Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 15 из 56
1681 сообщение
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
jsa пишет:
.Смотрите сами и не спрашивайте
Отвалы советских времён были трёх типов,
классические , полувинтовые и винтовые.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Евгений -регион42 пишет:
Это разделение по величине,характеризующую крошащую и оборачивающую способность отвала.И то если быть точным,то на рухадловые,культурные,полувинтовые и винтовые.А так то типов плугов были десятки,начиная с болотных и заканчивая плантажными.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
vl.k пишет:
Добрый день! Имеется в наличие польский плуг Бомет 3-35, вчера пробовал вспашку после уборки ячменя, намучелся капитально. Проблема такова, при заезде первой борозды плуг не хочет лезть вообще задний лемех ялозит по земле, второй раз заходит глубже, заметил когда борозда глубокая лезет одинаково три корпуса, трактор в гоне 480м идет ровно отпускаю руль до конца гона, есть в середине гона где меньшее заглубление плуг выскакивает особенно задний лемех. Еще проблема в самом начале не заглубляется только через метров 20 начинает, края где утоптаность после разворотов вообще не могу обработать. Плуг выставлен по всем параметрам правильно:
- выставил под переднее, заднее левые и на плугу колесо планки 22см
- опустил плуг и выставил параллельность всего плуга, центральным винтом выставил по уровню, чтобы все лемеха касались одинаково земли
- регулировкой на плуге выставил передний лемех от кончика лемеха до внутреннего колеса трактора 36см
- регулировкой на плуге выставил параллельность полевых планок четко по плоскости колес трактора.
- левый раскос 51см, правый 49см
- левая стяжка немного поспущена.
При первом проходе пробовал регулировкой центрального винта увеличить заглубление заднего лемеха, лезет 6 см не больше ( одно ялозание). Пробовал заглубить передний, заглубляется, сильно большая нагрузка на трактор (ЮМЗ) но делает борозду, в новом заходе в эту же борозду опять не заглубляется. Может есть у кого такой плуг подскажите пожалуйста как с ним бороться?
У меня была подобная проблема с заглублением последнего корпуса. Никак он толком не хотел в землю лезть! Если винтом опускал плуг больше чем надо, то первый корпус переставал пахать. Регулировал по всякому, раскосами, винтом, палец винта переставлял ниже и выше, толку не было. Проблема оказалась простой, поменял лемех этот задний и при первом же проходе плуг встал как ему положено и никуда его больше не выталкивало. Когда я купил этот плуг, то поменял передние 2 лемеха, т.к. подизношены были а на одном ещё самый кончик обломан был. Задний же лемех на вид был как новый. Когда снял его и сравнил с новым, то увидел, что он кривой. При резком опускании видимо ударили этим лемехом обо что то или как то по другому погнули. А так на плуге не видно было, казался нормальным.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Всем здравствуйте!
Подскажите, а почему левый раскос на мтз должен быть именно 515 и он не должен регулироваться? С таким параметром плуг не поднимается высоко, задевает землю при переездах. Можно укоротить правый и левый соответственно, будет ли от этого страдать качество вспашки?
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Эдуард56 пишет:
Всем здравствуйте!
можно укоротить. Но хватит ли тогда хода правого винта? У меня бывают ситуации когда левый полностью распущен, а правый полностью стянут.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Правый раскос от предыдущего хозяина на моем мтз заварен-верхняя резьба, при этом завернут предварительно до конца и он обрезан, а низ тоже закручен до конца. Я отрегулировал плуг левым раскосом (455мм), а правый получился 400 мм. Вроде пашет что с 515, что с 455, зато поднимает высоко и не боишься что заденет дорогу (асфальт например).
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Эдуард56 пишет:
А нижняя вилка раскоса в каком отверстие стоит???Если ставишь ближе к трактору,то выше будет поднимать!У соседа стояло в дальнем так цеплял дорогу,переставил по моему совету и всё нормально стало!
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Эдуард56 пишет:
Всем здравствуйте!
Да собственно это значение особой роли не играет,повлияет только на высоту подъема плуга и на износ гидравлики при пахоте.Да и приемлема эта длинна только к определенным маркам плугов советского образца.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
А нижняя вилка раскоса в каком отверстие стоит???Если ставишь ближе к трактору,то выше будет поднимать!У соседа стояло в дальнем так цеплял дорогу,переставил по моему совету и всё нормально стало![/quote]
Стоит как у Вас. Я думаю, что в шлицах переборщили и заварили.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Да собственно это значение особой роли не играет,повлияет только на высоту подъема плуга и на износ гидравлики при пахоте.Да и приемлема эта длинна только к определенным маркам плугов советского образца.[/quote]
А каким образом может влиять на износ гидравлики?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
И еще. В каком месте лучше установить ограничительное колесо на плуге - около первого, второго или третьего корпуса? Плуг ПЛН 3-35, сделан из ДТовского (4-35), обрезан первый корпус.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Эдуард56 пишет:
Между первым и вторым
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
А почему? А почему не между 2 и 3? Чем это грозит?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Эдуард56 пишет:
А вы попробуйте, а потом нам расскажите wink Я эксперементы, не проводил, где все ставят, там и я поставил. Плуг тоже с ДТовского сделан.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Понял. Я нашел в инете инфу: http://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/razmeshhenie-rabochix-organov-pluga
Попробую так.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
У меня между 2 и 3, мне показалось что лучше копирует поле и трактор идет легче. Глубина вспашки 30см.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Эдуард56 пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
А вы попробуйте, а потом нам расскажите Я эксперементы, не проводил, где все ставят, там и я поставил. Плуг тоже с ДТовского сделан.
