Так как с перерывами,в 2 раза больше нагрузить можно думаю.
А в перерыве они не грузятся, а отдыхают и по другому никак...И КПД Тр. используется в таком варианте не полностью...Можешь погуглить и почитать теорию...
Доброе утро,Уважаемые. Посмотрите,пожалуйста, мой вопрос начиная с поста 261 в этой теме. Вообще-то это наверно болезнь покупать что нибудь с металлоприёмок. Этот аппарат стоил 30 евро.
Понятно....можно задействовать две катушки: сетевые обмотки подключи паралельно, а вторички на них последовательно, только пробуй при включении что бы правильно подключить начало и конец обмоток, Но варить будет сильно и греться, для недолговременной работы...
Всем привет. Стал обладателем полуавтомата марки не знаю. Отдали сказал восстановлю будет мой. Но есть беда не работает схема подачи проволоки(. При проверки выяснилось что не работает транзистор марки не знаю увы на фото (см). Может кто сталкивался с таким аппаратом или с какого скопирован. Помогите заранее благодарен.
Нашел цветную маркировку по ней 503Е, Заменил все транзисторы, тиристор КУ202 .Результат 0. Пытался сам спаять схемку но, то деталей нет таких, то тямы не хватает. Выписал шим регулятор ( али экспрес Китай) жду должен скоро прийти, как придет отпишусь. Я так понимаю, что убрав ту плату управления нужно будет соединять по новому.
А сам аппарат запускается? Там смотрю в силовом мосту два тиристора стоят...
Анатолий Иванович
То не дроссель гудит, а силовой Тр., т.е. напряжение на выходе из горелки на проволке есть?.
Сходил посмотрел - при включении включателя трансформатор сразу гудит и выдает 19В при нажатии на кнопку реле целкает и напряжение постепенно поднимается держал кнопку секунд 10 напряжение стало 45В
диодный мост из 4 диодов, и намотана сварка очень классно (с виду) и переделывать как то не знаю, А перемычками никак нельзя??.
Ну и пусть работает, зачем переделывать сделанное?...
так на те клеммы подключить что 12v на выходе?
Диоды экономим однозначно , можно и на радиаторах сэкономить установив два диода на один радиатор , да и силу тока с транса больше снимаем .
А если падающая ВАХ? У меня с заводского сварочника не получилось. На хх было 18В, при подключении стартера вхолостую - меньше 9В.
С чего это? Наоборот, с 4 диодами Тр. полностью использует свою мощность...
Так надо фото обмоток посмотреть, а то снял одни клеммы, а самое главное не сфоткал...
А вообще то на то и выходит
Почему бы нет,две обмотки одинаковыми сечениями,получаем в 2раза больше сечение,и обмотки меньше греются,синус полностью используется как и четыремя.
Обмотки работают по очереди и сечение тут не слаживается. Это если две обмотки соединить паралельно и на 4 диода мост, тогда да....
погуглю.
Добрый вечер есть трансформатор 380/36 можно из него сделать сварочный если да то Как?
А как без фото и примерных данных советовать?...У меня тоже есть 380/36, но он всего 0.4 Квт. ....
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Понял фото есть а вот по мощности я не в курсе
Я так понял подключаем только боковые обмотки?
У меня походу такой же для дуговой походу будет слабоват , я планирую сделать с него хороший трёхфазный полуавтомат .
Обзор самодельной трёхфазной электросварки .
Если две белые метки то это КТ 645.
alpem
Анатолий Иванович
При нажатии на кнопку(на рукаве) реле щелкает и дроссель начинает гудеть,отпускаешь реле щелкает и дроссель отключается. Клапан стоит на 220В
То не дроссель гудит, а силовой Тр., т.е. напряжение на выходе из горелки на проволке есть?...
Анатолий Иванович
