Лук репчатый. Страница 11 из 31
908 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"югай алексей" пишет:
рекомендуют внесение инсектицида Форс в почву перед посевом или вместе с посевом. у меня не капельное. наземные опрыскивания помогают против мухи слабо, так как сама муха не питается на поле. а чтобы контролироват ее лёт - это каждый день надо химикаты лить... раньше был ГХЦГ, обладающий репеллентным действием - но он давно заперещен к применению. я в этом году Форс заказывал, но в область его не привезли...обработал семена имидаклопридом(престиж 300г/кг) - специально опыт поставил. посеял пол-поля протравленными, пол-поля непротравленными. о результатах расскажу.
23.02.2010 - 01:09
: 514
Форс микрогранулятором вносите или как?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"68-й" пишет:
пока никак. собирался через сеялку
23.02.2010 - 01:09
: 514
Не понял как через сеялку? Есть такая штука, на сеялку ставится - микрогранулятор, стоит тыщ стопитьсят, а может и больше. Она прям рядом с семечками гранулки форса укладывает и они фонят потом полтора месяца. Я такое видел, но купить - жаба задушила.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"68-й" пишет:
нет, просто сеялкой. форс вместо семян в почву вносить. под лук планировал вместе с семенами.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
kvn73 пишет:
Лук выращиваю из севка, наткнулся на упоминание по приминению Гезагарда после посева севка
http://ogorodik-sad.ru/content/unichtozhenie-sornyakov-v-luke-pri-vyrash...
Там же пишут про Гоал через 5 дней от посадки, а Сингента рекомендует Гоал от 2-3 листьев.
Посоветуйте схему защиты лука при выращивании через севок, желательно по препаратам Сингенты, т.к. они более доступны.
Основные сорняки - осот, марь белая, вьюнок полевой.
Заказал - Гезагард и Гоал (у меня ещё картошка и морковь).
Вьюнок вроде Деметра хорошо берет.
Сроки годности на гербициды пишут при условии не вскрытой заводской упаковки, но у меня всё не уйдет, они испортятся до следующего года?
Никто так и не ответил, приходится самому шишки набивать.
На пробу два дня назад обработал 2 сотки лука Гоалом, из расчета 1л\га взял 20мл на 10л воды, а надо было 6л, но подумал что не хватит, т.к. опрыскиватель самодельный. Зря подумал, хватило проехать туда и обратно.
Лук сильно подпалился, плохо правда на фотках видно, на последней фотке - необработанный.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Тема заглохла...
Тогда вопрос, кто нибудь выращивал лук подзимнего посева сортов Имаго-F1, Ибис-F1 ?
Сам сажаю пока только Радар, севком, хочется попробовать из чернушки.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
мой отец выращивал озимый(не подзимний!) сорт Элоди. очень хорошо получилось.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вы не в курсе, окучивал ли он лук на зиму, или чем то укрывал, кулисы например?
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
тема интересна... мой дружок занимается овощами... часто к нему навещаюсь. он сеял оз. лук, тот перезимовал, а весна была холоднючая он еле -еле вылез процентов на сорок, но в этом году еще будет пробовать и укрывать опилкой, т.к образовывается весной корка (подкисл. почвы) и он хреново вылазеет, пытался полить, но вышло хуже.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Владимир Г" пишет:
ничего особенного он не делал.
лук вообще растение жутко живучее.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Style" пишет:
"Посторонним В." пишет:
У нас два мужика в этом году крупно пролетели, почти весь лук вымерз, снегу было очень мало, а морозы до 30, но они сеяли впервые , технологии никакой. Вот я и думаю, может кулисы , или окучить, поздней осенью scratch_one-s_head Севок после посадки слегка окучиваю ,не вымерзает.
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
вот такая хрень у него была...
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
а вот недели 2 назад "яровой" лук отработанный гоалом, деметрой, миурой...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Владимир Г" пишет:
очень важно угадать срок посева, чтобы лук в зиму ушел не слишком маленьким и не слишком большим.
в позапрошлом году батун у меня ушел в зиму крепким, в феврале была оттепель и он слегка проснулся, а потом резкие морозы так что на поле была сплошная ледяная корка и лук был в ней аки мамон вмерзший. я думал - всё, хана... ан нет!
а в прошлом посеял из-за дождей на месяц позже и в зиму он ушел в фазе 2-3 листьев. зима была морозная, но без перепадов и со снегом, а весной у меня поле было как у ленина голова. кое-где редкие растения, так всё и перепахал...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Style" пишет:
колея 180?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
я в этом году работал по луку Фронтьер оптима+Стомп+Гоал, разбив на три внесения. кроме дикой редьки (и то очень слабой, при высоте 10см решила сразу зацвести) ничего нет и только сейчас появляется обожженный щетинник, но я его Фюзиладом добью.
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
Посторонним В. пишет:
"Style" пишет:
колея 180?
_______________
агриколовская сеялка ... с лентоукладкой
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
что касается защиты на луке, то он применял стомп проф до всходов (не много и по всходам) реально при холодных условиях работает хреново, потом гоал, потом деметру по 450 гр/га т.к Вы видете вылез интересный сорняк - смолевка(хлопушка), которая хреново поддается контролю, и немного вьюнка, всё как видите в бараний рог загнулось лук практически бех ожогов и травм.... да и миура была.
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
_______________
фронтьер дорог до безумия... и смысла... одни практически злаковые сдерживает... я не вижу в применении... стомп и так силен против злаков.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Style" пишет:
Он хорошо держит если есть влага, а если нету результат-0. Я до всходов применяю стомп, потом против злаковых и падалицы зерновых-селект, работает отлично, потом поочередно гоал и тотрил, но и тот и другой дает ожоги и крутит перо, но потом отходит.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Style" пишет:
в этом году применил фронтьер - и необходимость в междурядной обработке наконец-то отпала. БАСФ рекомендует совместное применение стомпа и фронтьера. все зависит от видового состава сорняков. Вам он не нужен, а мне вот помог.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Владимир Г" пишет:
никогда не пытались на луке использовать гезагард? я слышал о такой возможности.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
гезагард?
Нет.
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
Слышал работают им до всходов. Месяц назад работал по моркови и в баке осталось чуток гезагарда отработал с краю по луку и ничего с ним не случилось
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Виктор 29" пишет:
до всходов лука? какя доза получилась? перья не обожженные были?
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
________________________
1,7 тыс р / га тратить на фронтьер или даже две обработки граминицидом по вегетации максимум 900 р/га есть разница...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
фронтьер - не граминицид, вы с чем-то путаете
04.04.2010 - 20:44
: 436
"Виктор 29" пишет:
толко заметил ,что непонятно выразился, я работал по вегетации 500гр
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
__________________________
фронтьер??? настоящий почвенный граминицид! Даже в справочнике написано (не опираюсь на свой опыт!) однолетние злаковые и НЕКОТОРЫЕ однолетние двудольные... только вот еще написали наверное поржать молочай! Настоящий почвенный граминицид.
