Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 12 из 56
1681 сообщение
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Почитал все от начала и до конца с такими регулировкам как 515 мм и т д можно по ним отрегулироватьплуг на т40? Ток у меня 2 корпуса
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
baevfanil пишет:
на каком кронштейне поменять?
Сам кронштейн поменять,той что с тремя отверстиями и на котором
baevfanil пишет:
две нижние отверстия сломаны.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
baevfanil пишет:
я бы туда зацепил но у меня две нижние отверстия сломаны.
розверните кронштейн верх ногами
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
У кого стоит дисковый нож. Как он крепиться к плугу и на любой ли плуг можна его установить?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
коля1976 пишет:
Раньше дисковый нож шел со всеми плугами. У меня стоит и сейчас Я без его не пашу.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
alpem пишет:
коля1976 пишет:
fotku
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
alpem пишет:
коля1976 пишет:
fotku
И роль его какова?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
У меня тоже стоял,посоветовали снять,якобы с ним целик тока пахать.А фотку наврятли у кого получится скинуть,поди под снегом плуги,лучше в нэте картинки поищи.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дмитрий 63 пишет:
И роль его какова?
Немного легче трактору. Хорошо обрезает разору. Разора всегда чистая. Если на огороде то хорошо подрезать межи. Дисковый нож на любителя. Мне нравится, а кому то нет.
Завтра выложу Фото.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни вопрос писал выше но чёт никто не ответил хотя давно писал кстати Сибири если не ошибаюсь ваш 309 пост с такими регулировкам под т-40 настроить плуг можно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
alpem пишет:
Дмитрий 63 пишет:
И роль его какова?
Завтра выложу Фото.
Заранее спасибо буду ждать ! thank_you
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Кто что скажет по поводу углоснимов стоит или нет их ставить?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Дмитрий 63 пишет:
Ни чего в этом умногог не подскажу,они и у меня не пошли такие регулировки.Пришли толковые трактористы и давай крутить вертеть всё что нужно и надо,вот тогда тока пошёл.И то в другой огород заедешь приходится по другому перекручивать.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
отмечусь
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Sibirius пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Чёт не то значит раз в другой огород и опять регулировать.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Дмитрий 63 пишет:
Да это так не в каждом же огороде.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дмитрий 63 пишет:
Немного под ношен но нового нет. Когда то буду восстанавливать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Sibirius пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Может найти другой плуг?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
alpem пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо! Получается идет только для последнего корпуса.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дмитрий 63 пишет:
У меня тоже есть желание попробовать поставить. Я хочу изготовить самостоятельно, винтовие. Что бы они работали на хуже предплужника. Завтра закончу культиватор и возьмусь за углосними.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Дмитрий 63 пишет:
Я весной ставлю предплужники а осенью углоснимы. Толок от них однозначно есть особенно если заделывать растительные остатки.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Коль вопрос я пашу на лтз в основном2 и 1 передача эффект хороший идет от углоснимов на таких передачах? Буду покупать ставить значит. Я правильно написал углоснимов это полоска крепиться в верхней части отвала.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Дмитрий 63 пишет:
Да углосним это изогнутая полоска крепиться в верху отвала. На 2 передачи толок будет на 1 не пробовал. Я пашу на ЮМЗ на 2 или 3, чем больше скорость тем лучше получается, личные наблюдения.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
коля1976 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо надо прикупить до сезона поставить не долго там также под потай болт идет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
коля1976 пишет:
Если не трудно сделайте фото. Я буду изготавливать сам, нужно на образец. И как крепятся к отвалу.
05.12.2013 - 19:50
: 157
alpem пишет:
коля1976 пишет:
Длина 40см. ширина 11см.отверствия для крепления у меня заводские.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
коля1976 пишет:
alpem пишет:
коля1976 пишет:
Коль у тебя заводские или самодельные углоснимы? На фото.
05.12.2013 - 19:50
: 157
[/quote]
Коль у тебя заводские или самодельные углоснимы? На фото.[/quote]
Заводские.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
коля1976 пишет:
Большое спасибо за фото. На ваше мнение, не нужно длиннее, шире или опустить ниже.
05.12.2013 - 19:50
: 157
alpem пишет:
коля1976 пишет:
Ниже не надо, если сделать длинее хватет ли тогда земли отвалу что бы накрыть ту что сбрасывает углосним он сделан как раз на половину длины отвала. Если по мне так если бы выше сантиметра на 4 а то у меня не много земля перелетает через углосним хотя я думаю что это из за скорости. А так всё устраивает хуже сним точно не стало.
