Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 96 из 152
4553 сообщения
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Когда была супн, мы на вилку сбрасывателя одевали кембрики и делали зазор какой нужен.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
эдуард 1978 пишет:
Мужики никто не подскажет на супн ,какой должен быть зазор между штырьком вилки сбрасывателя и диском? у меня попадает там кукуруза и снимает семена с диска,грешу на диски они 2 мм толщина простые однослойные токарь сделал,может шайбы подложить между вилкой корпусом х.з.
Зазор между диском и сбрасиватилём должен быть минимальный,а толщина диска заводская была 3.5мм,но к сожелению сейчас диски идут на порядок тонше,и через это мы подкладываем шайбы под ворошилку,чтобы диск харашо прелягал к прокладке,из за етого и образуется увеличеный зазор на вилке
alexandr60 пишет:
Правильный и простой вариант решение проблемы.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
соседи занимаются овощями, сеялку разгрузили у нас
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики у кого сеялка ств 8(переделаная с ств 12). Какие шестерни стоят на высев семки? У меня стояли 27-28-но как то редковато.Сейчас переставил местами 28-27-вроде почаще стало. Кто знает скока на метре будет и на гектаре? Или таблица может есть у кого? Диск 32 отверстия.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
дон1500 пишет:
А сеялка Лида или Гомель? Красная или серая?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь123 пишет:
дон1500 пишет:
гомель-серая
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
fermer_ua пишет:
alexsanych пишет:
Один минус в эжектора что не притягивает кукурузу
Замечательно высевает кукурузу. В прошлом сезоне вес посевной 21кг и 26кг - высеяло ОТЛИЧНО с дисками 5,5мм.
_Игорь_ пишет:
Я делал так:кручу колесо на 11.5 оборота и считаю сколько прошло отверстий,если 21-19 то это 94
У Вас вышло на 11,5 оборотов колеса (на звездочках 21-19) 94... а должно быть 80 (по таблице). А значит передаточное число не 0,499 а 0,583.
С вероятностью 85% у Вас звездочки В/Г не 7/9 а 9/7.
_Игорь_ пишет:
Почему на месте 75000,а в поле 90000
Двойники, неправильная настройка, неправильный подсчет шт в поле, неверный подсчет шт в мешке.
П.С.: взял свою таблицу на 22отв умножил на 14 и разделил на 22. По задумке должно совпасть с таблицей на 14 отв
Посчитал зубья,вышло так: В-15, Г-19 по какой таблице ориентироваться?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
серая
Я тоже сею 27-28. Книжка есть, в тракторе, идти лень. Завтра притащу, отсканирую.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
_Игорь_ пишет:
Это - А и Б (по таблице). А теперь посмотрите В и Г
Если не забуду - утром сфотографирую.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
fermer_ua пишет:
_Игорь_ пишет:
Не, это именно ВГ. А и Б это в коробке, 3и 5 штук. Z-15 на выходе из коробки,а Z-19 следующая на привод.Попробую сделать фото. Все цепи на 15.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
_Игорь_ пишет:
Стоп. С этого нужно было начинать.
https://fermer.ru/forum/instrukcii-rukovodstva-katalogi-selskohozyaystve...
Сообщение 33. Указан общий вариант подсчета высева с произвольными шестернями и разными колесами, а также разным количеством отверстий на диске...
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
fermer_ua пишет:
_Игорь_ пишет:
Я извиняюсь но разжуйте поподробней.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
дон1500 пишет:
Игорь123 пишет:
дон1500 пишет:
гомель-серая
У меня лида, красная. Там чуть по другому. А за колесо покрутить, сколько шт выходит? У меня по таблице 16,3 см расстояние в ряду, а при прокрутке на 2.20 м получается 11 семян.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Скажите,сеялка РИТМ-хорошая? А то предлагают за 90тр-в нормальном состоянии. А за них ни чего не слышал.Производство белгород.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
,сеялка РИТМ
Не надо она тебе. Соседи не знают как избавится от такой, а ты купить хочешь. Ритм если брать, то только новый и только самому им сеять, и смотреть за ним только самому.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
шепелев евгений пишет:
дон1500 пишет:
,сеялка РИТМ
Не,я на следущий год хотел.Просто ща предлагают.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Какая рабочая скорость для Nodet pn2
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Практически все сеялки хорошо сеют ДО 8 км/ч, но терпенья хватает не у всех, мы своей УПСкой сеем 4й МТЗ 82 - 9,2 -9,5 км/ч.
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
дон1500 пишет:
А я сменил супн на ритм и не нарадуюсь,правда сею только куку.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
vasilii gl пишет:
дон1500 пишет:
вы взяли или отдали ритм? Раскажите отрицательные стороны ритма
10.06.2012 - 17:11
: 327
дон1500 пишет:
vasilii gl пишет:
дон1500 пишет:
Взяли ритм,первый раз сеяли в этом году,по сравнению с супн мне очень нравится.Мы сеем только куку,и то не много 50 га максимум.Поэтому отрицательных сторон я пока не вижу.Ну если только что норму высева подобрать сложно.
У знакомого фермера тоже ритм,говорит сеялка как сеялка.Ничего особого не сказал про нее.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
https://www.avito.ru/tihoretsk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodaetsya_seyal... Игрорь23 ...ну вот чего то не верю что с 8 на 6 рядов перешли... Чего с ней не так?? Или на ноу- тилл 6 рядный??
02.03.2009 - 19:26
: 11038
чез1 пишет:
Видел это объявление. Тоже удивился. Ну если на Ноль переходит, то так и напиши - перехожу на ноль. А с 8на 6..??? Ну откинь крайние банки и сей.
Такая сеялка есть у нас в поселке. Сеялка как сеялка, диких восторгов не вызывает. Расстановка как на обычной УПС, банки только побольше - ну это не критично.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Игорь.23 пишет:
чез1 пишет:
кстати, недавно попалось объявление, мол скрестили упс и супн. высевающий упс, а все остальное супн.И цена до 400. Как вариант??
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
чез1 пишет:
В том году двое знакомых взяли такие сеялки, говорят чуть лучше.(высевающий аппарат).
02.03.2009 - 19:26
: 11038
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Игорь.23 пишет:
А вот какую я хотел, но наверное обойдусь
А наши Воронежские похоже совсем космос?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Василий 61 пишет:
Мало того, что космос, так под нее еще и трактор дополнительный покупать( как минимум 1221, а он мне кроме как на сев и не нужен).
А Вега Профи - прицепная. Но...
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Игорь.23 пишет:
чез1 пишет:
И цена до 400
На авито полно УПСок без всяких скрещиваний
https://www.avito.ru/belorechensk/gruzoviki_i_spetstehnika/seyalka_ups_8...
https://www.avito.ru/krasnodar/gruzoviki_i_spetstehnika/propashnuyu_seya...
https://www.avito.ru/gulkevichi/gruzoviki_i_spetstehnika/seyalka_ups_8_c...
https://www.avito.ru/krasnodar/gruzoviki_i_spetstehnika/ceyalka_chervona...
и другие
А вот какую я хотел, но наверное обойдусь https://www.avito.ru/krymsk/gruzoviki_i_spetstehnika/seyalka_propashnaya...
да речь о том , что колеса стоят на УПС не ахти, тебе больше нравится , кажется как на супнке. Из этих соображений....
12.03.2013 - 16:44
: 263
Игорь.23 пишет:
Что не договариваете, есть какие косяки или? А то я тоже все на неё смотрю.