Ну я двигал колесо... Особенности работы САРГ, плюс люфты в соединениях...
Сергей, а по делу рассказать?
Аватарку зачем сменил? Та лучше была, как-то сразу узнавалась, а к этой приглядываться надо.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Эдуард56 пишет:
Ну и замечательно, а фотки показать?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Завтра сфоткую.
В букваре пишут что для 3-35 расстояние между корпусами 75 см., а на моем т.е. ДТовском 90см ни поэтому ли он такой длинный? и если переделывать то очень большая работа (все разболгарить и потом сварить)
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Миxалыч пишет:
Привет Михалыч, это вопрос? или сам что хочешь рассказать?
Миxалыч пишет:
Желтый цвет не мой laugh А что там приглядыватся? примелькаюсь современем smile3
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Эдуард,плуг можна поднять и на уровень кабины,но при этом будет работать вся длинна гидроцилиндра,плюс время подъема-опускания,разворотов в пахоте за день набегает прилично,особенно если гоны короткие,поэтому и принята была более-менее оптимальная длинна верт.раскоса.Что касается расположения опорного колеса плуга,опять же для обеспечения оптимальных условий поперечно-продольной устойчивости,а также соблюдения усилий догрузки трактора и давления на опорное колесо принимается:поперечная(ось колеса)-между первым и вторым корпусами,продольная(след колеса)-между последним и предпоследним корпусами.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Эдуард56 пишет:
Завтра сфоткую.
Эти расстояния вычисляются исходя из глубины пахоты,типа отвалов и называется условие незабивания плуга.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Желтый цвет не мой А что там приглядыватся? примелькаюсь современем
Привет! Почему не твой? Нормально смотрелось... wink
Иногда тему бегом пролистываешь - глаз за твою аватарку цеплялся. Выделялась. А сейчас: трахтур - коих тьма....
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Спасибо за ответ, т.е золотая середина (по колесу). Да плуг не забивается, и еще - есть предплужники. Да, если расстояние будет меньше,то с предплужниками будет точно забиваться.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Вот еще нашел: http://avto-motor.com.ua/shema-pluga-stroenie-pluga-ego-naznach/,
может кому пригодится:
1. Бороздное колесо — переднее, размещается поближе к переднему корпусу на дистанции 3-4 см от стенки борозды. При этом колесо не должно мешать отбросу почвы.
2. Полевое — второе колесо, оно следует за бороздным. Заднее — самое последнее. На каждое колесо приходится около 30% всего плужного веса. Полунавесные плуги имеют два колеса. Это полевое колесо и бороздное, которое расположено сзади.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Эдуард56 пишет:
Вот еще нашел, может кому пригодится:
Ну это инфо, не для наших трехкорпусных плужков.
А где обещенное фото?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Эдуард56 пишет:
Так,ради информации:
-выложенное выше относится к прицепным плугам.
-для навесных плугов с большой шириной захвата(6х35 и больше) применяются 2 опорных колеса
-У правильно сделанного конного плуга опорное колесо ненужный механизм.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Эдуард56 пишет:
Завтра сфоткую.
Что то Эдик с фотками пропал.
Вот и у меня возникла мысль, из класического отвала, сделать полувинтовой, т. е. загнуть немного край лемеха. Можно это сделать, есть варианты? Сразу отвечу на вопрос- для чего? На моем плуге конец крыла отвала, не работает, не блестит.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Если по вертикали загнете-увеличите такой параметр как крошение почвы,если по горизонтали-оборот пласта(хотя эти углы перехода идут в паре.Край отвала может не блестеть изза того что не пашется на расчетную глубину.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Всем доброго времени суток!
Други, попалось на глаза видео МТЗ-82, 4-х корпусный плуг с очень интересными дисковыми углоснимами. Видео к сожалению не слишком подробное. Возникло желание сотворить подобное.
Кто-нибудь пользует такое?
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДИСКОВЫЙ УГЛОСНИМ.
Там диск прямо над передней частью отвала закреплён и, вращаясь, чётко стерню на дно борозды срезает-переворачивает. Красиво...
Интересны видео, фото, размеры. В идеале - чертежи. Поделитесь пожалуйста!
Ссылку добавлю:
http://www.youtube.com/watch?v=kC2F5CgcY8M&feature=related
