Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 589 из 620
18600 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
25 rus пишет:
Хотел с автозапуском, но купил с дергалкой. Запускаю несколько раз в год при отключениях и проблем нет. Автозапуск нужен если несколько раз в день, а так только гемор с обслуживание АКБ.
Я про такой
wub
23.01.2018 - 13:40
: 467
Подскажите пожалуйста старые полуоси юмз насколько толще чем у мтз старых?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
KRONOS пишет:
KRONOS пишет:
эт до меня наверное 50 по прямой.
Не угадал, 65 до меня)
Земеля, так ты с БМ.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей 161 RUS пишет:
25 rus пишет:
Я про такой
wub
У меня почти такой, только на 4.500 и движок 11 л.с.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Андрей привет! И как он? что подключаешь сварку тянет?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Привет, весь дом и сварку без проблем. (только без фанатизма)
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Казак161 пишет:
Да.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
KRONOS пишет:
Казак161 пишет:
Да.
Значит по карте не ошибся. У Вас культиваторов тяжелых КПЭ б.у. не продают, что то найти не могу, а на весну надо раскарчевку прочесать. Был на авито в Двойной, не успел,забрали.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Казак161 пишет:
Да их уже давно не видел, а сколько сейчас стоит сиё орудие?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
KRONOS пишет:
Казак161 пишет:
Все от состояния, на авито были от 25 и 45 и 60.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Казак161 пишет:
Все от состояния
Да понятно, у меня стоит АКВ-4 уже лет как 15 или больше))) вот чёт подумалось, мож продать, это тот же КПЭ практически, тока спереди ещё были диски которых уже нету)) а вот катки сзади остались.
ч
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
KRONOS пишет:
Казак161 пишет:
Все от состояния
Посмотрел в инете, инфы,фото мало, в живую такой не видел, в принципе если заняться, то можно и переделать под КПЭ. Что у него с комплектностью? (крепления,стойки .колеса. ГЦ)
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Казак161 пишет:
Что у него с комплектностью? (стоки .колеса. ГЦ)
Надо поглядеть, стойки по моему все целые, лапы если не ошибаюсь в порядке, гидроцилиндр я снимал где то лежит надо искать, колесо одно то же снимал, но оно есть, там диски на 15, а колёса с погрузщика)) а зачем его переделывать под КПЭ? цепляй да тягай, захват тока чуть больше, в общем погляжу, я к нему уже давно близко не подходил))
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
KRONOS пишет:
Казак161 пишет:
Да его надо под боронки с зади переделать. Еще по фото не пойму и колеса у него в обратную сторону смотрят(опускаются и поднимаются) в отличии от КПЭ.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
KRONOS пишет:
Казак161 пишет:
А оно вам надо.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
KRONOS пишет:
Казак161 пишет:
Все от состояния
Пусть стоит, он жграть не просить.у меня много что стоит.а самое главное чтобы стояло.Нееееееееее стоял.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Казак161 пишет:
Да как буду на базе сделаю фото скину, сзади ставились два вида катков, тяжёлые и лёгкие, с тяжёлыми шли С-образные стойки с малой лапой, а вот с лёгкими катками шли пружинные бороны, помню лопались они, где то валяются лёгкие катки на них можно поставить и простые боронки.
с
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
KRONOS пишет:
Казак161 пишет:
yes3 Валера, мне главное прицепное и середина,остальное не важно.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
25 rus пишет:
Я про такой
wub
Хорошая штука, но мне эти навороты лишние. У меня тоже 6500, но сварочник не пробовал.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Здравствуйте ! Не могу проростить пшеницу . Может что кто подскажет ?
По этому ролику ориентировался .
Первая за 5 -6 дней не проросла , пару зёрен с ростками из 2_3 кг .
Нашел другую . Яровая , судя по цвету .
Забродила на второй день , промывал несколько раз . На 3-4 сутки спиртом запахла , но ростков нет вообще .
https://youtu.be/rGRTsqlTz38
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Утром кило сахара плюхнул и воды . Смотрю сейчас- попер процесс . Дрожжи не использовал , но в доме ещё 25 литров на сахара с дрожжами булькает , замешал после первого печального опыта с пшеницей . Может воздушным путем занесло ?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
народ, глупый вопрос: в светодиодном фонаре алюминиевый корпус-радиатор для охлаждения чего больше нужен - самого светодиода или платы?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Для свето диода!!!! если пасты мало труба 7 секунд..или два дня.Ладно хотел по материться...не буду
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Алексей 29 регион пишет:
Лёх, как в видео не делай, промыть да промой, можешь подержать в воде часов 5-6, потом если есть мешковина, иль сукно какое намочи его, и высыпь на него пшеницу, и выравняй слоем в 1 сантиметр, сверху накрой плёнкой, что бы влага сильно не уходила, но и не заматай наглухо)) если будет подсыхать верхний слой, то увлажняй распылителем, сильно тепло не нужно, закиснет, +10-15 достаточно.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
вовочка820 пишет:
У меня wasing 403, корпус вроде как не охлаждает плату и светодиод, там всё в пластик посажено.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Не время Игорёк.Хочешь чоб служило проинспектируй.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
igor1989 пишет:
я про фонарЬ, а не про фонарик )))
dorofei пишет:
не там светодиод в сборе с линзой на четыре самореза прикручен через силиконовый герметик. в общем суть такова - алкобратия притащила светильник уличный, я догадываюсь о его происхождении, поэтому ставить его в своем корпусе палевно (скупка краденного)), вот и думаю к какой-нибудь другой алюмишке линзу прикрутить :blush:
05.06.2012 - 21:59
: 26529
KRONOS пишет:
Спасибо. Думал об этом . Темнит шото этот дядька на видео . Единственное он замачивает в холодной воде , а я в теплой . Вся разница .
Взял себе Люкссталь 3 про + доп царга . huh laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Валера , а с Изабеллы не делал ?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
dorofei пишет:
Так он уже больше пяти лет робит, только аккум меняю. Есть реплики этого фонаря так их на месяц не хватает.
