес 1,5-2 кг,полностью плотные.значение имеет не только густота,но и схема посева.
Дима вы считаете что наша капуста мелкая вырастает и не плотная , если мы ее 30 на 40 сажаем?
Предыдущая неделя порадовала летним теплом.Днем 20-22 ночью 12-14.Капуста (где то 70% растений) сформировала кочаны от 0,5до 1 кг.Кочаны не сильно плотные но вполне уже товарные.Первые 20кг продукции уже реализовано на рынке в розницу по цене 1уе за кг.На ближайшие 3 недели вроде серьезных заморозков не передают а дневные температуры от 7 до 12 тепла.По моим наблюдениям при таких температурах пекинка хоть и медленно но растет. Так что эксперимент продолжается! Ошибались Вы Куликов.Климат в южных районах Брестской области наверно сильно от Вашего отличается.
кальций - такой элемент, что не только количество играет роль. на его доступность растениям влияет много факторов. так что 500 кг кальциевой селитры вовсе не панацея.
У меня такое на рядах где давал большие дозы нитрофоски 16-16-16.Возможно действительно нарушен баланс междду макроэлементами.
Такая формула минкомлекса не лучший вариант для пекинки. У нее больше потребность в азоте, калии, кальции. Так, например. вынос питвеществ на 1 т ее продукции, включая вегмассу(по Гиль Современное овощеводство.......) составляет по N, P2O5,K2O,CaO-5-2,5-7,0-6,0-соответственно. У того же огурца -3-2,0-4,5-3,0. Как видно, по названным трем элементам разница существенная. Может. в Вашем. случае был изначально избыток фосфора в почве, плюс дополнительный фосфор из нитрофоски и связали кальций.
Перевод гугл с польского, но очень интересная статья и много информации, если вникнуть.
Кальций - важен для китайской капусты
Отмирание края листьев, так называемые. tipburn
Д-р Питер Chohura
Вроцлав университет природообустройства Кальций является питательным веществом, делает садовников много проблем. Как это ни парадоксально, причиной нарушений в питании садоводческих растений кальция не хватает достаточного количества этого питательного вещества в почве, но беда с сбора и транспортировки на заводе. Обеспечение надлежащего кальций питание капусты является необходимым условием для получения высоких урожаев и хорошего качества.
Растения доступны в пахотном слое большого количества кальция. Высокая концентрация ионов элемента в почве является результатом применения соединений для де-подкисления почвы. Даже при относительно низкой численности кальция (при 1000 дм3 мг) в 20-см толстым слоем плодородного слоя почвы на 1 га составляет 2000 кг этого вещества. Руководители китайская капуста для производства массу 1 тонну нужно около 1 фунта кальция, который является с высоким выходом (100 т 1 га) его потребности в питании для этого компонента составляет 100 кг. С учетом растительные остатки, 150-200 кг кальция могут быть включены в культуре. Такое количество присутствует в практически любой почве, а ведь в выращивании капусты часто встречаются проблемы с правильного питания растений кальцием.
TIPBURN - типичные признаки кальция ДЕФИЦИТА
Типичный расстройства симптома были предоставлены с кальцием капуста умирает края листьев, так называемый. tipburn. Во-первых, верхушка листьев желтеют, затем ткань становится некротической и становится коричневой. Это физиологическое заболевание, т.е. не вызваны бактерии или грибы.Существует довольно часто также Butterhead салат. Непосредственной причиной tipburn на клеточном уровне является ненормальное развитие центральных бляшек, которые являются "клей", соединяющие отдельные клетки. Если ячейка не находится на краю листа соединены вместе, а затем в течение нарушение роста тканей и распада, и, следовательно краю листа поджаривания. Chemicelulozy и пектин, из которых центральный пластина строится, окисляются, что умирает ткани становятся коричневыми. Это вредное явление происходит, когда средний пластинка не достаточно насыщен ионами кальция сильно.Растения с такими симптомами неприглядный внешний вид. Кроме того, не подходит для долгосрочного хранения, потому что мертвых тканей развивать распада грибы является луковицы. Tipburn часто происходит на самых молодых листьях внутри кочанов капусты. После удаления из холодильника и пересечение есть неприятный запах. капуста для правильного роста и развития требует рН почвы от 6,5-7,2. PH близко к нейтральным гарантий, с одной стороны ограничить развитие сифилиса капусты, которые могут заразить культуры, выращиваемые на кислых почвах, с другой - довольно большое количество кальция, доступных для растений. Она также обеспечивает хорошую структуру почвы, так как ионы распада из-за насыщения Са 2 возникает так. Сладкий кариес. Чтобы отменить подкисление почвы лучше выбрать удобрения, содержащие магний. Это не только нейтрализации почвы, но также обеспечивает важные макрокомпонента растений, который является магний (наиболее почва содержит его недостаточное количество). Содержание магния по отношению к кальция не должно быть больше, чем на 10-15%, если почва не очень низка в этом компоненте.
