у нас в 90х и начале 2000х на работе тоже дизеля соляры не знали мужики её на лево а в баки лили трансформаторное масло его было завались по какой то причине умудрялись даже с работающего оборудования сливать главное что бы уровень нормальный был . был краз тягач так у него в кузове емкость на тонну стояла и как какой транс ремонтировали капитально или со сливом масла водила всегда туда заливал од завязку а потом вдруг раз и лафа кончилась все под бумагу даже отработка так называемая вся под отчет . краз кстати до сих пор живой и трал так и таскает .
Здравия всем! Где -то за налог на трактор говорили .
Пришло письмо из налоговой вчера .
За трактор начислено и по льготе минусовано с оплаты , за землю 5.8 га 7 месяцев во владении 14 рублей налога уплатить
И за землю под ИЖС 15 соток 618 рублей за 1/4 долю.
если просто растительное масло то это говно забивает всё и вся и серы там просто кучами там бывал отстой просто коричневая жижа а 5 кубовой цистерне см 5-7 а если прошло через МЗП то это обычная солярка с заявленными параметрами завода так у меня в прошлом году в кубах было 2 тонны так осадок стеорина составил в одном 10 см в другом 15-20 см в мороз при желании можно сливать с верху что я и делал осадок дожигал летом самый низ 40-60 литров забивает фильтр топливный не мтз
солярка тоже эко другой просто нет для сх но это была зимняя после 1 ноября продают только зимнюю так по закону понимаю что у Вас может быть и по другому
не чуть не так . соляра экто именно с НПЗ а не масло растительное . я тоже в начале думал что эко а оно экто оказалось оставил в канистре до морозов проверю а пока все же евро соляру хотя у нас и евро не евро может быть а продавать начинают как вздумается видимо но по факту как за -5 переваливает начинает появлятся на заправках . но оже были попадания на сплошной парафин при минус 15-20 уже . поэтому для сильных морозов держу бутылочку анти геля .
Я с зимы на осень две - три бочки зимней оставляю .
Научило )))
На гидравлическом ВМГЗ работает лучше чем на солярке. Знаю о чём говорю, на работе этого масла много а соляры мало.
Виталик привет. у меня его нет с завода. купил я с ваз -01-07 хотел поставить не стал колхозить.Зачем . за год может и доливаю пол литра антифриса. это не критично.
Забрал сегодня посылку
По крайней мере крышка нормальная, с резинками и судя по всему от Жигулей подойдет. Так что на будущее купить нормальную проблем не составит
Не то что раньше
Не нравится, что соты идут не в ряд а со смещением. Возможно охлаждать будет лучше, но забиваться, думаю будет быстрее и продувать проблематичние...
Забрал сегодня посылку [изображение]
По крайней мере крышка нормальная, с резинками и судя по всему от Жигулей подойдет. Так что на будущее купить нормальную проблем не составит [изображение]
Не то что раньше [изображение]
Всем доброго вечера, нужен совет! Трехфазный генератор 6 квт начал выделываться , на выходе с розетки генератора на каждой фазе 220 в, подключаю к дому - одна фаза дает 280 в (погорели все лампочки на этой фазе), другая 240 в, а третьей вообще нет Отключаю, проверяю опять по 220в. Что в нем накрылось и куда надо лезть?
Ничего не накрылось. Просто ему нужен потребитель 380 В. А 220 не пойдет
хотя б один на несколько ватт.Раньше даже кондёры ставили на подстанциях для уравновешивания плечей
1.Может ноль загнал на фазу.2 Плохой или вообще нет конакта на нуле.3 генератор 3фазы 380 или 220в?
Научило )))
тоже стараюсь зимой затариться только такая ситуация что зимой надо покупать шнур и плёнку они сильно дороже летом и соляр и строить и тд и тп
Не то что раньше
Да и с рядными сотами продувается не очень. Особенно пух.
смачивай предварительно
Понятно!Я вот тоже думаю стоит или нет?
О поздравляю!Так пробка меньше теперь?
Да, но не на всех радиаторах. Лет 8 назад у нас купили МТЗ-82 - там была маленькая а в прошлом году два 892-х - на них большие.
Ребят на этом сайте про домкраты гидровлические ,можно где то прочесть?
Димедрол поздравляю с обновкой и прислушайся к Викторс27
Ну да ,дельный совет .Особливо про про смачивание Гидравлика
Всем спасибо за поздравления. Представляю какой гульбан устроили если б я Джоника какого нибудь купил а не радиатор дешевый
а скока если не секрет???
2900 + пересылка 120
У меня на тракторе мелкая сетка -решетка перед радиатором.
у меня тоже
поисковик совсем заточили на гибридную войну
уже до ютюба добрались
А5?
С
Снова
зачем?
смысл?
задача?
Любую новую деталь нужно предварительно смачивать. Лучше самогоном, потому шо купленной водкой можно травонутся.
Ага, а здоровья где столько взять?
Значит нужно закупать запчасти раз в неделю.
В пятницу, и потом 2 дня опохмела. Тоесть 2 дня примерки запчастей....
