Посадил на пробу нынче 3 сотки.
Подскажите гезагард в инструкции написано больший обьем на гектар или всеравно достаточно 300грамм
И чем лучше обработать мне? Ранее поле было сильно зарощено травой(косили для коровы) нынче вспахали и всеравно думаю сорняков будет море
Собираемся сеять морковь после картофеля. В прошлом году, по картошке опрыскали 1 раз зенкором. Будет ли в этом году, воздействие Зенкора на морковь?
А что сейчас на поле?
Зенкор дает последействие, но у Вас, я ток понимаю морковь будет на сей момент сеяться - может и завалить , зенкор по моркови, вроде как, от толщины в карандаш допускается, думаю поубивает морковь.
Поле после зимы сохнет и прогреваеться. На днях должны посеять морковку. Будет угнетение или вообще не будет расти?
На первом фото работа довсходовая Рейсер+Комманд. Поле практически чистое. На втором, работа Зенкора, уже по всходам. Лучше, конечно не доводить поля для применения Зенкора. Сработал почвенниками до всходов и затем только коррекция в течении сезона и механические проходы культиватора.
МЮ ответьте пожалуйста. На следующий год последействие зенкора на моркови проявляеться или нет? Из Вашей практики.
В этом году обработал уже переросший сорняк на моркови Лазуритом (д.в. метрибузин). То- же очковал, боялся сжечь всходы, при обработке у моркови был 2-й настоящий лист. Так вот сорняк просел ощутимо, кроме самых переросших и многолетников, на моркови угнетения не заметил. Еще случайно нашел запись, где мне на этом форуме дали рекомендацию по обработке моркови зенкором. Цитирую: "На моркови норма расхода до всходов 0,5-0,7 кг/га, по всходам, когда корень достигает размера карандаша 0,3-0,5 кг/га;" Эту рекомендацию просто потерял в своих конспектах, если - бы нашел раньше, то обработал морковь до всходов и не имел сейчас проблем с сорняками (или имел проблемы со всходами )
Привет земляк. А где у нас брали Лазурит? Я как то заходил к представителям Августа,а они от ста тысяч или типа этого только работаем.
У меня всходы один листочек, пока только разок Прометрином прошел в прошлую субботу, 300мл/га. Через пару дней ещё буду опрыскивать, норму можно увеличить?
Робяты, как полоть грядки проще? я руками полю.
Полить грядки до или после, или не поливать?
Мокрицу как полоть? Она отрывается, не вырывается. У всех так?
Может кто какие секреты знает по прополке?
Плоскорезом пробовала
Между рядками чистенько, а в рядочкааааааах ОХ!!!
Все сорняки в рядочки приткнулись, теперь перебираю где морковочка, где сорняк этот гадский.
Муторно очень.
Муторно очень.
Муторно очень.
Расскажу, как я борюсь с сорняком .Во первых ранний посев ручной сеялкой на грядах, которые формирует тракторная фреза с окучниками. Расстояние между рядами в гряде около 30 см , на гряде 2 ряда, гряда 1 м шириной. Сеялка оставляет след на гребне и примерно через две недели после посева, когда у сорняка начинается фаза нитки, лёгкими граблями проходимся по этому следу выгребая нитки сорняка наружу. Морковь всходит примерно через неделю практически чистая, а дальше полольной рамкой пробегаемся между рядами выпалывая сорняк. За сезон раза два продёргиваем единичный сорняк в ряду, а рамкой междурядья. Подкармливаем морковь внекорневыми подкормками и изабионом. Фунгицидная обработка скором 2 раза за сезон. Всё ручным опрыскивателем. Для набора массы внекорневая монофосфатом калия в дозе 400 г на 20 литровый опрыскивателем и гарантированный урожай 400-500 кг с сотки гарантирован ,причем без полива.Да, семена только оригинальная упаковка 100 тыс. шт , сорта нантского типа Ньюс и Навал. Последняя особенно хороша мытая для розничной продажи. Если будет интернет дам фото. Конечно площадь под морковью небольшая 15 соток ,зато сам реализую по достойной цене.
30гр на сотку, от фазы двух настоящих листьев у моркови
Брызнул,случайно с столовой свеклой морковку(была высотой 3см).
Бетанал 1л/га+Голтикс 2л/га.
Чего ждать?
аж самому интересно - чего дождались ?
Спасибо, а то у меня рядом морковка и свекла. Думал за бетанал да стремновато было.
Вопрос ко всем кто знает или слышал?
Слышал для моркови используют в качестве
гербицида-керосин, если правда как это сделать?
- обработку.
Может,кто знает,подскажите пожалуйста-чем уничтожить тлю на моркови ? До уборки на пучок пару недель.
дэцис
Добавлю, обработал нормой 0,5 кг.га
Ответил в личку, про Прометрин ничего не могу сказать, я не специалист.
газагардом или афалоном
Уй словеса-то какие, я не знаю такого.
Руками я полю.
Муж вам в помощь.
Cапкой не пробовали?
Муторно очень.
Вот туда и брызните ГЕЗАГАРДом
Помгите советом. Сегодня пошел град, диаметр 1,5см. Высота ботвы 20-25см. На вид сильно потрепало. Что делать и чего ждать?
а морковку не сожжот гезагардом
Нет, но реализация неранее чем через 4 месяца.
Подскажите пожалуйста, кто пользовался одним Коммандом по моркови ? Через какое время после обработки её можно реализовывать ?
Молодец Александр!