ПРИЧИНЫ
Одной из основных причин аномального питания кальция капусты возникли проблемы с загрузкой ионы элемента из почвы и транспортировать их к листьям. Это растение развивается довольно слабую корневую систему и очень обширный часть антенны. Во время интенсивного развития листьев и головок, образующих корневую систему не в состоянии получить достаточное количество кальция, вызывая повреждение краев молодых листьев. Ионы кальция постоянно встроены в структуру клетки и не двигаются растение из старших к более молодым тканей. Даже если корневая система будет получать достаточное количество кальция в почве, могут возникнуть проблемы с транспортом ионов компонента до самых дальних частях растения, то есть к краям листьев. Эти проблемы также может быть вызвано слишком высокой температуре или высокой влажности. Если очень жарко, растения изначально интенсивно происходить для охлаждения ткани, что облегчает движение кальция. После превышения максимальной тепло, когда корневая система не получает достаточное количество воды, или будет исчерпание почвы, устьиц близко, чтобы предотвратить увядание листьев.
Длительное тепла увеличивает вероятность tipburn. Кроме того, нехватка воды в почве способствует Усадьба края листьев. Китайская капуста предъявляет повышенные требования к влажности почвы, поэтому летом ее выращивание без орошения рискованно. В последнее время все чаще и чаще экстремальные погодные условия (сильный дождь после долгой засухи) в пользу возникновение этой физиологических заболеваний. Такая ситуация имеет место особенно в выращивании осенью, когда в августе или сентябре после нескольких недель жаркой погоды (дождь) интенсивные дожди. Растения начинают расти, и симптомы дефицита кальция появляются на молодых листьях в середине луковиц.Осенью, с частыми осадками и высокой влажностью, транспирация и проведение кальция значительно снижается, что способствует тяжести вашего tipburn, особенно внутри луковиц. Это очень невыгодно, потому что капуста собирают осенью в большинстве выделяется на хранение.
Озадачив загрузка кальций также использование слишком высокой дозе калийных удобрений и азота в виде аммония. Высокая концентрация одновалентных катионов K + и NH4 + ионов могут вызвать антагонизм по отношению к двухвалентных катионов Са +2 . Таким образом, использование минеральных удобрений должно приводить в результате анализа почвы. Из азотных удобрений следует выбирать те, которые содержат по крайней мере часть азота в виде нитрата (NO 3 - ). Нитрат формуляр действует как стимулятор, чтобы получить кальций растениями. Предпочтительно на поглощение и транспортировки этого компонента в растении также зависит от дефицита бора, на которых капуста является чувствительным. Было показано, что восприимчивость tipburn также зависит от генетических факторов.Обрезать сорта должны быть выбраны, которые имеют наименьшее чувствительность к дефициту кальция, особенно для выращивания при неблагоприятных условиях, например, при падении.
