но ведь в этот момент сорняки совсем маленькие. можете, конечно, дать Ураган или другой глифосатсодержащий препарат - он всё уберет, не только осот и пырей. а так - и в посевах можно бороться. Фюзилад Форте разрешен на луке и прекрасно убирает пырей. Лонтрел Гранд в фазе розетки избавит от осота (не зарегистрирован на луке. но я успешно применял). а вообще с многолетними сорняками лучше бороться загодя - перед зяблевой вспашкой обработать глифосатом.
:164606, Архангельская обл., Пинежский р-н, дер. Веркола
: 30
Не в сети
Заходил: 8 лет 7 месяцев назад
Посторонним В. пишет:
"monastyr" пишет:
Т.е перед осенней вспашкой, дать отрасти сорнякам, опрыскать глифосфатом и перепахать через дней 10?
это не принципиально. можно хоть через день. глифосат в течение 4 часов проникает в корни и все равно подействует. просто пахать легче уже высохшую траву, чем свежую.
приветсвую знатаков, долго и уже много читаю информация как блохи у кота в шкуре, планирую для разгона взять 20соток, поле заросшее боршевиком, как с ним бороться, (знаю что эту гадость хрен выведешь), далее участок немного заболочен, планиую завести пару машин песка (читал что любит песчаную) и две машины птичего дерьма, с птицефабрики. Сеять собираюсь самое распростроненое что есть лук севок штутгарт.
Уважаемые знатоки, у меня вопрос. Обработал озимый лук смесью лонтрел гранд 0.06+фюзилад 2 л. на утро лук как катком укатало. Сам лук без каких либо признаков просто пригнулся к земле. Он даже не подвял. Оба препарата не должны по идеи влиять на культуру!!! Что за фигня?
какие сорта садите..? посмотрел по дителнха по яндексу , похож на моего.. как бороться..?? лил через каплю маршал, борей., актару.. ланнат ...а он есть
Виктор...почему? на картохе был немного дитиленхоз прошлый год, давали маршал по капле 2,5 кг/га - все закончилось и никого вообще не осталось....проволочника кстати тоже.
Вадимыч ,Здравствуйте .я ведь про борей и актару ,а маршал конечно , и по проволочнику снимает проверенно ,щелкунов как насыпано вдоль капли
да , все даю через каплю.. маршал давал уже два раза .. первый раз из расчета 2л/г второй через 10 дней 4л/г
может не все промочило ,,я смотрю вы даете сухой маршал.. может он эффективней чем жидкий
у нас вообще проблема в одесской обл с маршалом..говорят небудет.. сняли производства
лук поеденый конечно нужно по искать ..бьет эта гадость в основном надгрызяный кемто другим мне кажеться..но всеровно хочеться обезопаситься
попробуйте диметоат ( би-58 и т.д) из расчета 3...3,5 л/га ( посмотрите на дату упаковки - то есть вариант, что зимовал при серьезной минусовой температуре и как уже используемый Вами маршал может быть не работоспособен)
бишка при таком количестве он не будет фитотоксичен ?
это в капельное...и даже при минимальной поливной норме 30...35 куб.м/га концентрация препарата составит 1 гр на 10 литров. А при опрыскивании ...например работают и по 25 гр на 10 литров. Очевидный + то, что системный и расходится по растению. Очевидный минус - выводится полностью из вегетативной массы до 40...50 дней.
Для сведения...когда то не оказалось под руками диазинона ( контактного действия) пришлось работать диметоатом в вышеуказанной норме в капельное. С той поры предпочитаю именно этот вариант.
примерно так
________________________
через месяц, не раньше!
неправда, максимум пройдет покровы листа... и то от 2 до 5 дней в зависимости от ряда условий...
это лонтрел гранд.
оклемается.
а опрыскиватель мыли? что там до этого было?
был тотрил, но опрыскиватель мыли хорошо. А через какое время оклимается?
Отвечу на свой вопрос сам. Болел где-то дней 5, хотя обработан самой малой дозой.
Привет всем. Можете подсказать, Дуал Голдом можно лук репчатый обработать, т.к. не могу найти почвенник по луку в мелкой таре.
здаствуйте, кто имеет что сказать кто это и как с ним борться
похоже на дитиленх .рассада отличная, значить заражена почва,а это в теплице ?
ОГ.. рассада кенди и сьера б
ланка.. а можно в теплицы ,вы пробовали а теплицы лук с рассады вырашивать?
теплицы для рассады- потом в поле,дожди зарядили никак не досадим...
бесполезны.. Предшественник какой был?
маршал лил из расчета 2 литра на г
у меня10 соток мало наверно дал
а форс?
лс гляньте
а форс получается бесполезен? маршал по листу .? тоже
осталось найти нормальный маршал
форс надо заделать в почву
по листу против почвообитающих вредителей работать бессмысленно. у вас же капельное орошение - попробуйте дать через каплю.