Выбранное приложение LEAF
Контроль физиологических расстройств, который tipburn, является одним из примеров, где отличные результаты достигаются в виде профилактического эффекта листовой оплодотворения. Из-за низкой подвижности ионов кальция в растении должен быть применен к ткани, в которой они встроены.Опрыскивание растений позволяет точно доставку ионов кальция, где они необходимы. Лечение следует повторять несколько раз, как рост растений. Садоводы имеют в своем распоряжении два основных удобрения, содержащие водорастворимый кальций: хлорид кальция CaCl 2 и нитрата кальция Ca (NO 3 ) 2, содержащий 15,5% N и 19% Ca. Нитрат кальция доступна в твердом виде (кристаллический или гранулированный) или в растворе. Следует отметить, что это был нитрат предназначен для растворения в воде, потому что удобрения производится также в герметизированной версии предназначен исключительно для распространения. Источник кальция также может быть удобрения, например Agroleaf кальция, кальций Вуксал, Wapnovit и т.д., в дополнение к содержащего кальций азота и микроэлементов.Он также используется FoliQ Calmax (16,0% N, 24.0% CaO + микроэлементы). Недавно на рынке появились препараты на основе обеспечить другим путем, чем до сих пор предлагаются кальция. К ним относятся BioCal или Inca. Механизм их действия насоса является активация кальций-ауксина в клетках, полученных таким образом от кальция почвы лучше распределяется в растении.
Выбор удобрение должно зависеть от нескольких факторов. Об определении позиции слабых (легких почвах), где используются органические удобрения могу рекомендовать удобрения, содержащие дополнительные микроэлементы. В период интенсивного роста капусты (август и сентябрь) можно использовать нитрат кальция, и в конце культивирования, не стимулировать растение будет продолжать расти - хлорид кальция. Концентрация водных растворов удобрений должно быть в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, как правило, 1-1,5% нитрата кальция и 0,75-1,0% для хлорида кальция. Молодые растения для распыления с растворами концентрации 0,7%. Лечение лучше проводить с высокой влажностью, которая задерживает испарение воды с поверхности листьев, в пасмурные дни или ближе к вечеру, или рано утром. Если до операции были сильный дождь, уменьшить рабочую концентрацию на одну треть. Рекомендуется, что высокие дозы воды (500-1000 л на 1 га), чтобы полностью покрыть рабочие листьев жидкости. Кормление может сочетаться с защитой обработок, если инструкции по использованию средств защиты растений не запрещено. Внекорневой подкормки может быть запущен после укоренения рассады и возобновление роста растениями. Обычно первая операция выполняется через 4-6 недель после посадки, пересадки, затем каждые 10-14 дней, а последние 1-2 недели до сбора урожая. Рис. Питер Chohura
Весь сентябрь было 33-35 С,даже если кальций был в почве,растения при такой жаре просто не смогли его усвоить.Вот и вся причина,у нас здесь у всех так.на всех агрофонах,на всех предшественниках,на всех гибридах.
сем привет!
Ребятки нужна помощь профи,у меня в теплице пекинка , посадили сразу после огурца, перед посадкой оброботала от слизней а потом ещо горошки розсыпала, все было хорошо первый месяц а теперь ,они повылазили и я их ничем немогу вывести а они гады заплатят в сам качан,чем только не обробатывала ничего не помогает ,хоть бери и вручную собирал прашу помогите советом
междурядие 60+90,в ряду 18 см между растениями.
Какой гербицид применяете?
Я-никакой. Хим. пар.
Карате зеон
Сегодня срезал несколько рыхлых кочанов по 300гр.Передали потепление до 16-19 градусов так что буду надеятся на урожай!
Что это ваше соображения товарищи сорта билко и маноко
Стандартный симптом(ожог) при дефиците кальция.
недостаток кальция
Вы конечно извените но 500кг нитрата кальция на га это уж точно не недостаток кальция
И сколько по вашему нужно вносить кальция в действующим веществе на 1 га
я под цветную вношу 10 т доломитовой муки. это где-то 7000 кг Са в д.в. плюс внекорневые подкормки.
Д-р Питер Chohura
ПРИЧИНЫ
сем привет!
чем и шо за горошки
шо за гады заплатят?чем платить собираются?
Ой сори просто писала в ростроиных чувствах, горошки -гранулы метальдегид, а насчёт« платить» то не, они её нахаляву жрут из середины ,туда и залазят
Капуста растёт в цене стремительно.За неделю рост на 5 рублей.На сегодня 22р опт от 15 тонн.
Ребятки подскажите последняя обработка за сколько дней до збора?
каким препаратом?
Карбофос, или б 52
